= Мир MS Excel/Макрос очистки свойств файла Excel - Мир MS Excel
Rash Дата: Среда, 19.08.2015, 13:43 | Сообщение № 1
Данный макрос осуществляет чистку свойств файла Excel (автор, кем сохранен, организация и т.д.).
Но есть проблема, при сохранении в другом формате, например из xls в xlsx, возникает ошибка, т.к. данные для сохранения берутся не из диалогового окна.
Как сделать, чтобы при сохранении файла из xls в xlsx и наоборот все было корректно?
Заранее спасибо!
Dim FileName, nMode
With ActiveWorkbook
'.RemoveDocumentInformation xlRDIVersions
.RemoveDocumentInformation xlRDIRemovePersonalInformation
.RemoveDocumentInformation xlRDIEmailHeader
.RemoveDocumentInformation xlRDIRoutingSlip
.RemoveDocumentInformation xlRDISendForReview
.RemoveDocumentInformation xlRDIDocumentProperties
'.RemoveDocumentInformation xlRDITemplate
'.RemoveDocumentInformation xlRDIInkAnnotations
.RemoveDocumentInformation xlRDIDocumentServerProperties
.RemoveDocumentInformation xlRDIDocumentManagementPolicy
.RemoveDocumentInformation xlRDIContentType
.RemoveDocumentInformation xlRDIAll
' save as
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
With fd
If .Show Then
FileName = .SelectedItems(1)
if ActiveWorkbook.FileFormat = 51 Then
nMode = xlOpenXMLWorkbook
else
nMode = xlWorkbookNormal
end if
ActiveWorkbook.SaveAs FileName, nMode
Set fd = Nothing
[moder]Для оформления кода используйте теги (кнопка #). Исправила на первый раз[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 19.08.2015, 14:03
Заранее спасибо!
Dim FileName, nMode
With ActiveWorkbook
' save as
With fd
If .Show Then
else
end if
Set fd = Nothing
Автор - Rash
Дата добавления - 19.08.2015 в 13:43
Karataev Дата: Четверг, 20.08.2015, 14:45 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
При возникновении ошибки, какая строка кода выделяется желтым?
СообщениеПри возникновении ошибки, какая строка кода выделяется желтым?
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.08.2015 в 14:45
Rash Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:06 | Сообщение № 3
Спасибо за отклик.
Открываю допустим xls файл, сохраняю его в формате xlsx, но он не открывался до переименования его обратно в xls.
Сообщение отредактировал Rash - Четверг, 20.08.2015, 16:22
СообщениеСпасибо за отклик.
Автор - Rash
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:06
Rash Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:17 | Сообщение № 4
Файл сохраняется, при открытии ошибка (во вложении)
К сообщению приложен файл: 3458739.jpg (13.9 Kb)
СообщениеФайл сохраняется, при открытии ошибка (во вложении)
Автор - Rash
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:17
KSV Дата: Четверг, 20.08.2015, 16:42 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Дык, все правильно :)
Вы же в диалоге выбираете формат .xlsx, соответственно и расширение файла в .SelectedItems(1) у вас тоже .xlsx, а затем в .SaveAs сохраняете его в формате xlExcel8.
В результате, файл сохраняется с расширением .xlsx, но в формате Excel 2003, поэтому при открытии такого .xlsx и возникает ошибка, т.к. видя расширение .xlsx Excel пытается получить структуру BIFF12, а получает BIFF8
Чтобы сохранять файл в формате, выбранном в диалоге, замените свой код на: [vba]
Sub SaveAs1()
      ActiveWorkbook.RemoveDocumentInformation xlRDIAll
      ' save as
      With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
          If .Show Then .Execute
UPD
Просто, не понятно, что вы хотите получить в конечном итоге?...
Если вам нужно разрешить пользователям сохранять файл только в формате .xls или .xlsx, то можно так: [vba]
Sub SaveAs2()
     Dim FileName As String, FileFormat As XlFileFormat
     ' save as
         .InitialFileName = ActiveWorkbook.Name  ' имя файла в диалоге
         .FilterIndex = 4                        ' тип файла в диалоге
         If .Show Then
             If .FilterIndex <> 4 Then
                 ' меняем расширение и тип файла на тот, который хотим использовать по умолчанию (игнорируя тип, выбранный пользователем в диалоге)
                 FileName = Left$(FileName, InStrRev(FileName, ".")) & "xlsx"
                 FileFormat = xlWorkbookDefault
             Else
                 FileFormat = xlExcel8 ' пользователь в диалоге казал тип Office 2003 (разрешенный)
             ActiveWorkbook.SaveAs FileName, FileFormat
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Четверг, 20.08.2015, 17:31
СообщениеДык, все правильно :)
Sub SaveAs1()
      ' save as
UPD
Sub SaveAs2()
     ' save as
         If .Show Then
             Else
Автор - KSV
Дата добавления - 20.08.2015 в 16:42
Rash Дата: Пятница, 21.08.2015, 09:35 | Сообщение № 6
Доброе утро!
Спасибо за помощь! Цель была очистить св-ва файла (созданного или создаваемого), при этом дать возможность сохранять в любом формате.
Все Ок, единственное, что мешает - предложение сохранить файл в формате с макросами, а этого не нужно.
СообщениеДоброе утро!
Автор - Rash
Дата добавления - 21.08.2015 в 09:35
