= Мир MS Excel/Макрос по созданию файла MS WORD. run-time error 462 - Мир MS Excel
rvshestakov Дата: Четверг, 19.03.2015, 16:35 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день всем!
Заметил странную особенность, если не сказать больше.
Если при выполнении макроса по созданию файла MS WORD в диспетчере задач WINDOWS нет процесса WINWORD.EXE - выполнение макроса прерывается ошибкой run-time error 462.
Причём при нажатии кнопки debug подсвечивается строка с форматированием листа создаваемого файла - ParagraphFormat.LeftIndent = CentimetersToPoints(0).
Если процесс WINWORD.EXE активен - код работает исправно.
Код макроса прикладывать пока не буду. Если потребуется, приложу.
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день всем!
Заранее спасибо!
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 19.03.2015 в 16:35
doober Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Здесь вам помогут без кода макроса.
Автор - doober
Дата добавления - 19.03.2015 в 17:22
rvshestakov Дата: Пятница, 20.03.2015, 06:36 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
doober, :D
просто в моём случае ошибка может быть очевидной, поэтому я подумал, что возможно и не в коде дело и моя ошибка лежит на поверхности :)
     Dim PathForFile As String
      Dim NameWRD As String
      Set AppWord = CreateObject("Word.Application")
      NameWRD = Sheets(1).Range("НомерЗакупки").Value & ". Проект решения " & Sheets(1).Range("ТипПрезентации").Value & ".docx"
      PathForFile$ = ThisWorkbook.Path
      Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
      If Not FSO.FolderExists(PathForFile$) Then
          FSO.CreateFolder (PathForFile$)    '
      Set FSO = Nothing
      AppWord.Documents.Add
      AppWord.Selection.Paste
      AppWord.Selection.WholeStory
      If AppWord.Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientPortrait Then
          AppWord.Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientLandscape
      Else
      With AppWord.Selection.ParagraphFormat
          .SpaceBefore = 0
          .SpaceBeforeAuto = False
          .SpaceAfter = 0
          .SpaceAfterAuto = False
          .LineUnitBefore = 0
          .LineUnitAfter = 0
          .FirstLineIndent = CentimetersToPoints(0)
          .Font.Name = "Times New Roman"
'       .Font.Size = 14
          .PageSetup.PageWidth = CentimetersToPoints(42)
          .PageSetup.PageHeight = CentimetersToPoints(29.7)
          .PageSetup.TopMargin = CentimetersToPoints(1)
          .PageSetup.BottomMargin = CentimetersToPoints(1)
          .PageSetup.LeftMargin = CentimetersToPoints(1.5)
          .PageSetup.RightMargin = CentimetersToPoints(1)
      AppWord.Visible = True
     'AppWord.Documents.Add.Range.PasteExcelTable False, False, False
      AppWord.ActiveDocument.SaveAs2 PathForFile$ & "\" & NameWRD, _
                      12, False, "", True, "", False, False, False, False, False, 14
      AppWord.ActiveDocument.Close
      Set AppWord = Nothing
Сообщение отредактировал rvshestakov - Пятница, 20.03.2015, 06:41
Сообщениеdoober, :D
      Set FSO = Nothing
      Else
          .SpaceBefore = 0
          .SpaceAfter = 0
          .LineUnitBefore = 0
          .LineUnitAfter = 0
'       .Font.Size = 14
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 20.03.2015 в 06:36
rvshestakov Дата: Пятница, 20.03.2015, 06:42 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Ужас, что происходит с форматированием блока (/code)? <_<
на предпросмотре, всё корректно отображается.
[moder]Потому что для кода надо использовать [vba][code] (кнопка #)[/moder]
СообщениеУжас, что происходит с форматированием блока (/code)? <_<
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 20.03.2015 в 06:42
Manyasha Дата: Пятница, 20.03.2015, 07:39 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
rvshestakov, нужно сначало проверить, запущено ли приложение word:[vba]
   On Error Resume Next
     Set AppWord = GetObject(, "Word.Application")
     If Err <> 0 Then
     On Error GoTo 0
А потом уже можно работать с файлами[vba]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 20.03.2015, 07:40
Сообщениеrvshestakov, нужно сначало проверить, запущено ли приложение word:[vba]
     If Err <> 0 Then
     On Error GoTo 0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.03.2015 в 07:39
rvshestakov Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:51 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Manyasha, добавил. не помогло :(
СообщениеManyasha, добавил. не помогло :(
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 20.03.2015 в 09:51
rvshestakov Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:01 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
комментарии с саппорта Майкрософта:
Visual Basic устанавливает ссылку на Excel из-за наличия в коде строки, вызывающей объект, метод или свойство Excel без квалификации элемента с помощью объектной переменной Excel. Visual Basic не освобождает эту ссылку до завершения работы программы. Эта ошибочная ссылка конфликтует с кодом автоматизации, если этот код выполняется более одного раза.
Чтобы устранить эту проблему, измените код таким образом, чтобы каждый вызов объекта, метода или свойства Excel квалифицировался соответствующей объектной переменной.
тоже не помогло.
Сообщениекомментарии с саппорта Майкрософта:
тоже не помогло.
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 20.03.2015 в 10:01
Manyasha Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:59 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
rvshestakov, Вы же сами решение и описали:
Везде, где вызываются методы, привяжите их к объекту ворда, например
           .SpaceBefore = 0
           .SpaceAfter = 0
           .LineUnitBefore = 0
           .LineUnitAfter = 0
           .LeftIndent = AppWord.CentimetersToPoints(0)'изменила
           .FirstLineIndent = AppWord.CentimetersToPoints(0)'изменила
Аналогично и в других строчках. Не [vba]
[/vba]а вот так[vba]
.PageSetup.PageWidth = AppWord.CentimetersToPoints(42)
Если не получится, прикладывайте пример.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 20.03.2015, 11:01
Сообщениеrvshestakov, Вы же сами решение и описали:
           .SpaceBefore = 0
           .SpaceAfter = 0
           .LineUnitBefore = 0
           .LineUnitAfter = 0
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.03.2015 в 10:59
rvshestakov Дата: Пятница, 20.03.2015, 12:21 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Manyasha, спасибо за помощь. всё в порядке теперь (пока что) :)
Мой случай заболевания - "смотрю в книгу, вижу фигу".
СообщениеManyasha, спасибо за помощь. всё в порядке теперь (пока что) :)
Автор - rvshestakov
Дата добавления - 20.03.2015 в 12:21
