= Мир MS Excel/Как свернуть пользовательскую форму? - Мир MS Excel
flash708 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:08 | Сообщение № 1
Всех с наступающим праздником)
Прошу подсказать как с помощью макросов в VBA сделать так, чтобы в пользовательской форме появилась возможность свернуть (свернуть форму, оставить значок на панели задач). я находил в интернете решение задачи для Excel 97 (не привожу ссылку чтобы не сочли за рекламу), привожу сами строчки:
Private Declare Function FindWindow _
Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" ( _
ByVal lpClassName As String, _
ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShowWindow _
Lib "user32.dll" ( _
ByVal hWnd As Long, _
ByVal nCmdShow As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLong _
Lib "user32.dll" Alias "GetWindowLongA" ( _
ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong _
Lib "user32.dll" Alias "SetWindowLongA" ( _
ByVal nIndex As Long, _
ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Sub UserForm_Show()
Dim ihWnd As Long, iStyle As Long
ihWnd = FindWindow(vbNullString, U#serForm1.Caption)
iStyle = GetWindowLong(ihWnd, -16&)
SetWindowLong ihWnd, -16&, iStyle Or &H20000
iStyle = GetWindowLong(ihWnd, -20&)
SetWindowLong ihWnd, -20&, iStyle Or &H40000
ShowWindow ihWnd, 5&
но это не работает для более поздних версий Excel (отображается форма без кнопки свернуть)
Спасибо)
[moder]Кнопка # есть на панели инструментов в форме, где Вы пишете сообщение. Исправила. А значки # на досуге поубираете[/moder]
[ответ модеру] Спасибо большое! С наступающим! [/ответ модеру]
Сообщение отредактировал flash708 - Понедельник, 29.12.2014, 13:22
СообщениеВсех с наступающим праздником)
Спасибо)
Автор - flash708
Дата добавления - 29.12.2014 в 11:08
RAN Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:15 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 29.12.2014, 14:34
Сообщениеhttp://excelvba.ru/articles/WinAPI
Дата добавления - 29.12.2014 в 11:15
RAN Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:35 | Сообщение № 3
Вернул ответ
СообщениеВернул ответ
Дата добавления - 29.12.2014 в 14:35
flash708 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:50 | Сообщение № 4
Спасибо за ссылку но к сожалению не получилось (выводится сообщение Compile Error) Если не трудно, не могли бы вы привести листинг конкретной программы, добавляющей кнопку Свернуть
СообщениеСпасибо за ссылку но к сожалению не получилось (выводится сообщение Compile Error) Если не трудно, не могли бы вы привести листинг конкретной программы, добавляющей кнопку Свернуть
Автор - flash708
Дата добавления - 29.12.2014 в 15:50
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:15 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
flash708, Добрый день. Вам нужно чтоб у формы была кнопка свернуть?
Так?
К сообщению приложен файл: 0797119.xlsm (32.5 Kb)
Сообщениеflash708, Добрый день. Вам нужно чтоб у формы была кнопка свернуть?
Так?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 29.12.2014 в 16:15
Leanna Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:08 | Сообщение № 6
Репутация: 78 ±
excel 2010
Как альтернатива, если не получится, можно запустить окно в режиме UserForm1.Show vbModeless, тогда у вас несмотря на открытую форму будет доступ к ячейкам.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеКак альтернатива, если не получится, можно запустить окно в режиме UserForm1.Show vbModeless, тогда у вас несмотря на открытую форму будет доступ к ячейкам.
Автор - Leanna
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:08
flash708 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 20:51 | Сообщение № 7
спасибо, свернуть/развернуть получилось) но почему-то крестик (закрыть) перестал работать. может добавить простую кнопку с процедурой типа Unload me? хотя если добавите функционирование на крестик (закрыть) то было бы еще интересней) заранее спасибо.
Сообщениеспасибо, свернуть/развернуть получилось) но почему-то крестик (закрыть) перестал работать. может добавить простую кнопку с процедурой типа Unload me? хотя если добавите функционирование на крестик (закрыть) то было бы еще интересней) заранее спасибо.
Автор - flash708
Дата добавления - 29.12.2014 в 20:51
RAN Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:04 | Сообщение № 8
Может проще отключить добавленный функционал игнорировыния нежатия крестика?
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
' If CloseMode = 0 Then Cancel = 1
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:04
Лиза Дата: Суббота, 27.01.2018, 15:11 | Сообщение № 9
DJ_Marker_MC, Здравствуйте, интересует такой вопрос, какая строка в коде отвечает за ширину формы. При свернутой форме не видно название формы.
СообщениеDJ_Marker_MC, Здравствуйте, интересует такой вопрос, какая строка в коде отвечает за ширину формы. При свернутой форме не видно название формы.
Автор - Лиза
Дата добавления - 27.01.2018 в 15:11
