= Мир MS Excel/Ушки на макушке - Мир MS Excel
Ушки на макушке
ZORRO2005 Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:22 | Сообщение № 1
Репутация: 150 ±
Office 365
Есть список в столбце A.
C помощью условного форматирования нужно оставить только макушки(шапки) для повторяющихся данных (на подобии сводной таблицы).
Только в нашей таблице подряд идущие данные могут повторяться через несколько строчек.
Посмотрев пример, станет все понятно.
К сообщению приложен файл: 3009925.xls (29.5 Kb)
СообщениеЕсть список в столбце A.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.11.2012 в 22:22
ABC Дата: Суббота, 24.11.2012, 22:55 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
если УФ с первой строки начинать, думаю
для Excel 2003: 10
для Excel 2007: 12
Quote
опа, я что то наоборот сделал :(
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Суббота, 24.11.2012, 23:12
Сообщениеесли УФ с первой строки начинать, думаю
для Excel 2003: 10
для Excel 2007: 12
Quote
Автор - ABC
Дата добавления - 24.11.2012 в 22:55
ZORRO2005 Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:02 | Сообщение № 3
Репутация: 150 ±
Office 365
Да, ABC, правильно!
Pelena, тоже ответила правильно.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Суббота, 24.11.2012, 23:06
СообщениеДа, ABC, правильно!
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.11.2012 в 23:02
MCH Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 09:57 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Вопрос, что красим макушки в черный цвет, или все остально в серый?
Если второе, то это немного проще:
Если начинать не с первой строки, а со второй, то формула элементарная в 6 знаков, при этом формат можно скопировать из второй строки в первую.
Т.к. формулы все равно хранятся в формате R1C1 то можно сазу переключить в этот режим, и ввести нужную формулу начиная с первой строки
СообщениеВопрос, что красим макушки в черный цвет, или все остально в серый?
Автор - MCH
Дата добавления - 25.11.2012 в 09:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 10:23 | Сообщение № 5
Quote (MCH)
Есть решение в 6 символов
Quote (MCH)
Дата добавления - 25.11.2012 в 10:23
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Office 365
Да, надо было посложнее что-нибудь придумать.
Хотел показать, как с УФ надо быть осторожным т.к. файл может стать очень медленным из-за ссылок на такой большой диапазон,
поменяв сам ссылки.
В данном примере это незаметно.
+ аккуратнее со вставкой строк.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 25.11.2012, 12:36
СообщениеДа, надо было посложнее что-нибудь придумать.
поменяв сам ссылки.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 25.11.2012 в 12:35
MCH Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:16 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Ну если решать задачу как предложено (кстати так и не указано, что красим макушка в черный или остальное в серый), то для второй строки формула будет
Code
=A1=A2
при этом в первую строку формат нужно скопировать из второй
в режиме R1C1 формулу можно вводить в любую строку:
Code
=R[-1]C=RC
для устойчивости к вставке/удалению/сортировке строк можно использовать формулу
Code
=A1=СМЕЩ(A1;-1;)
Code
=RC=СМЕЩ(RC;-1;)
Приведены примеры для окраски в серый цвет
Если нужно окрашивать заголовки в черный:
Code
=1-СЧЁТЕСЛИ(A1;СМЕЩ(A1;-1;))
Или я не правильно понял задачу?
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 25.11.2012, 18:19
СообщениеНу если решать задачу как предложено (кстати так и не указано, что красим макушка в черный или остальное в серый), то для второй строки формула будет
Code
=A1=A2
Code
=R[-1]C=RC
Code
=A1=СМЕЩ(A1;-1;)
Code
=RC=СМЕЩ(RC;-1;)
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 25.11.2012 в 18:16
ABC Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:35 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
Code
=A1=A65536
Code
=A1<>A65536
Code
=A1=A1048576
Code
=A1<>A1048576
С Уважением, Даулет
СообщениеExcel 2003
Code
=A1=A65536
Code
=A1<>A65536
Code
=A1=A1048576
Code
=A1<>A1048576
Автор - ABC
Дата добавления - 25.11.2012 в 18:35
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:30 | Сообщение № 9
Репутация: 150 ±
Office 365
Quote (MCH)
Миша, все правильно.
Красить надо было в серый все кроме макушек.
За устойчивочть к вставке отдельное спасибо.
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 25.11.2012 в 21:30
