= Мир MS Excel/Макрос для автоматической защиты ячеек в строке - Мир MS Excel
operkote Дата: Среда, 13.08.2014, 20:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Создаю шаблон для ведения отчетности по одному проекту. Ситуация такая: имеется строка, в ячейки которой заносится та или иная информация. В некоторой части строки есть ячейка, которой по формуле после определенных условий заполнения остальных ячеек присваивается значение "Обработано". Появилась необходимость защищать от случайного изменения все ячейки строк, содержащих "обработанную" ячейку. Я так понял, что иного способа, кроме как сделать это защитой листа с определенной настройкой параметров защиты ячеек - нет.
Иными словами, идея какая: изначально со всех ячеек снята защита, но защита всего листа (без пароля) включена. Когда на одной из строк ключевая ячейка получает значение "Обработано", должен сработать макрос, который:
1. Снимает защиту листа
2. Ставит галочку "защищаемая ячейка" на всех ячейках этой строки
3. Включает защиту листа
Причем, очевидно, на втором пункте также необходимо сохранять статус защищаемой ячейки на всех ранее защищенных ячейках.
Мои познания в макросах почти нулевые, поэтому прошу вас о помощи: напишите, пожалуйста, соответствующий макрос. Я прочитал, что можно делать так, чтобы макрос срабатывал при заполнении определенной ячейки - в идеале хотелось бы сделать именно так. Ячейка получает значение "Обработано", а затем вся эта строка становится защищенной.
Заранее огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: 8907714.xls (29.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Автор - operkote
Дата добавления - 13.08.2014 в 20:19
ikki Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:21 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
так?
К сообщению приложен файл: 6057774.xls (37.5 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщениетак?
Автор - ikki
Дата добавления - 14.08.2014 в 00:21
operkote Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:27 | Сообщение № 3
Вроде бы все работает как надо - попробую перенести на свою таблицу сейчас.
Большое спасибо.
Сообщение отредактировал operkote - Четверг, 14.08.2014, 00:28
СообщениеВроде бы все работает как надо - попробую перенести на свою таблицу сейчас.
Большое спасибо.
Автор - operkote
Дата добавления - 14.08.2014 в 00:27
operkote Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:46 | Сообщение № 4
Единственный вопрос: как сделать так, чтобы еще и оставить возможность при защищенном листе применять автофильтр и сортировку?
СообщениеЕдинственный вопрос: как сделать так, чтобы еще и оставить возможность при защищенном листе применять автофильтр и сортировку?
Автор - operkote
Дата добавления - 14.08.2014 в 00:46
Rioran Дата: Четверг, 14.08.2014, 09:13 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
operkote, здравствуйте.
Для метода Protect можете использовать аргумент AllowFiltering. В макросе Ikki это будет выглядеть так:
Private Sub Worksheet_Calculate()
      Me.Unprotect
         For i = 3 To Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row ' 3 - потому что пропускаем шапку таблицы
             If Cells(i, 3) = "Обработано" Then Cells(i, 1).Resize(, 4).Locked = True
      Me.Protect AllowFiltering:=True
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 14.08.2014, 09:34
Сообщениеoperkote, здравствуйте.
      Me.Unprotect
Автор - Rioran
Дата добавления - 14.08.2014 в 09:13
operkote Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:14 | Сообщение № 6
Спасибо за помощь.
СообщениеСпасибо за помощь.
Автор - operkote
Дата добавления - 14.08.2014 в 16:14
