ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/sub or function not defined функция call - Мир MS Excel
alex3111 Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:09 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
уважаемые форумчане, прошу помощи.
Суть вопроса: В архиве (не смог приложить-весит 2Мб) таблица и заполняемый шаблон данными из таблицы. При запуске в отладчике процедур по отдельности - каждая из них выполняет свою задачу нормально, но при использовании функции Call (пробовал использовать и другие) появляется ошибка sub or function not defined на строке Call zapolnenie.
Искал на форуме http://www.excelworld.ru/search?q=sub+or+function+not+defined&x=8&y=9 , но ответа не увидел.
1
Sub CommandButton1_Click()
Call sozdpapki
К сообщению приложен файл: 4400129.txt (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал alex3111 - Четверг, 08.05.2014, 00:13
Сообщениеуважаемые форумчане, прошу помощи.
1
Call sozdpapki
Автор - alex3111
Дата добавления - 08.05.2014 в 00:09
alex3111 Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:10 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Sub sozdpapki()
HomeDir = ThisWorkbook.Path
Dim aaaa As Integer
aaaa = ActiveSheet.Range("B4")
sPath$ = HomeDir & "\Готово\запрос_№_" & aaaa
     On Error Resume Next
     GetAttr (sPath)   ' если папка не существует, то будет ошибка
     If Err Then MkDir sPath ' если была ошибка, то создать папку
Call zapolnenie
Сообщение2
Sub sozdpapki()
Dim aaaa As Integer
Call zapolnenie
Автор - alex3111
Дата добавления - 08.05.2014 в 00:10
alex3111 Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:10 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Sub zapolnenie()
Dim sOM As String, sDocNum As String
Dim WordApp As Object
  Dim bbbb As String
  bbbb = ActiveSheet.Range("B4")
  a = HomeDir + "\ШАБЛОНЫ\6_АКТ_ПРОЦЕДУРЫ_ВСКРЫТИЯ_КОНВЕРТОВ" + ".doc"
  b = HomeDir + "\Готово" + "\запрос_№_" + bbbb + "\6_АКТ_ПРОЦЕДУРЫ_ВСКРЫТИЯ_КОНВЕРТОВ" + ".doc"
  FileCopy Source:=a, Destination:=b
  sOM = b
         WordApp.ActiveDocument.Save
         WordApp.ActiveDocument.Close
         WordApp.Quit
Сообщение3
Sub zapolnenie()
  Dim bbbb As String
  sOM = b
         WordApp.Quit
Автор - alex3111
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А не пробовали просто
sozdpapki
'Или Module555.sozdpapki, где Module555 - название модуля, в котором лежит макрос sozdpapki
С zapolnenie аналогично
СообщениеА не пробовали просто
sozdpapki
Дата добавления - 08.05.2014 в 00:19
alex3111 Дата: Четверг, 08.05.2014, 00:28 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
спасибо за мысль, ошибка была на Call zapolnenie, перенес Sub zapolnenie() из ЭтаКнига в модуль4, прописал Module4.zapolnenie и всё вроде заработало))))
пока я писал сообщение, Вы и про Sub zapolnenie() упомянули, еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал alex3111 - Четверг, 08.05.2014, 00:31
Сообщениеспасибо за мысль, ошибка была на Call zapolnenie, перенес Sub zapolnenie() из ЭтаКнига в модуль4, прописал Module4.zapolnenie и всё вроде заработало))))
Автор - alex3111
Дата добавления - 08.05.2014 в 00:28
