= Мир MS Excel/Сбор данных из нескольких файлов xml - Мир MS Excel
meiv Дата: Среда, 29.04.2015, 12:51 | Сообщение № 1
Прошелся поиском по форуму, прочел все что нашел, но свой вопрос остался не решен.
Суть: Есть множество файлов xml с данными (каждый файл - 48 строк данных за 1 сутки (1 строка - получас), всего файлов - за год - в 12 папках по 28-31 файлу в каждой папке соответственно кол-ву дней в месяце).
Нужно со всех этих файлов данные собрать в 1 файл xls с 12 листами - месяцами, т.е., например на листе "январь" должны быть данные из 31 файла xml из папки "январь".
Данные расположить в форме первоначальной таблицы, но за все дни месяца в одной.
В идеале хотелось бы объединить 2 строки в одну, с суммированием значений в столбце "value", т.е. сделать из получасовых данных - часовые (24 за сутки)
К сообщению приложен файл: 80020_027300832.xml (94.2 Kb)
Автор - meiv
Дата добавления - 29.04.2015 в 12:51
SLAVICK Дата: Среда, 29.04.2015, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Как то так.
Распакуйте архив.
Положите все свои файлы в папку XML.
Нажмите кнопку на 2-м листе.
Макрос соберет данные на 2-й лист.
Потом можно сделать сводную.
Дальше в сводной делаете нужный вам отчет.
К сообщению приложен файл: 8892197.rar (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 29.04.2015, 15:41
СообщениеКак то так.
Распакуйте архив.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 29.04.2015 в 15:26
meiv Дата: Четверг, 30.04.2015, 06:09 | Сообщение № 3
SLAVICK
Спасибо, все работает!
Простите за мою лень, а можно сделать так чтобы собирал сразу за год на отдельные листочки, а не по одному месяцу?
И перевести получас в час...
AndreTM
файл именно тот, точнее это один из файлов с которых нужно собрать данные. Прикладываю архив с каталогами.
К сообщению приложен файл: 5723103.zip (65.1 Kb)
Сообщение отредактировал meiv - Четверг, 30.04.2015, 06:21
СообщениеSLAVICK
AndreTM
Автор - meiv
Дата добавления - 30.04.2015 в 06:09
SLAVICK Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:29 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Можно, но зачем?
У Вас все данные будут собраны на один лист - дальше можно легко добавить нужные формулы(если нужно) и сделать сводную за весь период сразу А дальше из нее делать нужные отчеты.
Если данные будут на разных листах - то будет сложнее делать итоговые отчеты.
Может Вы имели ввиду сразу со всех подпапок? - можно допилить макрос, но можно просто в папку ХML скинуть сразу все файлы с всех месяцев - они же названы по разному.
Сделайте краткий пример того что-бы Вы хотели получить в итоге. А дальше будет видно.
Макрос просто собирает информацию с Ваших файлов - ничего не переделывает. Можно сделать сводную на основе полученных данных - и ее привести в тот вид, который нужно.
ЗЫ
Я ответить смогу только после 5-го числа - праздники на носу :D
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 30.04.2015, 18:36
СообщениеМожно, но зачем?
ЗЫ
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.04.2015 в 18:29
krosav4ig Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
meiv, может вы все-таки покажете excel файл с примером желаемого результата?
Сообщениеmeiv, может вы все-таки покажете excel файл с примером желаемого результата?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 02.05.2015 в 16:17
no_brain Дата: Четверг, 05.04.2018, 18:39 | Сообщение № 6
столкнулся с необходимостью свести большое к-во файлов XML в одну таблицу на одном листе (похожая на таблицу в первом посте) - они одинакового формата, с одинаковым к-вом строк и столбцов.
с макросами толком не работал - прошу вашей помощи.
К сообщению приложен файл: 210_.7z (62.0 Kb)
Автор - no_brain
Дата добавления - 05.04.2018 в 18:39
SLAVICK Дата: Пятница, 06.04.2018, 09:14 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
вы мой пример со 2-го поста смотрели?
он чудно собирает данные с ваших примеров. Все что нужно - это положить свои файлы в папку ХML, нажать кнопку и подождать пару минут...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.04.2018 в 09:14
Annushka Дата: Среда, 06.06.2018, 17:30 | Сообщение № 8
SLAVICK, приветствую!
Воспользовалась Вашим примером для сбора xml в один xls.
Выдает ошибку: "Невозможно выполнить операцию, поскольку ее результат будет прерывать существующее сопоставление XML" 1004.
Срока ThisWorkbook.XmlImport URL:=f, ImportMap:=Nothing, Overwrite:=True, Destination:=Range("$A$1")
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как исправить? :'(
Пример файлов во вложении.
К сообщению приложен файл: test.rar (73.3 Kb)
СообщениеSLAVICK, приветствую!
Автор - Annushka
Дата добавления - 06.06.2018 в 17:30
SLAVICK Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:22 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
где то я это уже слышал...
есть такой момент, связано с багом Excel при разборе схемы.
Решается относительно легко при помощи удаления-создания листа.
