= Мир MS Excel/Обращение макроса к активному листу - Мир MS Excel
Влад777 Дата: Среда, 01.07.2015, 15:02 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть такой макрос.
Windows("Приложение 1_код 39.xlsx").Activate
Sheets("ПРИЛОЖЕНИЕ 1").Select
  Set c = Columns(2).Find("*", searchdirection:=xlPrevious)
    If c Is Nothing Then
       Cells(1, 2).Select
    Else
       c.Offset(1, 0).Select
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[Книга3.xlsm]Лист1!R2C79"
    iRow = Columns("B").Find(What:="*", LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious, SearchOrder:=xlByRows).Row
     Selection.Copy
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False
Как сделать так, чтобы он обращался не к конкретному листу "Лист1" файла "Книга3.xlsm", а просто к активному листу данного файла безотносительно его наименования?
СообщениеДобрый день! Есть такой макрос.
       Cells(1, 2).Select
    Else
     Selection.Copy
Автор - Влад777
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:02
KSV Дата: Среда, 01.07.2015, 15:09 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=R2C79"
KSV.VBA@gmail.com
Автор - KSV
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:09
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Или так:
With ActiveSheet
       Cells(1, 2).Select
       Else
       Selection.Copy
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
Сообщение отредактировал Макрописец - Среда, 01.07.2015, 15:15
СообщениеИли так:
With ActiveSheet
       Cells(1, 2).Select
       Else
       Selection.Copy
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:14
Влад777 Дата: Среда, 01.07.2015, 15:22 | Сообщение № 4
KSV,
Такой вариант не подходит - макрос не видит к какому файлу надо обращаться. Необходимо сохранить отсылку к файлу Книга3.
СообщениеKSV,
Автор - Влад777
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:22
SkyPro Дата: Среда, 01.07.2015, 15:27 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Ну так обращайтесь к файлу. В чем проблема? Можно в начале макроса вообще сделать так:
Dim wb: Set wb = workbooks("Приложение 1_код 39")
wb.Activate
Debug.Print ActiveWorkbook.Name
Debug.Print ActiveSheet.Name
Debug.Print ActiveCell.Address
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 01.07.2015, 15:28
СообщениеНу так обращайтесь к файлу. В чем проблема? Можно в начале макроса вообще сделать так:
wb.Activate
Автор - SkyPro
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:27
Влад777 Дата: Среда, 01.07.2015, 15:29 | Сообщение № 6
Макрос в файле Приложение 1...копирует ячейку из файла Книга 3. Мне необходимо чтобы он копировал не из конкретного листf, а просто из активного листа...
СообщениеМакрос в файле Приложение 1...копирует ячейку из файла Книга 3. Мне необходимо чтобы он копировал не из конкретного листf, а просто из активного листа...
Автор - Влад777
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:29
Влад777 Дата: Среда, 01.07.2015, 15:33 | Сообщение № 7
SkyPro, Как в таком случае будет выглядеть строчка?
В ней и проблема...Мне надо избавится от "Лист1" и заменить на просто активный лист....
СообщениеSkyPro, Как в таком случае будет выглядеть строчка?
Автор - Влад777
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:33
Manyasha Дата: Среда, 01.07.2015, 15:35 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Влад777, да без разницы какая книга, Вам просто показали, как получить ее имя и имя активного листа.
Так подойдет?[vba]
Set wb3 = Workbooks("Книга3.xlsm")
shName = wb3.ActiveSheet.Name
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[" & wb3.Name & "]" & shName & "!R2C1"
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 01.07.2015, 15:36
СообщениеВлад777, да без разницы какая книга, Вам просто показали, как получить ее имя и имя активного листа.
Так подойдет?[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:35
RAN Дата: Среда, 01.07.2015, 15:37 | Сообщение № 9
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[" & ActiveWorkbook.Name & "]" & "ActiveSheet.Name" & "!R2C79"
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:37
Влад777 Дата: Среда, 01.07.2015, 15:45 | Сообщение № 10
Manyasha, Большое спасибо...все хорошо работает...
СообщениеManyasha, Большое спасибо...все хорошо работает...
Автор - Влад777
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:45
Макрописец Дата: Среда, 01.07.2015, 16:05 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Влад777,
А мой вариант?
СообщениеВлад777,
А мой вариант?
Автор - Макрописец
Дата добавления - 01.07.2015 в 16:05
Влад777 Дата: Четверг, 02.07.2015, 09:47 | Сообщение № 12
Макрописец, добрый день...
Ваш вариант все равно обращается к конкретному листу "Лист1". Именно в этой строчке у меня и была проблема....Как раз, ее и исправила мне Manyasha.
СообщениеМакрописец, добрый день...
Автор - Влад777
Дата добавления - 02.07.2015 в 09:47
Макрописец Дата: Четверг, 02.07.2015, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 7 ±
Замечаний: 100% ±
Влад777,
Ну я уже понял.
СообщениеВлад777,
Ну я уже понял.
Автор - Макрописец
Дата добавления - 02.07.2015 в 10:52
