= Мир MS Excel/Разделить текст по ячейкам - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Мир MS Excel » Работа и общение » Мозговой штурм » Разделить текст по ячейкам (Текст по столбцам не подходит)
AlexM Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1128 ±
Задача была задана на проекте Вопросы и Ответы на Google.ru Вопросы и Ответы на Google.ru
В файле примере показаны исходные строки и как их разделить.
Возможно ли такое деление сделать формулами?
У меня решения нет.
К сообщению приложен файл: divide_text.xls (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 11.08.2013, 22:41
СообщениеЗадача была задана на проекте Вопросы и Ответы на Google.ru Вопросы и Ответы на Google.ru
У меня решения нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.08.2013 в 22:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.08.2013, 09:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Если использовать константы (в самой формуле или на листе), то решается довольно легко. Например, если в первую строку забить все слова и пробел, то формула у меня получилась в 57 символов. Формула массива, вводится сразу на всю строку и копируется вниз
Без констант как решить пока не думал
СообщениеЕсли использовать константы (в самой формуле или на листе), то решается довольно легко. Например, если в первую строку забить все слова и пробел, то формула у меня получилась в 57 символов. Формула массива, вводится сразу на всю строку и копируется вниз
Дата добавления - 12.08.2013 в 09:57
SkyPro Дата: Понедельник, 12.08.2013, 18:39 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
А я вот так сделал )
К сообщению приложен файл: divide_text.xlsx (9.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
СообщениеА я вот так сделал )
Автор - SkyPro
Дата добавления - 12.08.2013 в 18:39
MCH Дата: Понедельник, 12.08.2013, 19:47 | Сообщение № 4
Репутация: 751 ±
А зачем звездочки? нужно ведь пробелы
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&B$1&" ";" "&$A2&" "));B$1;"")
=ПОВТОР(B$1;ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&B$1&" ";" "&$A2&" ")))
Автор - MCH
Дата добавления - 12.08.2013 в 19:47
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 00:47 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
хз. Перестраховка от других разделителей.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 00:47
AlexM Дата: Вторник, 13.08.2013, 08:40 | Сообщение № 6
Репутация: 1128 ±
Если в столбце А 5 строк, как в примере, то константы в первую строку можно вписать руками.
А если в столбце А строк значительно больше и констант сотни.
Как-то придется выделять уникальные слова и помещать в первую строку.
СообщениеЕсли в столбце А 5 строк, как в примере, то константы в первую строку можно вписать руками.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.08.2013 в 08:40
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:35 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Текст по столбцам - переносим все в один столбец - и делаем уникалные :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 10:35
Serge_007 Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:44 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Текст по столбцам
Перечитываем название темы :D
Текст по столбцам
Дата добавления - 13.08.2013 в 10:44
SkyPro Дата: Вторник, 13.08.2013, 10:50 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Так можно и вручную их внести в первую строку.
Тут уже вопрос не в том, как их разделить (это можно сделать формулой), а как получить уникальные значения.
Вот я и предложил вариант.
Думаю это можно сделать и формулами, но как это сделать, я еще не думал )
"самое простое обьяснение является самым верным" :)
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 13.08.2013, 10:51
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.08.2013 в 10:50
