Скрыть кнопку до тех пор,пока не будет нажата другая кнопка.
Tweaker
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:48 |
Здравствуйте! Есть две кнопки, как сделать так, чтобы вторая (CommandButton2_Click) кнопка не появлялась, пока не нажата первая (CommandButton1_Click)? Поиск не дал результата. Заранее благодарен.
Здравствуйте! Есть две кнопки, как сделать так, чтобы вторая (CommandButton2_Click) кнопка не появлялась, пока не нажата первая (CommandButton1_Click)? Поиск не дал результата. Заранее благодарен. Tweaker
Сообщение Здравствуйте! Есть две кнопки, как сделать так, чтобы вторая (CommandButton2_Click) кнопка не появлялась, пока не нажата первая (CommandButton1_Click)? Поиск не дал результата. Заранее благодарен. Автор - Tweaker Дата добавления - 05.08.2014 в 17:48
paramedic
Дата: Вторник, 05.08.2014, 17:53 |
Изначально задать размеры равные 0, затем в макросе первой кнопки вставить типа [vba]Код
ActiveSheet.Shapes("Button 2").Select Selection.ShapeRange.Height = 100# Selection.ShapeRange.Width = 100#
[/vba] paramedic
Я не ламер - я честный чайник
Сообщение Изначально задать размеры равные 0, затем в макросе первой кнопки вставить типа [vba]Код
[/vba] Автор - paramedic Дата добавления - 05.08.2014 в 17:53
Tweaker
Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:25 |
Может что-то я не так пишу вот: [vba]Код
Public Sub buttonVis If CommandButton1_Click then Commandbutton2.Visible = True Else CommandButton2.Visible = False End Sub
[/vba] Tweaker
Сообщение отредактировал Tweaker - Вторник, 05.08.2014, 18:27
Сообщение Может что-то я не так пишу вот: [vba]Код
[/vba] Автор - Tweaker Дата добавления - 05.08.2014 в 18:25
Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:31 |
[vba]Код
Private Sub CommandButton1_Click() CommandButton2.Visible = True End Sub
[/vba] А предварительно в коде или свойствах поставьте СВ2 видимость Фелс. см файл [p.s.]Кнопка для кода VBA - решетка, а буква Fx - это код для формул.
[vba]Код
[/vba] А предварительно в коде или свойствах поставьте СВ2 видимость Фелс. см файл [p.s.]Кнопка для кода VBA - решетка, а буква Fx - это код для формул. _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] А предварительно в коде или свойствах поставьте СВ2 видимость Фелс. см файл [p.s.]Кнопка для кода VBA - решетка, а буква Fx - это код для формул. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.08.2014 в 18:31
kikim
Дата: Среда, 06.08.2014, 09:16 |
_Boroda_ , Спасибо. Мне тоже пригодилось.
_Boroda_ , Спасибо. Мне тоже пригодилось.kikim
Сообщение отредактировал kikim - Среда, 06.08.2014, 09:17
Сообщение _Boroda_ , Спасибо. Мне тоже пригодилось.Автор - kikim Дата добавления - 06.08.2014 в 09:16
