= Мир MS Excel/Копирование данных из файла, не зная открыт ли он - Мир MS Excel
Мурад Дата: Четверг, 13.08.2015, 16:16 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! В продолжение бурной беседы в теме ссылка.
2 сотрудника хотят вести свой файлы в одинаковых таблицах самостоятельно. Один сотрудник работает с данными, который занес в свою таблицу другой сотрудник.
Задача. При открытии файла "2" таблица заполняется данными из файла "1".
Сотрудники сидят в разных углах разных кабинетов в разных зданиях в разных странах... Сотрудник 2 не знает, работает ли в данный момент со своим файлом Сотрудник 1. Но ему надо уже работать с данными, которые успел занести Сотрудник 1 и нажавший кнопку "Сохранить".
Такие случаи встречались вам, уважаемые программисты?
К сообщению приложен файл: 1.xlsm.xlsx (11.2 Kb) · 2.xlsm.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДобрый день! В продолжение бурной беседы в теме ссылка.
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.08.2015 в 16:16
RAN Дата: Четверг, 13.08.2015, 16:21 | Сообщение № 2
И в чем проблема?
Открыли файл для чтения, и читайте.
СообщениеИ в чем проблема?
Дата добавления - 13.08.2015 в 16:21
Мурад Дата: Четверг, 13.08.2015, 16:25 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
RAN, нужно скопировать данные из одного файла в другой...Вы имеете в виду, копипастом переносить каждый раз? В принципе, Сотрудник 2 у нас молчаливый и готов сверять 2 таблицы, в поисках отличий и копирования новых кусков
СообщениеRAN, нужно скопировать данные из одного файла в другой...Вы имеете в виду, копипастом переносить каждый раз? В принципе, Сотрудник 2 у нас молчаливый и готов сверять 2 таблицы, в поисках отличий и копирования новых кусков
Автор - Мурад
Дата добавления - 13.08.2015 в 16:25
RAN Дата: Четверг, 13.08.2015, 17:23 | Сообщение № 4
Такие не встречались, встерались только случаи, когда с этими двумя файлами нужно работать как с единой базой.
Ваш случай проще.
Как сделать, я ответил.
Если вам нужно не "как", а готовое решение - заказывайте, сделаю.
Или можете ручками.
Ваш случай проще.
Или можете ручками.
Дата добавления - 13.08.2015 в 17:23
Hugo Дата: Четверг, 13.08.2015, 20:15 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Чтоб вообще никак не влиять одному сотруднику на другого - можно кодом сделать копию файла (не открывать и сохранять, а скопировать средствами файловой системы) и работать как угодно с этой копией.
СообщениеЧтоб вообще никак не влиять одному сотруднику на другого - можно кодом сделать копию файла (не открывать и сохранять, а скопировать средствами файловой системы) и работать как угодно с этой копией.
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.08.2015 в 20:15
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:19 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
RAN, а каким образом открывать файл только для чтения? Что необходимо изменить в коде:
Sub copy_data_from_Polina()
     wb1 = "Казакова.xlsm"
     MyPath = ThisWorkbook.Path & "\" & wb1
     Workbooks.Open Filename:=MyPath
     Workbooks(wb1).Sheets(1).Range("A7:M500").copy
     ThisWorkbook.Activate
     Range("A7").Select
     ActiveSheet.Paste
     Windows(wb1).Activate
     ActiveWindow.Close
, чтобы компилятор, открывая файл, проверял, работает ли в нем автор, и если да, то открывал его в режиме чтения. Далее копировал необходимый диапазон, вставлял этот диапазон в другом файле. В конце закрывал файл автора без сохранения данных и уничтожением буфера..
СообщениеRAN, а каким образом открывать файл только для чтения? Что необходимо изменить в коде:
     Range("A7").Select
     ActiveSheet.Paste
     ActiveWindow.Close
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 09:19
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:26 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Если есть возможность ручками открыть общий файл в режиме чтения, скопировать из него что надо, значит...можно это автоматизировать. Или нет?
СообщениеЕсли есть возможность ручками открыть общий файл в режиме чтения, скопировать из него что надо, значит...можно это автоматизировать. Или нет?
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 09:26
RAN Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:44 | Сообщение № 8
Слабо справку по методу Open поглядеть?
СообщениеСлабо справку по методу Open поглядеть?
Дата добавления - 14.08.2015 в 09:44
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:47 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Workbooks.Open Filename:=MyPath, ReadOnly:=True, IgnoreReadOnlyRecommended:=True
[/vba] ? :)
[/vba] ? :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 09:47
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 09:56 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
RAN, спасибо что подталкиваете на самостоятельные исследования!
Но вот, часть кода, который пытался использовать для вставки значений:
ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[/vba] выдает ошибку 400...
Поэтому оставил только [vba]
ActiveSheet.Paste
СообщениеRAN, спасибо что подталкиваете на самостоятельные исследования!
ActiveSheet.Paste
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 09:56
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 10:51 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Поюзал в интернете... С ошибкой 400 сталкивались многие, как я понял... Анализируя код до и после, ошибка связана с заменой кода [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba] на этот код [vba]
[/vba]:
     Range("A7").Select
     ActiveWindow.Close
Макрос запускается нажатием кнопки на листе.
СообщениеПоюзал в интернете... С ошибкой 400 сталкивались многие, как я понял... Анализируя код до и после, ошибка связана с заменой кода [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba]:
     Range("A7").Select
     ActiveWindow.Close
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 10:51
RAN Дата: Пятница, 14.08.2015, 10:57 | Сообщение № 12
Бросьте бубен!
ThisWorkbook.Sheets("Нужный").Range("A7:M500").Value = Workbooks(wb1).Sheets(1).Range("A7:M500").Value
СообщениеБросьте бубен!
Дата добавления - 14.08.2015 в 10:57
Мурад Дата: Пятница, 14.08.2015, 11:03 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
RAN, hands hands hands
СообщениеRAN, hands hands hands
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.08.2015 в 11:03
