= Мир MS Excel/Прогресс :) - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Прогресс :)
Понравился ли вопрос?
Serge_007 Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:31 | Сообщение № 1
Репутация: 2749 ±
Друзья!
Я понимаю неприятие ленточного интерфейса, я понимаю ненужность ляма строк в электронной таблице, но я понимаю так же что прогресс не стоит на месте и хотим мы этого или нет, но завтра у каждого будет что-то новое...
Вопрос: Как я, имея Excel 2003 и Windows 7 воспользовался функцией листа Ф.ТЕКСТ(), которая появилась только в 2013 Excel?
Ячейка D9
К сообщению приложен файл: 3729295.gif (10.7 Kb) · 5563596.gif (10.4 Kb)
СообщениеДрузья!
Ячейка D9
Дата добавления - 07.03.2013 в 11:31
MCH Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Windows 7 в данном случае обязателен? если да, то я пас, у меня его нигде нет, ни на работе ни дома
Могу предложить только UDF
Автор - MCH
Дата добавления - 07.03.2013 в 12:01
kim Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:54 | Сообщение № 3
Репутация: 160 ±
А картинки разве не с 2013?
СообщениеА картинки разве не с 2013?
Автор - kim
Дата добавления - 07.03.2013 в 14:54
Serge_007 Дата: Четверг, 07.03.2013, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вроде нет, в понедельник проверю на работе, там у меня XP. Вроде тоже работает
ХЗ, вопрос-то не об этом smile
Не, не ЮДФ. Я же написал:
Дата добавления - 07.03.2013 в 15:15
ikki Дата: Суббота, 09.03.2013, 01:06 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
возможно, функция находится в какой-нибудь надстройке, которую можно подключить в 2003-м.
помощь по Excel и VBA
Сообщениевозможно, функция находится в какой-нибудь надстройке, которую можно подключить в 2003-м.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.03.2013 в 01:06
LightZ Дата: Суббота, 09.03.2013, 19:28 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
с помощью сайта?
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщениес помощью сайта?
Автор - LightZ
Дата добавления - 09.03.2013 в 19:28
Pelena Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:50 | Сообщение № 7
Репутация: 4558 ±
Каких заоблачных высот достиг прогресс!
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 11.03.2013, 10:07
СообщениеКаких заоблачных высот достиг прогресс!
Дата добавления - 11.03.2013 в 09:50
Vitalts Дата: Среда, 13.03.2013, 11:35 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Ф.ТЕКСТ (функция Ф.ТЕКСТ)
Применимо к:
Excel 2013, Excel Web App
Никаких надстроек синхронизации с облаком MS не стоит?
На худой конец, это может оказаться пользовательской формулой в персональной книге...
Сообщение отредактировал Vitalts - Среда, 13.03.2013, 11:40
Применимо к:
Автор - Vitalts
Дата добавления - 13.03.2013 в 11:35
AlexM Дата: Среда, 13.03.2013, 12:04 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Способ показать формулы когда-то видел на форуме ПлпнетаЭксель. Вроде записал у себя, но найти пока не получилось.
Там речь шла об именной формуле, типа =ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКИ... или =ПОЛУЧИТЬ.ФОРМУЛЫ...
Полез искать в недра компьютерной память. Сохранял же, значит где-то лежит.
Способ описывал форумчанин mazay (Дмитрий Корольков) я его по форуму журнала "За рулем" знаю. smile
СообщениеСпособ показать формулы когда-то видел на форуме ПлпнетаЭксель. Вроде записал у себя, но найти пока не получилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.03.2013 в 12:04
Serge_007 Дата: Среда, 13.03.2013, 13:36 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Нет, только что проверил
На работе Excel 2010 и Windows XP
Дата добавления - 13.03.2013 в 13:36
MCH Дата: Среда, 13.03.2013, 14:30 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Из справки с сайта MS, функция Ф.ТЕКСТ() применима к Excel 2013 и Excel Web App
Отсюда вывод, нужно либо проабгрейдить Ex2003 до 2013 подключением какой либо надстройки (или еще чем нибудь), либо использовать облачный интерфейс (даже не знаю как это делается). Вариант с самописной UDF Сергей отверг.