См. пример - там это сделано + добавил в статусную строку статус выполнения
Sub pusk()
Dim r As Range, f$, n&, n1&, i%, d As Object
Dim objFSO As Object
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Dim SH As Worksheet
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path & "\xml")
On Error GoTo ERRH
For Each objFile In objFolder.Files
f = objFile.Path
    Sheets(1).Delete
    Sheets.Add
'удаление подключения
For Each d In ActiveWorkbook.Connections
d.Delete
    n = Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    n1 = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Sheets(2).Range("a" & n1 & ":q" & n1 + n - 2).Value = Sheets(1).Range("a2:q" & n).Value
    i = i + 1
   Application.StatusBar = i
Application.StatusBar = False
Sheets(2).Activate
Exit Sub
ERRH:
MsgBox "Error:" & vbLf & f
К сообщению приложен файл: 0330027.xlsm (41.0 Kb)
Sub pusk()
Dim SH As Worksheet
On Error GoTo ERRH
f = objFile.Path
    Sheets(1).Delete
    Sheets.Add
d.Delete
    i = i + 1
Sheets(2).Activate
Exit Sub
ERRH:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.06.2018 в 16:22
Annushka Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:40 | Сообщение № 10
SLAVICK, спасибо!
Вроде получается, только вот как расширить диапазон столбцов в листе "Сбор" (сейчас там до Q)?
А мне нужны данные из середины - c AH по AR.
СообщениеSLAVICK, спасибо!
Автор - Annushka
Дата добавления - 07.06.2018 в 16:40
SLAVICK Дата: Четверг, 07.06.2018, 16:58 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Меняйте на AH по AR
Меняйте на AH по AR
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 07.06.2018 в 16:58
Annushka Дата: Четверг, 07.06.2018, 17:48 | Сообщение № 12
SLAVICK, :( работает, но пропадает одна строка из одного файла.
В первом файле 671 строк
в 2м = 1 срока
в 3м = 3 строки
Итого должно быть 675 строк.
А в своде 674 :(
Если обрабатываю только 2 файла, то кол-во строк правильное...Не пойму в чем проблема %)
СообщениеSLAVICK, :( работает, но пропадает одна строка из одного файла.
в 2м = 1 срока
в 3м = 3 строки
А в своде 674 :(
Автор - Annushka
Дата добавления - 07.06.2018 в 17:48
SLAVICK Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:23 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Это с шапкой, или без?
Макрос собирает строки без шапки, еще как вариант - пустая ячейка в первом столбце - попробуйте заменить строку
на
n = Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.06.2018 в 09:23
Annushka Дата: Пятница, 08.06.2018, 09:59 | Сообщение № 14
SLAVICK, строки считала без шапки.
Почему-то при СБОРЕ по файлу, где фактически 3 строки, отражается только 2.
Файл на 14Кб.
К сожалению, замена строки в коде не помогла((
СообщениеSLAVICK, строки считала без шапки.
Файл на 14Кб.
Автор - Annushka
Дата добавления - 08.06.2018 в 09:59
Annushka Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:02 | Сообщение № 15
SLAVICK, при чем когда беру только 2 файла из этой группы - все нормально, строки все.
СообщениеSLAVICK, при чем когда беру только 2 файла из этой группы - все нормально, строки все.
Автор - Annushka
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:02
SLAVICK Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:21 | Сообщение № 16
Репутация: 766 ±
Файл на 14Кб.
размер тут не имеет значения.
Где отображается?
Т.е. из файла открывается 2е строки или копируется? Возможно некорректное построение XML. Нужно смотреть файл и сравнивать его с корректным
Файл на 14Кб.
Где отображается?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:21
Annushka Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:22 | Сообщение № 17
SLAVICK, это может быть связано с тем, что в файлах объемом 1 срока, нет шапки?
Пробовала собирать только такие файлы (1 срочные), ничего не выходит - в сборе результат только по последнему файлу(((
Но когда обрабатываю такие 1 срочные файлы вместе с "большими", сбор работает.
СообщениеSLAVICK, это может быть связано с тем, что в файлах объемом 1 срока, нет шапки?
Автор - Annushka
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:22
Annushka Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:30 | Сообщение № 18
SLAVICK,
Где отображается?
В вкладке сбор, после запуска макроса. Смотрю строки по этому файлу и их 2 шт.
Когда сам файл отдельно открываю экселем, там 3 строки.
СообщениеSLAVICK,
Где отображается?
Автор - Annushka
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:30
SLAVICK Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:33 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
конечно - так и есть.
Я же писал
Если у вас чередуются файлы с шапкой и без - это плохо. Обойти можно - собирая все строки, включая шапку - а потом вручную удалять строки с шапкой, или удалять дубликаты(второй вариант на всегда допустим.)
чтобы собирать с шапкой меняйте строку:
[/vba] на
    Sheets(2).Range("a" & n1 & ":q" & n1 + n - 1).Value = Sheets(1).Range("a1:q" & n).Value
Я же писал
[/vba] на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:33
Annushka Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:45 | Сообщение № 20
SLAVICK, поменяла код, как Вы сказали, чтобы сбор был с шапками. Затем удаляю их ручками.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ! :) hands
СообщениеSLAVICK, поменяла код, как Вы сказали, чтобы сбор был с шапками. Затем удаляю их ручками.
Автор - Annushka
Дата добавления - 08.06.2018 в 10:45
