ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Присвоение имени листа переменной, который выберет юзер - Мир MS Excel
Awallon Дата: Вторник, 23.09.2014, 19:34 | Сообщение № 1
Добрый день.
Я хочу, чтобы пользователю макроса, который я пишу, открывалось какое-то диалоговое окно с различными уточняющими вопросами:
один из них - на каком листе находятся такие-то данные.
Пользователь кликает на нужный лист и макрос продолжает работу.
Application.Inputbox в этом как-то не очень хочет помогать - ему не достаточно выбора только листа, все время на что-нибудь ругается в зависимости от различных type:=
Для примера, как я это вижу:
Option Explicit
Public strData as String 'Переменная для наименования листов в книге
'Переменные для листов
Public shtData1 as Worksheet
Public shtData2 as Worksheet
Public shtData3 as Worksheet
'----Еще куча разных переменных, не относящихся к посту
Public Sub Links_Values()
strData = 'Здесь вызывается диалог с пользователем, где он кликает на один из листов в текущей книге
Set shtData1 = Thisworkbook.Worksheets(strData)
Set shtData2 = Thisworkbook.Worksheets(strData)
'----Дальнейшее выполнение макроса
Возможен такой вариант и с помощью чего это можно осуществить?
СообщениеДобрый день.
Option Explicit
Автор - Awallon
Дата добавления - 23.09.2014 в 19:34
Alex_ST Дата: Вторник, 23.09.2014, 22:37 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Application.InputBox("...", "...", Type:=8), который по идее необходимо использовать для получения ссылок на диапазоны, не корректно работает на других листах и на листах, в которых есть ячейки с УФ формулой
Для уверенного получения ссылок на диапазоны я использую такой "костыль":
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 23.09.2014, 22:38
СообщениеApplication.InputBox("...", "...", Type:=8), который по идее необходимо использовать для получения ссылок на диапазоны, не корректно работает на других листах и на листах, в которых есть ячейки с УФ формулой
Дата добавления - 23.09.2014 в 22:37
