Вообще-то ответ уже есть тут, поэтому, кому интересно самостоятельно (и, конечно, кто не знает и без этого) - под спойлер не смотрите. Сам вопрос: дана таблица (во вложении); необходимо: без макросов быстро выделить в первом столбце все ячейки, начиная с А1 и до последней заполненной ячейки в столбце А (в примере нужно выделить диапазон А1:А300). Дополнительный вопрос: как быстро выделить диапазон, начинающийся с произвольной строки и до последней заполненной в этом столбце (например, А6:А300)
Вообще-то ответ уже есть тут, поэтому, кому интересно самостоятельно (и, конечно, кто не знает и без этого) - под спойлер не смотрите. Сам вопрос: дана таблица (во вложении); необходимо: без макросов быстро выделить в первом столбце все ячейки, начиная с А1 и до последней заполненной ячейки в столбце А (в примере нужно выделить диапазон А1:А300). Дополнительный вопрос: как быстро выделить диапазон, начинающийся с произвольной строки и до последней заполненной в этом столбце (например, А6:А300)_Boroda_
с первым всё ясно, насчет второго, то кинул под спойлер:
ctrl+shift затем не отпуская их нажимаем поочередно end, влево, вверх. Но заметил одно НО, если на листе только один заполненный столбец то всё тоже самое но без нажатия кнопки влево. заметил еще один нюанс, если к примеру создали новый лист и в один столбец вбили данный с пустыми строками, к примеру последняя заполненная ячейка B25 и нам нужно выделить от В15 до В25, то на достаточно нажать контрол+шифт+енд, но если мы сперва забили данные в В25, а потом их удалили, то при контрол+шифт+енд, все равно последняя ячейка выделится В25 (хоть она и пустая), вот тут и нужно теперь жать кнопку вверх
В 13:05 SkyPro примерно то же решение написал в личку.
Я задал легкий вариант доп. вопроса - для столбца А. Если для столбца В, то не совсем так все гладко получается. Но принцип верен. Меня гораздо больше порадовало, как можно выделить с первой строки. Я раньше не знал, только сегодня случайно обнаружил.
DJ_Marker_MC, Контрл Шифт Енд выделяет на листе ячейки, начиная с текущей и заканчивая той, в которой или есть данные, или с момента последнего сохранения/открытия было хоть что-то изменено (не только значение, а даже формат, например). Следовательно, все то, что написано у Вас под спойлером - это нормально. Так и должно быть.
DJ_Marker_MC, Контрл Шифт Енд выделяет на листе ячейки, начиная с текущей и заканчивая той, в которой или есть данные, или с момента последнего сохранения/открытия было хоть что-то изменено (не только значение, а даже формат, например). Следовательно, все то, что написано у Вас под спойлером - это нормально. Так и должно быть._Boroda_
То есть, если даже туда ввели что-то, а потом удалили, то все равно эта ячейка считается. Более того - если изменили форматирование, а потом вернули все взад, то тоже считается. Даже если удалить все строки или столбцы и очистить вообще всё. И так будет до того момента, пока не пересохранишься.
То есть, если даже туда ввели что-то, а потом удалили, то все равно эта ячейка считается. Более того - если изменили форматирование, а потом вернули все взад, то тоже считается. Даже если удалить все строки или столбцы и очистить вообще всё. И так будет до того момента, пока не пересохранишься._Boroda_
На пустом файле в А1 и А2 поставь по единице, а в С3 поставь двойку, нажми Ентер, опять встань в С3, удали двойку, встань в А1 и нажми Контрл Шифт Енд. Что выделится?
На пустом файле в А1 и А2 поставь по единице, а в С3 поставь двойку, нажми Ентер, опять встань в С3, удали двойку, встань в А1 и нажми Контрл Шифт Енд. Что выделится?_Boroda_
Да это-то не вопрос. Но, все равно, нужны телодвижения определенные. А у Сергея просто сразу сбрасывается из UR пустая ячейка. Почему - непонятно, если макросы ничего не делают.
Да это-то не вопрос. Но, все равно, нужны телодвижения определенные. А у Сергея просто сразу сбрасывается из UR пустая ячейка. Почему - непонятно, если макросы ничего не делают._Boroda_