Сразу возникает вопрос, если можно подключать в старых версиях Excel новые функции (а вопрос поставлен именно так), то можно ли использовать в 2003 такие функции, как СУММЕСЛИМН, АГРЕГАТ и т.п., которых в нем нет?
СообщениеИз справки с сайта MS, функция Ф.ТЕКСТ() применима к Excel 2013 и Excel Web App
Автор - MCH
Дата добавления - 13.03.2013 в 14:30
AlexM Дата: Среда, 13.03.2013, 14:35 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
Нашел запись как можно сделать вывод формулы.
Win XP, Excel2003 абгрейдить не надо.
СообщениеНашел запись как можно сделать вывод формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.03.2013 в 14:35
MCH Дата: Среда, 13.03.2013, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Макрофункциями делается элементарно, либо UDF через свойство Range .Formula или .FormulaLocal
Но вопрос то не в этом, а как использовать функцию листа Ф.ТЕКСТ()?
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 13.03.2013, 14:43
Автор - MCH
Дата добавления - 13.03.2013 в 14:41
AlexM Дата: Среда, 13.03.2013, 15:00 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
UDF нельзя
Ф.ТЕКСТ() появилась в Excel2013
Значит надо применить взамен Ф.ТЕКСТ() что-то другое, работающее в Excel2003. Я задачу понял так.
Вспомнил и нашел запись об именованной формуле =ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(....
Такое решение так же не подходит?
СообщениеUDF нельзя
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.03.2013 в 15:00
Serge_007 Дата: Среда, 13.03.2013, 15:38 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Нет
Нет, все версии Excel установленные на компе остаются такими как есть
Это правильный ответ
Нельзя
Ни в коем случае. Я говорил только о том, что у меня УСТАНОВЛЕН Excel 2003, но при этом мне удалось использовать функции Excel 2013
В постановке задачи Excel 2003 используется только для того, что бы создать исходный файл, браузер - для того что бы выложить этот файл в облака
И я тоже не знал ещё менее месяца назад и сейчас только разбираюсь в этом, но лично меня поразило, что открыв мастер функций файла xls я увидел то чего в нём быть не должно никак. Получается что новые функции может использовать практически любой пользователь, вот я и решил поделиться этим с вами путём создания этой темы;)
Нет
Нельзя
Дата добавления - 13.03.2013 в 15:38
MCH Дата: Среда, 13.03.2013, 15:46 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Цитата (Serge_007)
Ни в коем случае.
Ну тогда можно было задать вопрос: как не имея на компьютере Excel, воспользоватся его возможностями
Цитата (Serge_007)
Ни в коем случае.
Автор - MCH
Дата добавления - 13.03.2013 в 15:46
Serge_007 Дата: Среда, 13.03.2013, 15:51 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
А файлик где для этого взять? Создаётся-то он на установленном на компе Excel
СообщениеА файлик где для этого взять? Создаётся-то он на установленном на компе Excel
Дата добавления - 13.03.2013 в 15:51
MCH Дата: Среда, 13.03.2013, 17:48 | Сообщение № 18
Репутация: 752 ±
файл xls можно создать и без Excel (например 1C - может его создавать при экспорте данных)
либо прям в текстовом редакторе создат csv файл (не уверен, что его можно нормально использовать)
Есть еще Google Docs где файл можно создать с нуля, при этом не нужно иметь Excel на компьютере
Про Office 365 не знаю как он работает и как им пользоваться, но возможно тоже через браузер работает
Автор - MCH
Дата добавления - 13.03.2013 в 17:48
Pelena Дата: Среда, 13.03.2013, 17:57 | Сообщение № 19
Репутация: 4558 ±
Файл можно создать прямо в облаке
К сообщению приложен файл: 0983897.jpg (20.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.03.2013, 18:10
СообщениеФайл можно создать прямо в облаке
Дата добавления - 13.03.2013 в 17:57
Serge_007 Дата: Среда, 13.03.2013, 19:59 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Опаньки...
Что-то я такой кнопки не видел...
Интересно, а без наличия Excel на компе она будет работать?
Как бы проверить, не удаляя все установленные версии?
Опаньки...
Дата добавления - 13.03.2013 в 19:59
