= Мир MS Excel/Правила форума (Обязательно прочесть перед созданием тем!) - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Serge_007 Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 2749 ±
На этом форуме все желающие задают НЕТРАДИЦИОННЫЕ и НЕСТАНДАРТНЫЕ вопросы по Excel, VBA и сводным таблицам.
Правила просты: Вопрос должен быть оригинальным, нетривиальным и интересным. Но может не иметь практического смысла. Ответ у задающего вопрос может быть, а может и не быть. Но о его наличии необходимо сообщать сразу. Вопрос может быть как актуальным, так и праздным. Вопросы, решаемые через яндекс/гугл поиск, удаляются сразу. Этот форум - это тренировка серого вещества в чистом виде. Если вопрос по формулам - то необходимо найти наикратчайшее или наибыстрейшее решение, если вопрос по VBA - аналогично, остальные вопросы - по оригинальности решения. Судьи - администрация.
Решения не надо торопиться выкладывать. Если оно у Вас есть - отпишитесь например так (по формулам) :
"Есть решение, 45 знаков"
или
"Есть решение, 0, 321 миллисекунды"
и только после того как форумчане запросят его - выкладывайте.
Длина формул считается по количеству символов, без учёта знака "=" и лидирующего и финишного знаков "{" и "}" для формул массива.
Длина макроса считается по количеству символов, без учёта первой Sub Название () и последней End Sub строк кода, а также без знаков переноса строк " _" (пробела и нижнего подчёркивания) и пробелов, вставляемых VBE автоматически
В формулах НЕЛЬЗЯ использовать ссылки на целые столбцы/строки, если автором топика не оговорено иное
СообщениеНа этом форуме все желающие задают НЕТРАДИЦИОННЫЕ и НЕСТАНДАРТНЫЕ вопросы по Excel, VBA и сводным таблицам.
или
Дата добавления - 28.07.2012 в 12:17
MCH Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:51 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Тогда нельзя будет использовать СТРОКА(1:99) или СТОЛБЕЦ(A:Z) для формирования массива
Думаю что нужно сделать оговорку, что формулы при этом должны работать в 2003 офисе
Например ИНДЕКС(A:A;5) или ПОИСКПОЗ(A1;B:B;) вполне нормальные формулы, и работают во всех версиях, а вот СУММПРОИЗВ(A:A;B:B) в 2003 не работает
Сергей, после прочтения пост можешь удалить
Автор - MCH
Дата добавления - 02.03.2013 в 00:51
Serge_007 Дата: Суббота, 02.03.2013, 00:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Не буду удалять
СТРОКА(1:99) или СТОЛБЕЦ(A:Z) можно использовать - они не формируют массив в размере листа
И да, формулы должны работать в 2003, если не оговорено иное
СообщениеНе буду удалять
Дата добавления - 02.03.2013 в 00:56
