Обновление изображений формы
Stacey
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:14 |
Добрый день Столкнулась с такой проблемой: Есть форма с картинками. При клике на картинку меняется значение переменной и по таймеру, который постоянно работает, загружается изображение для этой картинки. Изображение загружается, но на форме картинка не обновляется. Приходится использовать UserForm.Repeint, что перерисовывает всю форму. При перерисовке формы, она мигает, это не очень красиво. Можно ли как то обновлять сами элементы формы? Или как то по другому решить данный вопрос? Заранее спасибо
Добрый день Столкнулась с такой проблемой: Есть форма с картинками. При клике на картинку меняется значение переменной и по таймеру, который постоянно работает, загружается изображение для этой картинки. Изображение загружается, но на форме картинка не обновляется. Приходится использовать UserForm.Repeint, что перерисовывает всю форму. При перерисовке формы, она мигает, это не очень красиво. Можно ли как то обновлять сами элементы формы? Или как то по другому решить данный вопрос? Заранее спасибо Stacey
Сообщение Добрый день Столкнулась с такой проблемой: Есть форма с картинками. При клике на картинку меняется значение переменной и по таймеру, который постоянно работает, загружается изображение для этой картинки. Изображение загружается, но на форме картинка не обновляется. Приходится использовать UserForm.Repeint, что перерисовывает всю форму. При перерисовке формы, она мигает, это не очень красиво. Можно ли как то обновлять сами элементы формы? Или как то по другому решить данный вопрос? Заранее спасибо Автор - Stacey Дата добавления - 07.10.2014 в 17:14
wild_pig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:31 |
Что вообще Вы хотели сделать.
Сообщение Что вообще Вы хотели сделать. Автор - wild_pig Дата добавления - 07.10.2014 в 17:31
Stacey
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:03 |
Хочу чтобы после загрузки картинки в элемент Picture с помощью LoadPicture она отражалась на форме
Хочу чтобы после загрузки картинки в элемент Picture с помощью LoadPicture она отражалась на форме Stacey
Сообщение Хочу чтобы после загрузки картинки в элемент Picture с помощью LoadPicture она отражалась на форме Автор - Stacey Дата добавления - 07.10.2014 в 18:03
wild_pig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 20:12 |
Так обычно и происходит. В чём подвох? Вот ведь, точно не хочет обновляться.
Так обычно и происходит. В чём подвох? Вот ведь, точно не хочет обновляться.wild_pig
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 07.10.2014, 21:42
Сообщение Так обычно и происходит. В чём подвох? Вот ведь, точно не хочет обновляться.Автор - wild_pig Дата добавления - 07.10.2014 в 20:12
wild_pig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:18 |
Кликанье по картинке вообще мутная вещь, блокирует загрузку картинок даже с кнопки, может не трогать его.
Кликанье по картинке вообще мутная вещь, блокирует загрузку картинок даже с кнопки, может не трогать его. wild_pig
Сообщение Кликанье по картинке вообще мутная вещь, блокирует загрузку картинок даже с кнопки, может не трогать его. Автор - wild_pig Дата добавления - 07.10.2014 в 22:18
Stacey
Дата: Среда, 26.11.2014, 17:56 |
Было найдено решение по этому вопросу, может кому то пригодится. После загрузки картинки выполнять: Picture.Visible=False Picture.Visible=True
Было найдено решение по этому вопросу, может кому то пригодится. После загрузки картинки выполнять: Picture.Visible=False Picture.Visible=True Stacey
Сообщение Было найдено решение по этому вопросу, может кому то пригодится. После загрузки картинки выполнять: Picture.Visible=False Picture.Visible=True Автор - Stacey Дата добавления - 26.11.2014 в 17:56
Fidgy
Дата: Понедельник, 03.06.2019, 18:03 |
Stacey, Спасибо! Наконец-то нашел ответ Интересно почему так происходит
Stacey, Спасибо! Наконец-то нашел ответ Интересно почему так происходит Fidgy
Сообщение Stacey, Спасибо! Наконец-то нашел ответ Интересно почему так происходит Автор - Fidgy Дата добавления - 03.06.2019 в 18:03
1607oxana
Дата: Суббота, 10.09.2022, 15:13 |
Fidgy, видимо элементу требуется перезагрузка Stacey, спасибо большое! но мне все же пришлось немного переделать Image1.Visible = False Image1.Visible = True
Fidgy, видимо элементу требуется перезагрузка Stacey, спасибо большое! но мне все же пришлось немного переделать Image1.Visible = False Image1.Visible = True 1607oxana
Сообщение Fidgy, видимо элементу требуется перезагрузка Stacey, спасибо большое! но мне все же пришлось немного переделать Image1.Visible = False Image1.Visible = True Автор - 1607oxana Дата добавления - 10.09.2022 в 15:13
