= Мир MS Excel/Поиск по файлам - Мир MS Excel
Поиск по файлам
scofield Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Задача следующаяя: имеются файлы, которые эксель определяет. В этих файлах хранится текстовая информация. В главном файле задается критерий для поиска и кноркой активируется поиск, после чего найденные записи по всем файлам выводятся на лист главного. Но при поиске он ищет почему-то только в самом себе, а не в нужных.
ТекстДляПоиска = "ант"
[c1] = "C:\Users\Администратор\Desktop\ГУН"
' Ищем файлы в заданной папке по заданной маске,
' и выводим на лист список их параметров.
' Просматриваются папки с заданной глубиной вложения.
Dim coll As Collection, FolderPath$, searchmask$, searchdepth%
On Error Resume Next
FolderPath$ = [c1] ' берм из ячейки c1
searchmask$ = "*.*xl*" ' берм из ячейки c2
searchdepth% = 1 ' берм из ячейки c3
If searchdepth% = 0 Then searchdepth% = 999 ' без ограничения по глубине
' считываем в колекцию coll нужные имена файлов
Set coll = FilenamesCollection(FolderPath$, searchmask$, searchdepth%)
Application.ScreenUpdating = False ' отключаем обновление экрана
' выводим результаты (список файлов, и их характеристик) на лист
For i = 1 To coll.Count ' перебираем все элементы коллекции, содержащей пути к файлам
filenumber = i
pathtothefile = coll(i)
Filename = Dir(pathtothefile)
creationdate = FileDateTime(pathtothefile)
filesize = FileLen(pathtothefile)
filesize = FileOrFolderSize(filesize)
ТекстДляПоиска = "*" & "ант" & "*"
Set СписокНомеровНайденныхСтрок = New Collection
On Error Resume Next ' отключаем останов при ошибке
Workbooks.Open Filename:=pathtothefile
Workbooks(pathtothefile).Activate
With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
ПоследняяСтрокаБД = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row ' вычисляем номер последней строки
Dim РезультатПоиска As Range, АдресПервойНайденнойЯчейки As String
Set РезультатПоиска = Cells.Find(ТекстДляПоиска, LookAt:=xlPart) ' начинаем поиск
If Not РезультатПоиска Is Nothing Then ' если нашли хоть одну подходящую ячейку
АдресПервойНайденнойЯчейки = РезультатПоиска.Address ' запоминаем Адрес Первой Найденной Ячейки
НомерСтроки = РезультатПоиска.Row ' получаем номер строки, в которой найдена подходящая ячейка
СписокНомеровНайденныхСтрок.Add НомерСтроки, CStr(НомерСтроки) ' записываем номер строки в список
Do
' ищем следующую ячейку
Set РезультатПоиска = Cells.FindNext(РезультатПоиска)
If Not РезультатПоиска Is Nothing Then ' если нашли очередную подходящую ячейку
' повторяем поиск до тех пор, пока не дойдм до Первой Найденной Ячейки
Loop While РезультатПоиска.Address <> АдресПервойНайденнойЯчейки
ActiveWorkbook.Close False
On Error GoTo 0 ' отключение режима пропуска ошибок
Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 5).Value = _
Array(filenumber, Filename, pathtothefile, creationdate, filesize)
' если нужна гиперссылка на файл во втором столбце
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Range("b" & Rows.Count).End(xlUp), pathtothefile, "", _
"Открыть файл" & vbNewLine & Filename
On Error GoTo 0
Range("a:e").EntireColumn.AutoFit ' автоподбор ширины столбцов
Заранее благодарен. Просьба не судить за русскоязычные переменные, знаю что это не правильно.
[moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: 6067555.xlsm (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал scofield - Понедельник, 28.09.2015, 11:34
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Задача следующаяя: имеются файлы, которые эксель определяет. В этих файлах хранится текстовая информация. В главном файле задается критерий для поиска и кноркой активируется поиск, после чего найденные записи по всем файлам выводятся на лист главного. Но при поиске он ищет почему-то только в самом себе, а не в нужных.
filenumber = i
Do
On Error GoTo 0
Автор - scofield
Дата добавления - 28.09.2015 в 11:29
KSV Дата: Понедельник, 28.09.2015, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Открывайте так: [vba]
Set WB = Workbooks.Open(Filename:=pathtothefile)
[/vba] а потом ищите так: [vba]
Set РезультатПоиска = WB.ActiveSheet.Cells.Find(ТекстДляПоиска, LookAt:=xlPart)
К сообщению приложен файл: 8095689.xlsm (29.6 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 28.09.2015 в 11:58
scofield Дата: Понедельник, 28.09.2015, 12:30 | Сообщение № 3
Спасибо, все заработало!)
Помогите, пожалуйста с выводом данных
Сюда записывается только Номер найденной строки, а если необхожимо что бы записывалось сама ячейка и ее адрес
И как потом вывод в цикле организовать
For j = 1 To СписокНомеровНайденныхСтрок.Count
         НомерСтроки = СписокНомеровНайденныхСтрок.Item(j)
         Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 6).Value = _
         Array(filenumber, Filename, pathtothefile, creationdate, filesize, НомерСтроки)
СообщениеСпасибо, все заработало!)
Автор - scofield
Дата добавления - 28.09.2015 в 12:30
KSV Дата: Понедельник, 28.09.2015, 13:11 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
не понял вопрос...
