Перемешивание данных
kim
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 02:09 |
Доброй ночи, мучители вещества серого! Предлагаю поразмяться. Мы все знаем, что наш любимый Excel прекрасно сортирует данные: по возрастанию и убыванию, а вот нормально перемешивать данные MS его пока не научили. Может мы попробуем его обучить? Во вложении описан требуемый алгоритм перемешивания: В столбце A - исходные данные, а в столбце В - требуемый результат. Решение приветствуется как формулой (без доп.столбцов), так и макросом (наверное проще будет) Признаюсь честно: адекватного решения пока нет. Кто первый задаст планку?
Доброй ночи, мучители вещества серого! Предлагаю поразмяться. Мы все знаем, что наш любимый Excel прекрасно сортирует данные: по возрастанию и убыванию, а вот нормально перемешивать данные MS его пока не научили. Может мы попробуем его обучить? Во вложении описан требуемый алгоритм перемешивания: В столбце A - исходные данные, а в столбце В - требуемый результат. Решение приветствуется как формулой (без доп.столбцов), так и макросом (наверное проще будет) Признаюсь честно: адекватного решения пока нет. Кто первый задаст планку? kim
Сообщение Доброй ночи, мучители вещества серого! Предлагаю поразмяться. Мы все знаем, что наш любимый Excel прекрасно сортирует данные: по возрастанию и убыванию, а вот нормально перемешивать данные MS его пока не научили. Может мы попробуем его обучить? Во вложении описан требуемый алгоритм перемешивания: В столбце A - исходные данные, а в столбце В - требуемый результат. Решение приветствуется как формулой (без доп.столбцов), так и макросом (наверное проще будет) Признаюсь честно: адекватного решения пока нет. Кто первый задаст планку? Автор - kim Дата добавления - 18.02.2013 в 02:09
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 08:28 |
На вскидку, задача сложная для формульного решения, особенно концовка, т.к. там меняются условия допустимо ли использовать допстолбец?
На вскидку, задача сложная для формульного решения, особенно концовка, т.к. там меняются условия допустимо ли использовать допстолбец? MCH
Сообщение На вскидку, задача сложная для формульного решения, особенно концовка, т.к. там меняются условия допустимо ли использовать допстолбец? Автор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 08:28
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:46 |
Уточняющий вопрос: если осталось 5 чисел 800, 800, 800, 500, 300, какое должно быть наиболее приближенное к среднему 800 или 500? Есть формула, которая выбирает 800, т.к оно находится в середине отсортированного списка (но по логике должно быть 500) Алгоритм нарисовался такой: Исключаем числа из списка, которые уже были ранее По оставшимся числам выбирает по очереди наибольшее, число из середины списка, наименьшее Формула дает сбой в 15, 18, 19 строках, из за не правильного определения среднего значения
Уточняющий вопрос: если осталось 5 чисел 800, 800, 800, 500, 300, какое должно быть наиболее приближенное к среднему 800 или 500? Есть формула, которая выбирает 800, т.к оно находится в середине отсортированного списка (но по логике должно быть 500) Алгоритм нарисовался такой: Исключаем числа из списка, которые уже были ранее По оставшимся числам выбирает по очереди наибольшее, число из середины списка, наименьшее Формула дает сбой в 15, 18, 19 строках, из за не правильного определения среднего значения MCH
Сообщение Уточняющий вопрос: если осталось 5 чисел 800, 800, 800, 500, 300, какое должно быть наиболее приближенное к среднему 800 или 500? Есть формула, которая выбирает 800, т.к оно находится в середине отсортированного списка (но по логике должно быть 500) Алгоритм нарисовался такой: Исключаем числа из списка, которые уже были ранее По оставшимся числам выбирает по очереди наибольшее, число из середины списка, наименьшее Формула дает сбой в 15, 18, 19 строках, из за не правильного определения среднего значения Автор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 10:46
kim
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 13:59 |
Думаю на первых порах можно, по опыту знаю, что часто за решением с доп.столбцом приходит осознание того, что можно сделать и без него Цитата (MCH )
Данный ряд должен распределиться таким образом: 800 500 300 800 800
Данный ряд должен распределиться таким образом: 800 500 300 800 800kim
Сообщение Цитата (MCH )
Данный ряд должен распределиться таким образом: 800 500 300 800 800Автор - kim Дата добавления - 18.02.2013 в 13:59
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 14:20 |
Задача используется на практике? Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800 Вместо: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800 Распределение получилось относительно равномерным, может на практике этого будет достаточно?
