= Мир MS Excel/Перемешивание данных - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Понравилась ли вам тема?
kim Дата: Понедельник, 18.02.2013, 02:09 | Сообщение № 1
Репутация: 160 ±
Доброй ночи, мучители вещества серого! smile
Предлагаю поразмяться.
Мы все знаем, что наш любимый Excel прекрасно сортирует данные: по возрастанию и убыванию, а вот нормально перемешивать данные MS его пока не научили.
Может мы попробуем его обучить?
Во вложении описан требуемый алгоритм перемешивания: В столбце A - исходные данные, а в столбце В - требуемый результат.
Решение приветствуется как формулой (без доп.столбцов), так и макросом (наверное проще будет)
Признаюсь честно: адекватного решения пока нет.
Кто первый задаст планку?
К сообщению приложен файл: mixing.xls (43.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи, мучители вещества серого! smile
Автор - kim
Дата добавления - 18.02.2013 в 02:09
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 08:28 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
На вскидку, задача сложная для формульного решения, особенно концовка, т.к. там меняются условия
допустимо ли использовать допстолбец?
СообщениеНа вскидку, задача сложная для формульного решения, особенно концовка, т.к. там меняются условия
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 08:28
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 10:46 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Уточняющий вопрос:
если осталось 5 чисел 800, 800, 800, 500, 300, какое должно быть наиболее приближенное к среднему 800 или 500?
Есть формула, которая выбирает 800, т.к оно находится в середине отсортированного списка (но по логике должно быть 500)
Алгоритм нарисовался такой:
Исключаем числа из списка, которые уже были ранее
По оставшимся числам выбирает по очереди наибольшее, число из середины списка, наименьшее
Формула дает сбой в 15, 18, 19 строках, из за не правильного определения среднего значения
СообщениеУточняющий вопрос:
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 10:46
kim Дата: Понедельник, 18.02.2013, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 160 ±
Думаю на первых порах можно, по опыту знаю, что часто за решением с доп.столбцом приходит осознание того, что можно сделать и без него smile
Данный ряд должен распределиться таким образом:
800
500
300
800
800
800
500
300
800
800
Автор - kim
Дата добавления - 18.02.2013 в 13:59
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Задача используется на практике?
Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат:
800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800
Вместо:
800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800
Распределение получилось относительно равномерным, может на практике этого будет достаточно?
СообщениеЗадача используется на практике?
Вместо:
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 14:20
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Еще уточняющий вопрос, если есть числа:
800, 800, 800, 300, 300, 300
Какой должен быть результат?
800, 800, 300, 800, 300, 300
или
800, 300, 800, 300, 800, 300
СообщениеЕще уточняющий вопрос, если есть числа:
или
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 15:47
kim Дата: Понедельник, 18.02.2013, 16:23 | Сообщение № 7
Репутация: 160 ±
Пока нет, но надеюсь будет... об этом позже smile
Цитата (MCH)
Просто у меня получается для первоначальных данных следующий результат: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 800, 300, 800, 400, 300, 800 Вместо: 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 600, 300, 800, 400, 300, 800, 400, 300, 800, 300, 800, 800......может на практике этого будет достаточно?
Возможно и будет... надо будет в личке обсудить это вечером (ну это если касаемо практического применения)
Цитата (MCH)
Какой должен быть результат? 800, 800, 300, 800, 300, 300 или 800, 300, 800, 300, 800, 300
Однозначно - второй вариант.
Автор - kim
Дата добавления - 18.02.2013 в 16:23
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:01 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Мне кажется это формулами очень сложно сделать, т.к. в начеле чередование делаем через три (макс, среднее, мин), а потом через два (макс, мин)
Макросом можно будет реализовать, правда кода будет много.
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 17:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Я не вижу сложностей с чередованием, для меня затык в исключении уже использованных данных
СообщениеЯ не вижу сложностей с чередованием, для меня затык в исключении уже использованных данных
Дата добавления - 18.02.2013 в 17:09
MCH Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:11 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
с доп. столбцом сложностей не будет
Автор - MCH
Дата добавления - 18.02.2013 в 17:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:15 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Это да. Но хочется без доп. столбца
СообщениеЭто да. Но хочется без доп. столбца
Дата добавления - 18.02.2013 в 17:15
kim Дата: Среда, 20.02.2013, 16:43 | Сообщение № 12
Репутация: 160 ±
Пока получилось перемешать как нужно формулами, но пришлось использовать три имени, так как количество уровней вложений функций превышает все мыслимые пределы...
К сообщению приложен файл: mixing-1-.xls (53.0 Kb)
СообщениеПока получилось перемешать как нужно формулами, но пришлось использовать три имени, так как количество уровней вложений функций превышает все мыслимые пределы...
Автор - kim
Дата добавления - 20.02.2013 в 16:43
MCH Дата: Среда, 20.02.2013, 16:55 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Игорь, у тебя подразумевается, что исходный массив всегда отсортирован?
Приложу свое решение, но результат не совпадает с требуемым, реализовал алгоритм, описанный выше
Пока есть два варианта: с доп.столбцом, с применением имени и без доп.столбца (правда нужно округлять значения)
корректный алгоритм перемешивания пока не придумал, если что то получится - выложу
К сообщению приложен файл: M_Sh_kim_mixing.xls (48.5 Kb)
СообщениеИгорь, у тебя подразумевается, что исходный массив всегда отсортирован?
Автор - MCH
Дата добавления - 20.02.2013 в 16:55
kim Дата: Среда, 20.02.2013, 17:01 | Сообщение № 14
Репутация: 160 ±
Да.
P.S. У меня тоже на 16 строке сбой начинается, надо еще думать...
Да.
Автор - kim
Дата добавления - 20.02.2013 в 17:01
