= Мир MS Excel/Много кнопок - 1 макрос. Как опредеть какая кнопка нажата? - Мир MS Excel
master88911 Дата: Пятница, 08.08.2014, 08:22 | Сообщение № 1
Составляю программку по составлению смет для личного пользования.
Суть проблемы.
Есть упорядоченные данные (несколько строк). Напротив этих данных висит кнопка "Внести".
Макрос должен делать типовую операцию - определить каким либо образом на какую кнопку нажали, в зависимости от этого выделить по нужным координатам необходимые строки и скопировать в новую книгу.
Т.к. макрос типовой, прописывать одно и тоже, к каждой кнопке глупо.
Прошу подсказать решение или предложить альтернативные варианты.
К сообщению приложен файл: 9107689.xlsx (14.9 Kb)
Суть проблемы.
Автор - master88911
Дата добавления - 08.08.2014 в 08:22
anvg Дата: Пятница, 08.08.2014, 08:37 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Вас выручит Application.Caller в коде Кнопка1_Щелчок
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 08.08.2014 в 08:37
Rioran Дата: Пятница, 08.08.2014, 09:40 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
master88911, здравствуйте.
Можно объявить Public числовую переменную Х. Пусть каждая кнопка будет в эту переменную складывать свой номер. Если кнопки будут идти по очереди, то можно будет установить прямое соответствие между номером кнопки и строкой, откуда надо брать данные. Каждая кнопка после изменения переменной Х будет вызывать макрос из модуля, т.е. код каждой кнопки будет одинаковый.
В Вашем файле уравнение для номера строки будет:
[Номер строки] = Х*5 - 2
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеmaster88911, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 08.08.2014 в 09:40
anvg Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:28 | Сообщение № 4
Репутация: 271 ±
А как? На нажатие кнопки написать свою процедуру? ТС же, насколько понял, хочет иметь одну процедуру для всех кнопок
Application.Caller же в коде одиночной процедуры, вызываемой разными кнопками, возвращает имя кнопки, что собственно и хочет ТС
Сообщение отредактировал anvg - Пятница, 08.08.2014, 10:29
Автор - anvg
Дата добавления - 08.08.2014 в 10:28
master88911 Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:53 | Сообщение № 5
Спасибо за подсказки. Но почесав голову решил танцевать от координат ячейки на которой стоит курсор.
stroka1 = ActiveCell.Row
For I = 3 To 10000 Step 11
If stroka >= I And stroka <= I + 11 Then
stroka = I
Exit For
Next I
СообщениеСпасибо за подсказки. Но почесав голову решил танцевать от координат ячейки на которой стоит курсор.
stroka = I
Exit For
Next I
Автор - master88911
Дата добавления - 08.08.2014 в 10:53
RAN Дата: Пятница, 08.08.2014, 11:16 | Сообщение № 6
<_<
К сообщению приложен файл: 9107689.xlsb (16.1 Kb)
Сообщение<_<
Дата добавления - 08.08.2014 в 11:16
master88911 Дата: Пятница, 08.08.2014, 12:23 | Сообщение № 7
RAN, просто офигеть. shock
Всего 3 строки кода. Я восхищен.
Спасибо!!!
СообщениеRAN, просто офигеть. shock
Спасибо!!!
Автор - master88911
Дата добавления - 08.08.2014 в 12:23
