Макрос печатать листы в пдф, как сохранять название?
Dersarius
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:28 |
Ребят подскажите, через рекордер записал макрос, устраивает, но зараза не могу понять как прописать в этом макросе когда идет печать в ПДФ чтобы название файлов все всремя разное было, а то получается перезаписывает друг друга после печати =(((( В итоге вопрос =)))) как сделать что бы при выходе название все время менялось например 1, потом 2 и т.д =))) Извените за тупость, тяжко новичкам =(( И можно ли чтобы название с ячейки макрос брал в название файла прописывал? [vba]Код
Sub Макрос1() ' ' Макрос1 ' ' Sheets("лист1").Select Sheets("лист2").Visible = True Sheets("лист2").Select Range("J15:M15").Select ChDir _ "C:\Новая папка" ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _ "C:\Новая папка\файл.pdf" _ , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _ :=False, OpenAfterPublish:=False Range("A1:Y57").Select Sheets("лист2").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False End Sub
[/vba] Dersarius
Сообщение отредактировал Dersarius - Понедельник, 16.03.2015, 22:56
Сообщение Ребят подскажите, через рекордер записал макрос, устраивает, но зараза не могу понять как прописать в этом макросе когда идет печать в ПДФ чтобы название файлов все всремя разное было, а то получается перезаписывает друг друга после печати =(((( В итоге вопрос =)))) как сделать что бы при выходе название все время менялось например 1, потом 2 и т.д =))) Извените за тупость, тяжко новичкам =(( И можно ли чтобы название с ячейки макрос брал в название файла прописывал? [vba]Код
[/vba] Автор - Dersarius Дата добавления - 16.03.2015 в 22:28
KSV
Дата: Вторник, 17.03.2015, 03:04 |
например, так: [vba]Код
i = i + 1 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\Файл_" & i & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
[/vba] а в самом начале, перед строкой "Sub Макрос1()", добавь: [vba][/vba] И можно ли чтобы название с ячейки макрос брал в название файла прописывал?
тогда, так: [vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\" & Sheets("лист2").Range("A1").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
[/vba] имя файла будет взято из ячейки A1 лист2 но если ячейка A1 будет пустая или содержать недопустимые символы, то при экспорте выдаст ошибку.
[/vba] имя файла будет взято из ячейки A1 лист2 но если ячейка A1 будет пустая или содержать недопустимые символы, то при экспорте выдаст ошибку.KSV
KSV.VBA@gmail.com Яндекс.Деньги: 410011921213333
Сообщение отредактировал KSV - Вторник, 17.03.2015, 03:06
Сообщение как сделать что бы при выходе название все время менялось например 1, потом 2 и т.д
[/vba] имя файла будет взято из ячейки A1 лист2 но если ячейка A1 будет пустая или содержать недопустимые символы, то при экспорте выдаст ошибку.Автор - KSV Дата добавления - 17.03.2015 в 03:04
Dersarius
Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:45 |
Спасибо большое помогло, а можно по этому макросу сделать чтобы с двух ячеек имя складывалось файла, например брать с А1 и В2 [vba]Код
[/vba] Dersarius
Сообщение отредактировал Dersarius - Вторник, 17.03.2015, 10:57
Сообщение Спасибо большое помогло, а можно по этому макросу сделать чтобы с двух ячеек имя складывалось файла, например брать с А1 и В2 [vba]Код
[/vba] Автор - Dersarius Дата добавления - 17.03.2015 в 10:45
KSV
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:17 |
[vba]Код
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\" & Sheets("лист2").Range("A1").Value & Sheets("лист2").Range("B2").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
[vba]Код
[/vba]KSV
Сообщение чтобы с двух ячеек имя складывалось файла, например брать с А1 и В2
[vba]Код
[/vba]Автор - KSV Дата добавления - 17.03.2015 в 11:17
Dersarius
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:25 |
Ругается, Документ не сохранен. Возможно документ открыт или при сохранение возникла ошибка
Ругается, Документ не сохранен. Возможно документ открыт или при сохранение возникла ошибкаDersarius
Сообщение ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= "C:\Новая папка\" & Sheets("лист2").Range("A1").Value & Sheets("лист2").Range("B2").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas :=False, OpenAfterPublish:=False
Ругается, Документ не сохранен. Возможно документ открыт или при сохранение возникла ошибкаАвтор - Dersarius Дата добавления - 17.03.2015 в 11:25
Dersarius
Дата: Вторник, 17.03.2015, 11:30 |
Извиняюсь все нормально, не допустимое значение было в ячейки, спасибо все работает
Извиняюсь все нормально, не допустимое значение было в ячейки, спасибо все работает Dersarius
Сообщение Извиняюсь все нормально, не допустимое значение было в ячейки, спасибо все работает Автор - Dersarius Дата добавления - 17.03.2015 в 11:30
