= Мир MS Excel/копирование данных с одного листа на другой. - Мир MS Excel
Ona Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:41 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Как можно создать макрос вот к такой задаче: копирование постоянно меняющихся данных, на лист1 в солбце B записываются данные, которые меняются с 1 по 6 строку, далее данные с 1 строки по 3 включительно записывались на лист2 в столбец А, данные с 4 строки по 6 включительно, записывались на лист2 в столбец B.
К сообщению приложен файл: 4164505.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Ona - Понедельник, 23.06.2014, 23:11
СообщениеДобрый вечер. Как можно создать макрос вот к такой задаче: копирование постоянно меняющихся данных, на лист1 в солбце B записываются данные, которые меняются с 1 по 6 строку, далее данные с 1 строки по 3 включительно записывались на лист2 в столбец А, данные с 4 строки по 6 включительно, записывались на лист2 в столбец B.
Автор - Ona
Дата добавления - 23.06.2014 в 21:41
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:29 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Sub icopy()
Worksheets("Лист2").Range("A2:A4").Value = Worksheets("Лист1").Range("B1:B3").Value
Worksheets("Лист2").Range("b2:b4").Value = Worksheets("Лист1").Range("B4:B6").Value
К сообщению приложен файл: 4164505-otvet.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 23.06.2014, 23:49
Sub icopy()
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 23.06.2014 в 23:29
Ona Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:51 | Сообщение № 3
спасибо, что без ответа не оставили. но почему-то не работает, может не правильно описала свою задачу. значения не копируются, а хотелось чтобы дальше измененные данные копировались в столбцах. пример прикладываю.
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (15.7 Kb)
Сообщениеспасибо, что без ответа не оставили. но почему-то не работает, может не правильно описала свою задачу. значения не копируются, а хотелось чтобы дальше измененные данные копировались в столбцах. пример прикладываю.
Автор - Ona
Дата добавления - 23.06.2014 в 23:51
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 24.06.2014, 00:02 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Тогда так:
Sub icopy()
iLastA = Worksheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
iLastB = Worksheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
Worksheets("Лист1").Range("B1:B3").Copy
Worksheets("Лист2").Range("A" & iLastA).PasteSpecial xlValue
Worksheets("Лист1").Range("B4:B6").Copy
Worksheets("Лист2").Range("B" & iLastB).PasteSpecial xlValue
Application.CutCopyMode = True
К сообщению приложен файл: 4875981.xlsm (19.8 Kb)
СообщениеТогда так:
Sub icopy()
Дата добавления - 24.06.2014 в 00:02
Ona Дата: Вторник, 24.06.2014, 00:09 | Сообщение № 5
Спасибо великое, за помощь, все работает. hands
СообщениеСпасибо великое, за помощь, все работает. hands
Автор - Ona
Дата добавления - 24.06.2014 в 00:09
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 24.06.2014, 00:11 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Кстати, вот так будет лучше.
Добавил еще суммирование по диапазону. Ато когда вы накопируете больше чем 500 строк, придется растягивать сверху формулу сумма, а сейчас будет сразу вставляется на листе2 в А1 и В1 готовая сумма без формулы.
Up.
Сори, не приложил файл. Прилаживаю.
К сообщению приложен файл: 7369996.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 24.06.2014, 00:13
СообщениеКстати, вот так будет лучше.
Up.
Дата добавления - 24.06.2014 в 00:11
Ona Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:26 | Сообщение № 7
Ага...понятно.еще лучше. Спасибо :)
СообщениеАга...понятно.еще лучше. Спасибо :)
Автор - Ona
Дата добавления - 24.06.2014 в 01:26
Xaroos Дата: Вторник, 26.05.2015, 14:06 | Сообщение № 8
Добрый день, воспользовался данным макросом, исправил под свои нужды, все работает , но не совсем так как мне нужно. Хочется, что бы с листа ПРОДАЖА, после нажатия кнопки в журнал, все что находится в накладной копировалось в ЖУРНАЛ ПРОДАЖ и в конце добавлялась дата продажи. а между продажами ставилась сумма по накладной. И каждый день в журнале добавлялся итог за день, на листе Журнал продаж как смог изобразил желаемое и еще желательно что бы копировались значения, а не формулы. Спасибо!
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 2359108.xlsx (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 26.05.2015, 14:12
СообщениеДобрый день, воспользовался данным макросом, исправил под свои нужды, все работает , но не совсем так как мне нужно. Хочется, что бы с листа ПРОДАЖА, после нажатия кнопки в журнал, все что находится в накладной копировалось в ЖУРНАЛ ПРОДАЖ и в конце добавлялась дата продажи. а между продажами ставилась сумма по накладной. И каждый день в журнале добавлялся итог за день, на листе Журнал продаж как смог изобразил желаемое и еще желательно что бы копировались значения, а не формулы. Спасибо!
Автор - Xaroos
Дата добавления - 26.05.2015 в 14:06
