ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/(excel_2010_VBA)Копирование из одной книги в другую - Мир MS Excel
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 04:36 | Сообщение № 1
Хорошего дня всем. Есть две книги с двумя листами в каждой. Как выделить в книге "откуда", на листе "1" все заполненные строки (или ячейки, если это проще), но кроме первой строки, и скопировать в книгу "куда", на лист "1", (в ней уже есть информация, после которой нужно скопировать), ну и со вторым листом поступить также. Забыл уточнить книга "откуда" и "куда" не лежат в одной папке. Есть макрос, можно как-нибудь доработать?
Sub КопияВкнигу()
Dim Исходная As Excel.Workbook, Конечная As Excel.Workbook
Set Исходная = ActiveWorkbook 'открываем книгу
Set Конечная = Workbooks.Open("C:\Users\User\Desktop\Новая папка\куда.xlsx")
lastUsedRowInMyRange = Sheets("1").Cells(Sheets("1").Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Исходная.Worksheets("1").Range("B2").CurrentRegion.Copy Конечная.Worksheets("1").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)(3, 0)
Конечная.Worksheets("1").Rows.PasteSpecial_'здесь копирует в книгу, но ругается
Operation = xlPasteSpecialOperationAdd
Конечная.Close SaveChanges:=True
К сообщению приложен файл: 1258636.xlsx (17.5 Kb) · 8270960.xlsx (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал lapin9126 - Пятница, 23.10.2015, 09:47
СообщениеХорошего дня всем. Есть две книги с двумя листами в каждой. Как выделить в книге "откуда", на листе "1" все заполненные строки (или ячейки, если это проще), но кроме первой строки, и скопировать в книгу "куда", на лист "1", (в ней уже есть информация, после которой нужно скопировать), ну и со вторым листом поступить также. Забыл уточнить книга "откуда" и "куда" не лежат в одной папке. Есть макрос, можно как-нибудь доработать?
Sub КопияВкнигу()
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 04:36
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Может так подойдёт
Sub КопияВкнигу()
    Set Исходная = ThisWorkbook
    Set Конечная = Workbooks.Open("C:\Users\User\Desktop\Новая папка\куда.xlsx")    'открываем книгу
    For i = 1 To Исходная.Sheets.Count
        lastUsedRowInMyRange = Конечная.Sheets(i).Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
        nrow = Исходная.Sheets(i).Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
        Исходная.Sheets(i).Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Resize(nrow - 1).Copy Конечная.Sheets(i).Range("A" & lastUsedRowInMyRange + 1)
    Next i
СообщениеМожет так подойдёт
Sub КопияВкнигу()
    Next i
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:27
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:07 | Сообщение № 3
Спасибо, но выдает ошибку.
[sub]
Исходная.Sheets(i).Range("B2").CurrentRegion.Offset(1).Resize(nRow - 1).Copy Конечная.Sheets(i).Range("A" & lastUsedRowInMyRange + 1)
Ошибка VBA
Сообщение отредактировал lapin9126 - Пятница, 23.10.2015, 14:10
СообщениеСпасибо, но выдает ошибку.
[sub]
Ошибка VBA
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 14:07
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Я проверяла на этих файлах. Файл куда.xlsx был на рабочем столе.
Проверила ещё раз - работает
К сообщению приложен файл: Excel.rar (70.0 Kb)
СообщениеЯ проверяла на этих файлах. Файл куда.xlsx был на рабочем столе.
Дата добавления - 23.10.2015 в 14:19
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:52 | Сообщение № 5
А если листы будут иметь конкретное имя 1-"ЕРН", 2-"ССТ", названия в кирилице.
СообщениеА если листы будут иметь конкретное имя 1-"ЕРН", 2-"ССТ", названия в кирилице.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 14:52
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:21 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Имена листов не задействованы. Обращение идёт по индексам
СообщениеИмена листов не задействованы. Обращение идёт по индексам
Дата добавления - 23.10.2015 в 15:21
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:27 | Сообщение № 7
А как задействовать имена? ОООООООООООчень надо. А ограничение по количеству строк есть, про сто во второй книге более 15000.
Сообщение отредактировал lapin9126 - Пятница, 23.10.2015, 15:47
СообщениеА как задействовать имена? ОООООООООООчень надо. А ограничение по количеству строк есть, про сто во второй книге более 15000.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 15:27
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 15:43 | Сообщение № 8
Репутация: 4721 ±
Напишите вместо индексов имена. Только тогда не в цикле, а отдельно для каждого листа.
Или создайте массив имён и считывайте в цикле имена из массива.
Или опишите подробнее конечную цель и поясните, почему не походят индексы
СообщениеНапишите вместо индексов имена. Только тогда не в цикле, а отдельно для каждого листа.
Дата добавления - 23.10.2015 в 15:43
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:24 | Сообщение № 9
Индексы не подходят потому, что листы имеют конкретные имена 1-"ЕРН", 2-"ССТ", названия в кирилице.
СообщениеИндексы не подходят потому, что листы имеют конкретные имена 1-"ЕРН", 2-"ССТ", названия в кирилице.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 17:24
RAN Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:37 | Сообщение № 10
Значит, ваша судьба - прописывать эти имена ручками. И лучше на кирилице. :)
СообщениеЗначит, ваша судьба - прописывать эти имена ручками. И лучше на кирилице. :)
Дата добавления - 23.10.2015 в 17:37
lapin9126 Дата: Пятница, 23.10.2015, 17:56 | Сообщение № 11
Да, уж без массива будет лучше, говорили мне в институте: "Учи бэйсик", я мы играли в трехмерный тетрис, на крутых тогда pc xt 386.
Сообщение отредактировал lapin9126 - Пятница, 23.10.2015, 18:34
СообщениеДа, уж без массива будет лучше, говорили мне в институте: "Учи бэйсик", я мы играли в трехмерный тетрис, на крутых тогда pc xt 386.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 23.10.2015 в 17:56
lapin9126 Дата: Суббота, 24.10.2015, 09:18 | Сообщение № 12
Доброго дня, макрос рабочий, копирует в книгу не взирая на имена листов, но только в том случае, если макрос есть в книге, из которой производится копирование. Как бы избавиться от этого? Все разобрался ActiveWorkbook.
Сообщение отредактировал lapin9126 - Суббота, 24.10.2015, 09:32
СообщениеДоброго дня, макрос рабочий, копирует в книгу не взирая на имена листов, но только в том случае, если макрос есть в книге, из которой производится копирование. Как бы избавиться от этого? Все разобрался ActiveWorkbook.
Автор - lapin9126
Дата добавления - 24.10.2015 в 09:18