вам так надо? [vba]
СписокАдресовНайденныхЯчеек.Add РезультатПоиска.Address(0, 0), РезультатПоиска.Address(0, 0) ' в формате A1
СписокАдресовНайденныхЯчеек.Add РезультатПоиска.Address(,,,1), РезультатПоиска.Address.Address(,,,1) ' в формате [имя файла книги]Лист1!$A$1
KSV.VBA@gmail.com
не понял вопрос...
вам так надо? [vba]
Автор - KSV
Дата добавления - 28.09.2015 в 13:11
scofield Дата: Понедельник, 28.09.2015, 13:15 | Сообщение № 5
Ну надо, что бы в конце вывод выводилась информация о файле (filenumber, Filename, pathtothefile, creationdate, filesize)и тут же текст найденной ячейки и ее адрес (формат А1), наверно нужно доп массив заводить
Сообщение отредактировал scofield - Понедельник, 28.09.2015, 13:20
СообщениеНу надо, что бы в конце вывод выводилась информация о файле (filenumber, Filename, pathtothefile, creationdate, filesize)и тут же текст найденной ячейки и ее адрес (формат А1), наверно нужно доп массив заводить
Автор - scofield
Дата добавления - 28.09.2015 в 13:15
KSV Дата: Понедельник, 28.09.2015, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
можно так [vba]
СписокАдресовНайденныхЯчеек.Add РезультатПоиска.Value, РезультатПоиска.Address(0, 0)
можно объявить на уровне модуля [vba]
Dim coll As New Collection
и в GetAllFileNamesUsingFSO сохранять инфу о файле [vba]
    For Each fil In curfold.Files    ' перебираем все файлы в папке FolderPath
         coll.Add Array(fil.Name, fil.Path, fil.DateCreated, fil.Size)
а потом ее можно выводить так [vba]
         With Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1)
             .Value = i                    ' номер файла
             .Offset(, 1).Resize(, 4).Value = coll(i)    ' инфа о файле
             With .Cells(, 2)
                 Filename = .Value
                 .Hyperlinks.Add .Cells(1), .Cells(, 2), , "Открыть файл" & vbNewLine & Filename, Filename
KSV.VBA@gmail.com
можно так [vba]
             With .Cells(, 2)
                 Filename = .Value
Автор - KSV
Дата добавления - 28.09.2015 в 14:32
KSV Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:39 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
и я бы написал так: [vba]
Dim colFileInfo As New Collection
Sub GetFilesInfo(ByVal DirPath As String, Optional ByVal FileMask As String = "*", _
                     Optional ByVal SearchDeep As Long = 999)
      ' Получает в качестве параметра путь к папке DirPath,
      ' маску имени искомых файлов Mask (будут отобраны только файлы с такой маской/расширением)
      ' и глубину поиска SearchDeep в подпапках (если SearchDeep=1, то подпапки не просматриваются).
      ' Возвращает коллекцию, содержащую полные пути найденных файлов
      ' (применяется рекурсивный вызов процедуры GetAllFileNamesUsingFSO)
      Dim FSO As Object
      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")                ' создаём экземпляр FileSystemObject
      GetFilesInfoUsingFSO FSO.GetFolder(DirPath), FileMask, SearchDeep   ' поиск
      Set FSO = Nothing: Application.StatusBar = False                    ' очистка строки состояния Excel
Private Function GetFilesInfoUsingFSO(objFolder As Object, ByVal FileMask As String, ByVal SearchDeep As Long)
      ' перебирает все файлы и подпапки, используя объект FSO
      ' перебор папок осуществляется в том случае, если SearchDeep > 1
      ' добавляет пути найденных файлов в коллекцию colFileInfo
      ' раскомментируйте эту строку для вывода пути к просматриваемой
      ' в текущий момент папке в строку состояния Excel
      'Application.StatusBar = "Поиск в папке: " & objFolder.Path
      Dim objFile As Object
      For Each objFile In objFolder.Files ' перебираем все файлы в папке
          With objFile
              If .Name Like FileMask Then colFileInfo.Add Array(.Name, .Path, .DateCreated, .Size)
      SearchDeep = SearchDeep - 1                     ' уменьшаем глубину поиска в подпапках
      If SearchDeep Then                    ' если надо искать глубже
          For Each objFolder In objFolder.SubFolders  ' перебираем все подпапки в папке
              GetFilesInfoUsingFSO objFolder, FileMask, SearchDeep
End Function
[p.s.]для заполнения коллекции colFileInfo нужно вызвать процедуру GetFilesInfo [vba]
Sub test()
      GetFilesInfo "C:\Users\User\Downloads\DDE", "*.xls*" ' добавляем в коллекцию файлы *.xls, *.xlsb, *.xlsm, *.xlsx
[/vba][/p.s.]
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Понедельник, 28.09.2015, 15:41
Сообщениеи я бы написал так: [vba]
      Dim FSO As Object
          With objFile
End Function
Sub test()
[/vba][/p.s.]
Автор - KSV
Дата добавления - 28.09.2015 в 15:39
scofield Дата: Понедельник, 28.09.2015, 16:04 | Сообщение № 8
Спасибо большое за помощь, все заработало как надо
СообщениеСпасибо большое за помощь, все заработало как надо
Автор - scofield
Дата добавления - 28.09.2015 в 16:04
