= Мир MS Excel/Почему нет кнопки "Не сохранять все"? - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2012, 12:57 | Сообщение № 1
Репутация: 6503 ±
Здравствуйте, уважаемые!
Вот такой вопросик подкину (он, в общем-то, не только по Excel, можно использовать и в других местах).
Представьте себе, что мы открыли для посмотреть одновременно 15 книг Excel. Конечно, не есть хорошо, но вот нужно нам именно так. Открыли, посмотрели, что-то в каждой поделали немножко и хотим закрыть всё сразу, не сохраняя изменения. Чтобы закрыть все сразу, жмем Alt+F4, компутер спрашивает «Сохранить изменения в файле nnn?» и 4 варианта: «Сохранить», «Сохранить все», «Не сохранять» и «Отмена». И если нам не нужно вообще ничего сохранять, то придется для каждого файла жать на кнопку «Не сохранять». Итого 15 раз. Так вот,
вопрос:
как сделать так, чтобы в описанной выше ситуации и файлы позакрывать, и изменения не сохранять, и только один раз мышой на кнопочку нажать?
(варианты с нажатием 15 раз стрелки вправо и ентера предлагаю не рассматривать)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.06.2012, 13:13
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые!
вопрос:
Дата добавления - 28.06.2012 в 12:57
MCH Дата: Четверг, 28.06.2012, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Quote (_Boroda_)
Судя по этому макрос не рассматривается, нужно либо сочетанием кнопок, либо выбор в меню, либо мышкой в сочетании с кнопками.
Я правильно понял?
Quote (_Boroda_)
Я правильно понял?
Автор - MCH
Дата добавления - 28.06.2012 в 13:47
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2012, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 6503 ±
Quote (MCH)
Я правильно понял?
Абсолютно!
САНЯ уже дал правильный ответ (в личке).
Еще подумаем или как?
Quote (MCH)
Я правильно понял?
Абсолютно!
Дата добавления - 28.06.2012 в 14:10
RAN Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:16 | Сообщение № 4
_Boroda_, ой колись скорее! cool Ибо насущная прблема! smile
Сообщение _Boroda_, ой колись скорее! cool Ибо насущная прблема! smile
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:16
Serge_007 Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:24 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (RAN)
насущная прблема!
Странно, мне и в голову не приходило, что возможно понадобится такое закрытие...
На крайняк - можно через диспетчер
Ответа на поставленный вопрос "в один клик" - нет
Quote (RAN)
насущная прблема!
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:28 | Сообщение № 6
Репутация: 6503 ±
Quote (RAN)
_Boroda_, ой колись скорее! Ибо насущная прблема!
Ну раз насущная, то колюсь.
Держа Shift нажать «Не сохранять».
Работает во многих случаях, когда есть подобный выбор вариантов. Например, перезаписать файлы.
Quote (Serge_007)
У меня довольно часто бывает на работе, что нужно что-то уволочь из других файлов так, чтобы у них не поменялась дата сохранения. Конечно, это можно сделать многими более другими способами, но так проще всего.
Правильно ответили Саня (почти сразу) и МСН (видимо, подобрал после своего уточняющего вопроса)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.06.2012, 22:34
Quote (RAN)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:28
RAN Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:33 | Сообщение № 7
Quote (_Boroda_)
А если
Держа Shift нажать «Сохранить».
А если в ворде?
Quote (_Boroda_)
А если
А если в ворде?
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.06.2012, 22:36 | Сообщение № 8
Репутация: 6503 ±
Quote (RAN)
А если
А если в ворде?
А Ворд по умолчанию открывается в разных апликейшенах. Там фишка Alt+F4 не прокатит.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 28.06.2012, 22:37
Quote (RAN)
А если
А если в ворде?
Дата добавления - 28.06.2012 в 22:36
Мурад Дата: Вторник, 25.02.2020, 11:46 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Здравствуйте!
При загрузке Windows автоматически открывается куча копий стандартного шаблона Excel. К сожалению, предложенные в данной теме приемы не позволяют закрыть все открытые книги одновременно.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.02.2020 в 11:46
Светлый Дата: Среда, 26.02.2020, 10:53 | Сообщение № 10
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Здравствуйте!
К Excel это не относится, скорее всего.
Попробуйте поиграть с настройками безопасности для этого файла. Может быть, он только для чтения. Или кому-то запрещено его изменять.
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.02.2020 в 10:53