Задача используется на практике? Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800 Вместо: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800 Распределение получилось относительно равномерным, может на практике этого будет достаточно? MCH
Сообщение Задача используется на практике? Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800 Вместо: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800 Распределение получилось относительно равномерным, может на практике этого будет достаточно? Автор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 14:20
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 15:47 |
Еще уточняющий вопрос, если есть числа: 800, 800, 800, 300, 300, 300 Какой должен быть результат? 800, 800, 300, 800, 300, 300 или 800, 300, 800, 300, 800, 300
Еще уточняющий вопрос, если есть числа: 800, 800, 800, 300, 300, 300 Какой должен быть результат? 800, 800, 300, 800, 300, 300 или 800, 300, 800, 300, 800, 300 MCH
Сообщение Еще уточняющий вопрос, если есть числа: 800, 800, 800, 300, 300, 300 Какой должен быть результат? 800, 800, 300, 800, 300, 300 или 800, 300, 800, 300, 800, 300 Автор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 15:47
kim
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:23 |
Пока нет, но надеюсь будет... об этом позже Цитата (MCH )
Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800 Вместо: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800......может на практике этого будет достаточно?
Возможно и будет... надо будет в личке обсудить это вечером (ну это если касаемо практического применения) Цитата (MCH )
Однозначно - второй вариант.
Однозначно - второй вариант.kim
Однозначно - второй вариант.Автор - kim Дата добавления - 18.02.2013 в 16:23
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:01 |
Мне кажется это формулами очень сложно сделать, т.к. в начеле чередование делаем через три (макс, среднее, мин), а потом через два (макс, мин) Макросом можно будет реализовать, правда кода будет много.
Мне кажется это формулами очень сложно сделать, т.к. в начеле чередование делаем через три (макс, среднее, мин), а потом через два (макс, мин) Макросом можно будет реализовать, правда кода будет много.MCH
Сообщение Цитата (kim )
Мне кажется это формулами очень сложно сделать, т.к. в начеле чередование делаем через три (макс, среднее, мин), а потом через два (макс, мин) Макросом можно будет реализовать, правда кода будет много.Автор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 17:01
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:09 |
Я не вижу сложностей с чередованием, для меня затык в исключении уже использованных данных
Я не вижу сложностей с чередованием, для меня затык в исключении уже использованных данных Serge_007
Сообщение Я не вижу сложностей с чередованием, для меня затык в исключении уже использованных данных Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.02.2013 в 17:09
MCH
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:11 |
с доп. столбцом сложностей не будет
с доп. столбцом сложностей не будетMCH
Сообщение Цитата (Serge_007 )
с доп. столбцом сложностей не будетАвтор - MCH Дата добавления - 18.02.2013 в 17:11
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:15 |
Это да. Но хочется без доп. столбца
Сообщение Это да. Но хочется без доп. столбца Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.02.2013 в 17:15
kim
Дата: Среда, 20.02.2013, 16:43 |
Пока получилось перемешать как нужно формулами, но пришлось использовать три имени, так как количество уровней вложений функций превышает все мыслимые пределы...
Пока получилось перемешать как нужно формулами, но пришлось использовать три имени, так как количество уровней вложений функций превышает все мыслимые пределы... kim
Сообщение Пока получилось перемешать как нужно формулами, но пришлось использовать три имени, так как количество уровней вложений функций превышает все мыслимые пределы... Автор - kim Дата добавления - 20.02.2013 в 16:43
MCH
Дата: Среда, 20.02.2013, 16:55 |
Игорь, у тебя подразумевается, что исходный массив всегда отсортирован? Приложу свое решение, но результат не совпадает с требуемым, реализовал алгоритм, описанный выше Пока есть два варианта: с доп.столбцом, с применением имени и без доп.столбца (правда нужно округлять значения) корректный алгоритм перемешивания пока не придумал, если что то получится - выложу
Игорь, у тебя подразумевается, что исходный массив всегда отсортирован? Приложу свое решение, но результат не совпадает с требуемым, реализовал алгоритм, описанный выше Пока есть два варианта: с доп.столбцом, с применением имени и без доп.столбца (правда нужно округлять значения) корректный алгоритм перемешивания пока не придумал, если что то получится - выложу MCH
Сообщение Игорь, у тебя подразумевается, что исходный массив всегда отсортирован? Приложу свое решение, но результат не совпадает с требуемым, реализовал алгоритм, описанный выше Пока есть два варианта: с доп.столбцом, с применением имени и без доп.столбца (правда нужно округлять значения) корректный алгоритм перемешивания пока не придумал, если что то получится - выложу Автор - MCH Дата добавления - 20.02.2013 в 16:55
kim
Дата: Среда, 20.02.2013, 17:01 |
Да. P.S. У меня тоже на 16 строке сбой начинается, надо еще думать...
Да. P.S. У меня тоже на 16 строке сбой начинается, надо еще думать...kim
Да. P.S. У меня тоже на 16 строке сбой начинается, надо еще думать...Автор - kim Дата добавления - 20.02.2013 в 17:01
