=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()
Дата: Суббота, 05.05.2012, 19:51 |
Простой вопрос: Вы вводите формулу Code
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ("Сколько";$D$1;"Кто";D3)
и для универсальности название поля "Сколько" вводите в ячейке, на которую даёте ссылку в формуле. Однако Code
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(Ссылка;$D$1;"Кто";D3)
возвращает значение ошибки #ССЫЛКА . Как этого избежать (сохранив название поля в ячейке и ссылаясь в формуле на него) и получить рабочую формулу?
возвращает значение ошибки #ССЫЛКА . Как этого избежать (сохранив название поля в ячейке и ссылаясь в формуле на него) и получить рабочую формулу? Serge_007
Сообщение Простой вопрос: Вы вводите формулу Code
возвращает значение ошибки #ССЫЛКА . Как этого избежать (сохранив название поля в ячейке и ссылаясь в формуле на него) и получить рабочую формулу? Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 19:51
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:25 |
Избежать ошибки #ССЫЛКА! получилось, а вот получить в сводной таблице такие же итоги по таким же данным как на рисунке никак!
Избежать ошибки #ССЫЛКА! получилось, а вот получить в сводной таблице такие же итоги по таким же данным как на рисунке никак! Pelena
Сообщение Избежать ошибки #ССЫЛКА! получилось, а вот получить в сводной таблице такие же итоги по таким же данным как на рисунке никак! Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2012 в 20:25
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:31 |
Quote (Pelena )
Использовать надо только ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, что бы при обновление сводной иметь правильный результат. Извините что сразу не сказал Да, если нужен файл для тренировок, то он во вложении
Quote (Pelena )
Использовать надо только ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, что бы при обновление сводной иметь правильный результат. Извините что сразу не сказал Да, если нужен файл для тренировок, то он во вложенииSerge_007
Сообщение Quote (Pelena )
Использовать надо только ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ, что бы при обновление сводной иметь правильный результат. Извините что сразу не сказал Да, если нужен файл для тренировок, то он во вложенииАвтор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 20:31
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:38 |
Quote (Serge_007 )
Это я поняла Не поняла, почему на скрине у Иванова итог 1693?
Quote (Serge_007 )
Это я поняла Не поняла, почему на скрине у Иванова итог 1693?Pelena
Сообщение Quote (Serge_007 )
Это я поняла Не поняла, почему на скрине у Иванова итог 1693?Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2012 в 20:38
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:42 |
Quote (Pelena )
Виноват, я использовал СЛЧИС(), а она пересчитывается постоянно Хотя в данном случае исходные данные роли не играют (исходник вообще можно было не показывать), надо только связать сводную с итогом См. файл (выложил в предыдущем посте) Если хочется - замените СЛЧИС() на значения, но повторяюсь - вопрос не в этом!
Quote (Pelena )
Виноват, я использовал СЛЧИС(), а она пересчитывается постоянно Хотя в данном случае исходные данные роли не играют (исходник вообще можно было не показывать), надо только связать сводную с итогом См. файл (выложил в предыдущем посте) Если хочется - замените СЛЧИС() на значения, но повторяюсь - вопрос не в этом!Serge_007
Виноват, я использовал СЛЧИС(), а она пересчитывается постоянно Хотя в данном случае исходные данные роли не играют (исходник вообще можно было не показывать), надо только связать сводную с итогом См. файл (выложил в предыдущем посте) Если хочется - замените СЛЧИС() на значения, но повторяюсь - вопрос не в этом!Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 20:42
Дата: Суббота, 05.05.2012, 20:55 |
Но у меня правда получилось! Формула 58 знаков
Но у меня правда получилось! Формула 58 знаков Pelena
Сообщение Но у меня правда получилось! Формула 58 знаков Автор - Pelena Дата добавления - 05.05.2012 в 20:55
RAN
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:03 |
Serge_007 У меня почему-то сложилось впечатление, что вопросы данной темы следует переместить в тему "Когда .... делать нечего". А в эту тему помещать вопросы, более соответствующие названию темы!
Serge_007 У меня почему-то сложилось впечатление, что вопросы данной темы следует переместить в тему "Когда .... делать нечего". А в эту тему помещать вопросы, более соответствующие названию темы!RAN
Сообщение Serge_007 У меня почему-то сложилось впечатление, что вопросы данной темы следует переместить в тему "Когда .... делать нечего". А в эту тему помещать вопросы, более соответствующие названию темы!Автор - RAN Дата добавления - 05.05.2012 в 21:03
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:04 |
Quote (Pelena )
Формула 58 знаков
Для данной конкретной ситуации должно быть 52. Можно в личку, очень интересно?
