Високосный сдвиг
ZORRO2005
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:24 |
Сообщение № 21
Excel2010
У меня пока нет решения. Хорошо, давай еще подождем.
У меня пока нет решения. Хорошо, давай еще подождем. ZORRO2005
Сообщение У меня пока нет решения. Хорошо, давай еще подождем. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 22.01.2013 в 20:24
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:28 |
Сообщение № 22
Не верю Задача очень простая Или это только мне так кажется? ЗЫ Моя формула подходит для любой версии, без пакета анализов, но ссылается на год и ставит "" Если на него не ссылаться, то надо ещё десяток знаков прибавить к общей длинне Если даты некорректны, например начальная больше окончательной - возвращается "" Крутил по разному, ошибок не нашел
Не верю Задача очень простая Или это только мне так кажется? ЗЫ Моя формула подходит для любой версии, без пакета анализов, но ссылается на год и ставит "" Если на него не ссылаться, то надо ещё десяток знаков прибавить к общей длинне Если даты некорректны, например начальная больше окончательной - возвращается "" Крутил по разному, ошибок не нашелSerge_007
Сообщение Цитата (ZORRO2005 )
Не верю Задача очень простая Или это только мне так кажется? ЗЫ Моя формула подходит для любой версии, без пакета анализов, но ссылается на год и ставит "" Если на него не ссылаться, то надо ещё десяток знаков прибавить к общей длинне Если даты некорректны, например начальная больше окончательной - возвращается "" Крутил по разному, ошибок не нашелАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2013 в 20:28
MCH
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:40 |
Сообщение № 23
для меня она не показалась простой, либо я не нашел простого алгоритма Цитата (Serge_007 )
Сергей, у тебя дата в виде даты или текстом?
Сергей, у тебя дата в виде даты или текстом?MCH
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Сергей, у тебя дата в виде даты или текстом?Автор - MCH Дата добавления - 22.01.2013 в 23:40
ZORRO2005
Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:58 |
Сообщение № 24
Excel2010
В виде даты
В виде датыZORRO2005
Сообщение Цитата (MCH )
В виде датыАвтор - ZORRO2005 Дата добавления - 22.01.2013 в 23:58
Дата: Среда, 23.01.2013, 11:42 |
Сообщение № 25
В виде даты
В виде датыSerge_007
В виде датыАвтор - Serge_007 Дата добавления - 23.01.2013 в 11:42
MCH
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:43 |
Сообщение № 26
Серег, не знаю как ты решал, но для меня задача сложная Я решал по такому алгоритму: 1. формируем даты високосного года (любого) начиная с дня и месяца начальной даты, год любой високосный (например 2000) 2. производим сдвиг полученной даты до нужного года (я делал через ДАТАМЕС, отсюда и потребность в "Пакете анализа") 3. проверяем, если 29.02.текущего года не существует, либо текущая дата больше конечной то выводим "", иначе полученную дату Если решать влоб, то получится очень длинное решение, пришлось изворачиваться, чтобы получилось относительно короткое решение, дату вычисляю только один раз
Серег, не знаю как ты решал, но для меня задача сложная Я решал по такому алгоритму: 1. формируем даты високосного года (любого) начиная с дня и месяца начальной даты, год любой високосный (например 2000) 2. производим сдвиг полученной даты до нужного года (я делал через ДАТАМЕС, отсюда и потребность в "Пакете анализа") 3. проверяем, если 29.02.текущего года не существует, либо текущая дата больше конечной то выводим "", иначе полученную дату Если решать влоб, то получится очень длинное решение, пришлось изворачиваться, чтобы получилось относительно короткое решение, дату вычисляю только один разMCH
Серег, не знаю как ты решал, но для меня задача сложная Я решал по такому алгоритму: 1. формируем даты високосного года (любого) начиная с дня и месяца начальной даты, год любой високосный (например 2000) 2. производим сдвиг полученной даты до нужного года (я делал через ДАТАМЕС, отсюда и потребность в "Пакете анализа") 3. проверяем, если 29.02.текущего года не существует, либо текущая дата больше конечной то выводим "", иначе полученную дату Если решать влоб, то получится очень длинное решение, пришлось изворачиваться, чтобы получилось относительно короткое решение, дату вычисляю только один разАвтор - MCH Дата добавления - 23.01.2013 в 22:43
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:49 |
Сообщение № 27
А если сразу проверять на високосность (вспомни, даты не могут принадлежать разным годам!)? Просто ДА или НЕТ? Так ведь проще?.. ЗЫ "В лоб" раздельно пишется
А если сразу проверять на високосность (вспомни, даты не могут принадлежать разным годам!)? Просто ДА или НЕТ? Так ведь проще?.. ЗЫ "В лоб" раздельно пишется Serge_007
А если сразу проверять на високосность (вспомни, даты не могут принадлежать разным годам!)? Просто ДА или НЕТ? Так ведь проще?.. ЗЫ "В лоб" раздельно пишется Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.01.2013 в 22:49
MCH
Дата: Среда, 23.01.2013, 22:57 |
Сообщение № 28
а у меня это не существительное, а наречие, отвечающее на вопрос "как?" (тапа как вверх или вниз)
а у меня это не существительное, а наречие, отвечающее на вопрос "как?" (тапа как вверх или вниз) MCH
а у меня это не существительное, а наречие, отвечающее на вопрос "как?" (тапа как вверх или вниз) Автор - MCH Дата добавления - 23.01.2013 в 22:57
MCH
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:10 |
Сообщение № 29
а как ты проверяешь? 2100 год у тебя високосный или нет?
