ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Переход курсора в ячейку по условию - Мир MS Excel
Alex_Neo Дата: Четверг, 09.10.2014, 18:47 | Сообщение № 1
Есть файл (вложение)
Есть макрос (знаю, что не правильный)
a = ActiveCell.Row
b = 5
c = 11
d = 14
If Cells(a, b).Value = "Нет" Then Cells(a, b + 6).Select
If Cells(a, c).Value = "Нет" Then Cells(a, c + 3).Select
If Cells(a, d).Value = "Нет" Then Cells(a, d + 5).Select
Суть дела следующая:
Если в определенном столбце (выделены желтым) появляется текст "Нет" то курсор нужно переместить в след. желтый столбец (показано стрелками в примере)
но если там будет другой текст, например "Да" то перемещать курсор как обычно!!
Но курсор зацикливается на одной ячейке, как я понял потому, что он в данной строке проверяет условие для "Нет" и видит его как True
Помогите написать так, чтобы он проверял "Нет" только в текущей редактируемой ячейке а не во всей строке!!
Чтобы не зацикливался!!
Ато получается если в строке есть хоть одно значение "Нет" то он ровняется на него а нам это уже не нужно!!
Фух... попытался объяснить понятно!
Буду благодарен за любую помощь ;)
К сообщению приложен файл: 4767799.xlsm (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 09.10.2014, 20:13
СообщениеЕсть файл (вложение)
a = ActiveCell.Row
b = 5
c = 11
d = 14
Автор - Alex_Neo
Дата добавления - 09.10.2014 в 18:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 09.10.2014, 19:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Так нужно?
a = ActiveCell.Row
b = 5
c = 11
d = 14
If Cells(a, b).Value = "Нет" Then: Cells(a, b + 6).Select: Else: Cells(a, b + 1).Select: Exit Sub
If Cells(a, c).Value = "Нет" Then: Cells(a, c + 3).Select: Else: Cells(a, c + 1).Select: Exit Sub
If Cells(a, d).Value = "Нет" Then: Cells(a, d + 5).Select: Else: Cells(a, d + 1).Select: Exit Sub
К сообщению приложен файл: 4767799_1.xlsm (14.9 Kb)
СообщениеТак нужно?
a = ActiveCell.Row
b = 5
c = 11
d = 14
Дата добавления - 09.10.2014 в 19:32
gling Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:11 | Сообщение № 3
Репутация: 792 ±
А может так?[vba]
             If Not Intersect(Target, Range("E1:E100")) Is Nothing Then
                  If Target = "Нет" Then Target(1, 7).Select
             If Not Intersect(Target, Range("K1:K100")) Is Nothing Then
                  If Target = "Нет" Then Target(1, 4).Select
             If Not Intersect(Target, Range("N1:N100")) Is Nothing Then
                  If Target = "Нет" Then Target(1, 6).Select
Похоже не получилось.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 09.10.2014, 20:12
СообщениеА может так?[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 09.10.2014 в 20:11
Alex_Neo Дата: Пятница, 10.10.2014, 09:28 | Сообщение № 4
Цитата gling
А может так?
Зачет!! Работает!! Спасибо!
Цитата gling
А может так?
Автор - Alex_Neo
Дата добавления - 10.10.2014 в 09:28
