= Мир MS Excel/Отправка e-mail уведомления по условию - Мир MS Excel
VIDEO56 Дата: Среда, 26.08.2015, 13:18 | Сообщение № 1
Репутация: 27 ±
Прошу помочь в решении задачи. Есть файл который на ежедневной основе ведут менеджеры. Задача в следующем при введении суммы оплаты факт в столбце Q формировалось письмо с указанием клиента в этой же строке из столба А, номера договора (столб Н), и рассылка была привязана к двум почтовым адресам, и указанием пути к файлу где лежит заявка (например корень диска С).
К сообщению приложен файл: 7419908.xlsm (16.2 Kb)
Всем удачного дня!
Сообщение отредактировал VIDEO56 - Среда, 26.08.2015, 13:19
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 26.08.2015 в 13:18
KSV Дата: Среда, 26.08.2015, 22:18 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Добрый вечер!
Можно так: [vba]
      If Target.Column <> 17 Then Exit Sub
      Dim r&: r = Target.Row: If r < 3 Then Exit Sub
      With CreateObject("Outlook.Application")
          With .CreateItem(0)
              .To = "e-mail1@domain.com; e-mail2@domain.com "
              .Subject = "Оплата по договору № " & Cells(r, 8) & " от " & Cells(r, 11) & "   " & Cells(r, 1)
              .Body = "Контрагент: " & Cells(r, 1) & vbCrLf & _
                      "Договор № " & Cells(r, 8) & " от " & Cells(r, 11) & vbCrLf & _
                      "Сумма по договору: " & Cells(r, 9) & vbCrLf & _
                      "Оплачено: " & Cells(r, 17) & "   (" & Cells(r, 16) & ")"
              .Attachments.Add "C:\FileName.ext"
              '.Display ' если нужно посмотреть письмо
              .Send
          .Quit
К сообщению приложен файл: 8922811.xlsm (24.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 26.08.2015, 22:57
СообщениеДобрый вечер!
Можно так: [vba]
          With .CreateItem(0)
              .Send
          .Quit
Автор - KSV
Дата добавления - 26.08.2015 в 22:18
EvgenyD Дата: Среда, 26.08.2015, 22:25 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
VIDEO56, если воспользоваться поиском, то вариантов организации отправки e-mail найдете не один.
Я пользуюсь таким:
Sub Send_Mail()
     Const CDO_Cnf = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
     Dim oCDOCnf As Object, oCDOMsg As Object
     Dim SMTPserver As String, sUsername As String, sPass As String, sMsg As String
     Dim sTo As String, sFrom As String, sSubject As String, sBody As String, sAttachment As String, Header As String
     'On Error Resume Next
     'sFrom – как правило совпадает с sUsername
     SMTPserver = "smtp.yandex.ru"    ' SMTPServer: для Mail.ru "smtp.mail.ru"; для Яндекса "smtp.yandex.ru"; для Рамблера "mail.rambler.ru"
     sUsername = ""    ' Учетная запись на сервере
     sPass = ""    ' Пароль к почтовому аккаунту
     If Len(SMTPserver) = 0 Then MsgBox "Не указан SMTP сервер", vbInformation, "Недостаточно данных": Exit Sub
     If Len(sUsername) = 0 Then MsgBox "Не указана учетная запись", vbInformation, "Недостаточно данных": Exit Sub
     If Len(sPass) = 0 Then MsgBox "Не указан пароль", vbInformation, "Недостаточно данных": Exit Sub
     sTo = ""    'Кому
     sFrom = ""    'От кого
     sSubject = ""   'Тема письма
     sBody = ""    'Текст письма
     sAttachment = ""    'Вложение(полный путь к файлу)
     'Проверка наличия файла по указанному пути
     If Dir(sAttachment, vbDirectory) = "" Then sAttachment = ""
     'Назначаем конфигурацию CDO
     Set oCDOCnf = CreateObject("CDO.Configuration")
     With oCDOCnf.Fields
         .Item(CDO_Cnf & "sendusing") = 2
         .Item(CDO_Cnf & "smtpauthenticate") = 1
         .Item(CDO_Cnf & "smtpserver") = SMTPserver
         'если необходимо указать SSL
         .Item(CDO_Cnf & "smtpserverport") = 25 'для Яндекса и Gmail 465
         .Item(CDO_Cnf & "smtpusessl") = True
         .Item(CDO_Cnf & "sendusername") = sUsername
         .Item(CDO_Cnf & "sendpassword") = sPass
         .Update
     'Создаем сообщение
     Set oCDOMsg = CreateObject("CDO.Message")
     With oCDOMsg
         Set .Configuration = oCDOCnf
         .BodyPart.Charset = "koi8-r"
         .From = sFrom
         .To = sTo
         .Subject = sSubject
         .HTMLBody = "<html><body><div>" & sBody & "</div></body></html>"
         '.TextBody = sBody
         If Len(sAttachment) > 0 Then .AddAttachment sAttachment
         .send
     Select Case Err.Number
     Case -2147220973: sMsg = "Нет доступа к Интернет"
     Case -2147220975: sMsg = "Отказ сервера SMTP"
     Case 0: sMsg = "Письмо отправлено"
     End Select
     'MsgBox sMsg, vbInformation
     Set oCDOMsg = Nothing: Set oCDOCnf = Nothing
СообщениеVIDEO56, если воспользоваться поиском, то вариантов организации отправки e-mail найдете не один.
Я пользуюсь таким:
Sub Send_Mail()
     sTo = ""    'Кому
     sFrom = ""    'От кого
     With oCDOCnf.Fields
         .Update
     'Создаем сообщение
     With oCDOMsg
         .From = sFrom
         .To = sTo
         .Subject = sSubject
         '.TextBody = sBody
         .send
     End Select
Автор - EvgenyD
Дата добавления - 26.08.2015 в 22:25
VIDEO56 Дата: Четверг, 27.08.2015, 09:01 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
KSV, спасибо огромное. Все работает как часы.
Всем удачного дня!
СообщениеKSV, спасибо огромное. Все работает как часы.
Автор - VIDEO56
Дата добавления - 27.08.2015 в 09:01