а как ты проверяешь? 2100 год у тебя високосный или нет?MCH
а как ты проверяешь? 2100 год у тебя високосный или нет?Автор - MCH Дата добавления - 23.01.2013 в 23:10
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:12 |
Сообщение № 30
Если есть 29-е февраля - значит високосный, как ещё?..
Если есть 29-е февраля - значит високосный, как ещё?..Serge_007
Если есть 29-е февраля - значит високосный, как ещё?..Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.01.2013 в 23:12
MCH
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:19 |
Сообщение № 31
Можно проверять по самому году (кратности 4, 100 и 400), можно упростить и проверять на кратность 4, ошибка будет для 2100, 2200, 2300 и др. годов, возможно для практического применения этим можно принебречь, т.к. до 2100 года еще очень долго. Хотел уточнить, потому как проверяя на 29 февраля, формула достаточно длинная получается
Можно проверять по самому году (кратности 4, 100 и 400), можно упростить и проверять на кратность 4, ошибка будет для 2100, 2200, 2300 и др. годов, возможно для практического применения этим можно принебречь, т.к. до 2100 года еще очень долго. Хотел уточнить, потому как проверяя на 29 февраля, формула достаточно длинная получаетсяMCH
Можно проверять по самому году (кратности 4, 100 и 400), можно упростить и проверять на кратность 4, ошибка будет для 2100, 2200, 2300 и др. годов, возможно для практического применения этим можно принебречь, т.к. до 2100 года еще очень долго. Хотел уточнить, потому как проверяя на 29 февраля, формула достаточно длинная получаетсяАвтор - MCH Дата добавления - 23.01.2013 в 23:19
Дата: Среда, 23.01.2013, 23:24 |
Сообщение № 32
Миш, мы мыслим совершенно по разному... Может это и хорошо ЗЫ Если хочешь - я завтра вышлю тебе свою формулу
Миш, мы мыслим совершенно по разному... Может это и хорошо ЗЫ Если хочешь - я завтра вышлю тебе свою формулу Serge_007
Сообщение Миш, мы мыслим совершенно по разному... Может это и хорошо ЗЫ Если хочешь - я завтра вышлю тебе свою формулу Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.01.2013 в 23:24
MCH
Дата: Вторник, 29.01.2013, 10:19 |
Сообщение № 33
новых решений нет, может пора выкладываться?
новых решений нет, может пора выкладываться? MCH
Сообщение новых решений нет, может пора выкладываться? Автор - MCH Дата добавления - 29.01.2013 в 10:19
MCH
Дата: Среда, 30.01.2013, 01:21 |
Сообщение № 34
Т.к. автор темы молчит (либо сам не решил задачку, либо ни кому не хочет показывать), выкладываю свое решение Для 2007/2010, 127: Код
=ЕСЛИОШИБКА(--ТЕКСТ(ДАТАМЕС(ТЕКСТ(E$4;"Д-М-\0")+СТРОКА(A1)-1;(ГОД(E$4)-2000)*12);"[="&ЕСЛИ(E$4=E$5;0;E5)&"] ;[<="&E$5&"];");"")
Решение с нулем вместо пустой строки в 109 символов - см. во вложение
Решение с нулем вместо пустой строки в 109 символов - см. во вложение MCH
Сообщение Т.к. автор темы молчит (либо сам не решил задачку, либо ни кому не хочет показывать), выкладываю свое решение Для 2007/2010, 127: Код
Решение с нулем вместо пустой строки в 109 символов - см. во вложение Автор - MCH Дата добавления - 30.01.2013 в 01:21
Дата: Среда, 30.01.2013, 10:10 |
Сообщение № 35
=ВЫБОР((ДЕНЬ(ДАТА(E$3;2;29))=1)*(E5=ДАТА(E$3;2;28))+(E$4+СТРОКА()-6-СЧЁТЕСЛИ(E$4:E5;"")<=E$5)+1;"";E$4+СТРОКА()-6-СЧЁТЕСЛИ(E$4:E5;"");"")
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.01.2013 в 10:10
ZORRO2005
Дата: Среда, 30.01.2013, 16:31 |
Сообщение № 36
Excel2010
MCH, Serge_007 , Спасибо большое, все отлично работает! Очень порадовал формат с помощью формул в квадратных скобках. Цитата (Serge_007 )
Больше задавать не буду.
Больше задавать не буду. ZORRO2005
Сообщение MCH, Serge_007 , Спасибо большое, все отлично работает! Очень порадовал формат с помощью формул в квадратных скобках. Цитата (Serge_007 )
Больше задавать не буду. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 30.01.2013 в 16:31