Quote (Pelena )
Формула 58 знаков
Для данной конкретной ситуации должно быть 52. Можно в личку, очень интересно?Serge_007
Формула 58 знаков
Для данной конкретной ситуации должно быть 52. Можно в личку, очень интересно?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 21:04
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:06 |
Quote (RAN )
Уж ты то точно знаешь про "Избушку". Что, там очень актуальные вопросы решаются? Quote (Serge_007 )
эта тема - это тренировка серого вещества в чистом виде.
Quote (RAN )
Сообщение Quote (RAN )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 21:06
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:34 |
У меня 50 знаков
Сообщение У меня 50 знаков Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.05.2012 в 21:34
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:39 |
Quote (_Boroda_ )
У меня 50 знаков
С помощью ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()? Тогда выкладывай, это круче чем я предполагал
Quote (_Boroda_ )
У меня 50 знаков
С помощью ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()? Тогда выкладывай, это круче чем я предполагал Serge_007
Сообщение Quote (_Boroda_ )
У меня 50 знаков
С помощью ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ()? Тогда выкладывай, это круче чем я предполагал Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 21:39
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:49 |
Pelena, правильно ответила, только лишнее осталось убрать. _Boroda_, тоже прав:) Может сам вопрос задашь? Хотел в правила это добавить, но побоялся что отвечать никто не будет
Pelena, правильно ответила, только лишнее осталось убрать. _Boroda_, тоже прав:) Может сам вопрос задашь? Хотел в правила это добавить, но побоялся что отвечать никто не будет Serge_007
Сообщение Pelena, правильно ответила, только лишнее осталось убрать. _Boroda_, тоже прав:) Может сам вопрос задашь? Хотел в правила это добавить, но побоялся что отвечать никто не будет Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 21:49
kim
Дата: Суббота, 05.05.2012, 23:28 |
Пока не совсем понял в чем вопрос. Серега, отправил в личку...
Пока не совсем понял в чем вопрос. Серега, отправил в личку... kim
Сообщение Пока не совсем понял в чем вопрос. Серега, отправил в личку... Автор - kim Дата добавления - 05.05.2012 в 23:28
Quote (kim )
Ну как же не понял, ответил-то правильно Ладно, видимо вопрос и правда был простой. Ответ: Code
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(""&G$1;$D$1;"Кто";D3)
Саша ответил так: Code
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(""&G$2;D4;D$2;D4)
поэтому получилось короче, хотя в данном случае вопрос конечно был про первый аргумент ЗЫ Если честно - я до сих пор не могу понять почему так это работает, а как положено - не работает...
Quote (kim )
поэтому получилось короче, хотя в данном случае вопрос конечно был про первый аргумент ЗЫ Если честно - я до сих пор не могу понять почему так это работает, а как положено - не работает...Serge_007
Сообщение Quote (kim )
поэтому получилось короче, хотя в данном случае вопрос конечно был про первый аргумент ЗЫ Если честно - я до сих пор не могу понять почему так это работает, а как положено - не работает...Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.05.2012 в 23:28
mechanix85
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 09:12 |
хм, а я через ЯЧЕЙКА("содержимое";) получал данные
хм, а я через ЯЧЕЙКА("содержимое";) получал данные mechanix85
Сообщение хм, а я через ЯЧЕЙКА("содержимое";) получал данные Автор - mechanix85 Дата добавления - 22.10.2012 в 09:12
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 10:12 |
Сообщение № 16
mechanix85 , какое отношение ваш пост имеет к данной теме?
mechanix85 , какое отношение ваш пост имеет к данной теме?Serge_007
Сообщение mechanix85 , какое отношение ваш пост имеет к данной теме?Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.10.2012 в 10:12
mechanix85
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 11:00 |
Сообщение № 17
Code
=ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ(ЯЧЕЙКА("содержимое";G$1);$D$1;"Кто";D3)
Code
mechanix85
Сообщение Code
Автор - mechanix85 Дата добавления - 22.10.2012 в 11:00
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 11:22 |
Сообщение № 18
Понятно. Правда требовалось Quote (Serge_007 )
...использовать ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ.ДАННЫЕ.СВОДНОЙ.ТАБЛИЦЫ...
, но и так тоже неплохо получилось
, но и так тоже неплохо получилось Serge_007
Сообщение Понятно. Правда требовалось Quote (Serge_007 )
, но и так тоже неплохо получилось Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.10.2012 в 11:22
