= Мир MS Excel/Условие для множества чисел - Мир MS Excel
pechkin Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:28 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Опять прошу дать ответ на, возможно, несколько странный вопрос. Есть определенное множество чисел. Как в VBA проще записать, например, такое условие не перечисляя все числа[vba]
If Range("A1").Value=число из множества1 Or Range("A1").Value=число из множества2.....Or Range("A1").Value=последнее число из множества Then....
[/vba]. Вообщем когда-то в школе по математике это бы звучало что-то "Если число в ячейке принадлежит множеству то..."Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Опять прошу дать ответ на, возможно, несколько странный вопрос. Есть определенное множество чисел. Как в VBA проще записать, например, такое условие не перечисляя все числа[vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 18.01.2015 в 11:28
ikki Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
числа запихнуть в коллекцию или словарь и затем проверить наличие там.
пример для словаря
dim d as object
set d=createobject("scripting.dictionary") ' создаем словарь
d(5)=0&: d(17)=0&: d(28)=0&: d(-3)=0& ' заполняем
if d.exists([a1].value) then ' собственно проверка
помощь по Excel и VBA
Сообщениечисла запихнуть в коллекцию или словарь и затем проверить наличие там.
пример для словаря
dim d as object
Автор - ikki
Дата добавления - 18.01.2015 в 11:43
pechkin Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:35 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! В продолжение темы подскажите пожалуйста, как из подсказанного ikki (благодарность ему) словаря с числами множества вывести эти числа в нефиксированный диапазон, например E3:E[vba]
dim d as object
  if d.exists([a1].value) then Range("E3:E")=d' Не РАБОТАЕТ???
[/vba] Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! В продолжение темы подскажите пожалуйста, как из подсказанного ikki (благодарность ему) словаря с числами множества вывести эти числа в нефиксированный диапазон, например E3:E[vba]
dim d as object
[/vba] Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 22.01.2015 в 18:35
krosav4ig Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:59 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
If d.exists([a1].Value) Then Range("E3").Resize(d.Count) = Application.Transpose(d.keys)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.01.2015 в 18:59
pechkin Дата: Четверг, 22.01.2015, 19:08 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Отлично! Спасибо!
СообщениеОтлично! Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 22.01.2015 в 19:08
