с помощью 88-и символов вывести на msgbox адрес любой ячейки
LightZ
Дата: Среда, 13.06.2012, 21:43 |
Вопрос: как с помощью 88-и символов вывести на msgbox адрес любой ячейки? Ограничения: нельзя использовать имена переменных ps. сразу говорю - вопрос с подвохом
Вопрос: как с помощью 88-и символов вывести на msgbox адрес любой ячейки? Ограничения: нельзя использовать имена переменных ps. сразу говорю - вопрос с подвохом LightZ
E-mail: overseerpower@gmail.com Skype: Bogdan_Rud WMR: R166238237296
Сообщение Вопрос: как с помощью 88-и символов вывести на msgbox адрес любой ячейки? Ограничения: нельзя использовать имена переменных ps. сразу говорю - вопрос с подвохом Автор - LightZ Дата добавления - 13.06.2012 в 21:43
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:13 |
88 символов - это типа SUB Y END SUB -12 символов (с пробелами)? Или иначе считается? если так, то [vba]Code
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) MsgBox Target.Address End Sub
[/vba] А где подвох? Можно 80 символов - без Private
[/vba] А где подвох? Можно 80 символов - без Private _Boroda_
Сообщение 88 символов - это типа SUB Y END SUB -12 символов (с пробелами)? Или иначе считается? если так, то [vba]Code
[/vba] А где подвох? Можно 80 символов - без Private Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2012 в 22:13
LightZ
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:14 |
без пробелов и без Sub...End Sub
без пробелов и без Sub...End Sub LightZ
Сообщение без пробелов и без Sub...End Sub Автор - LightZ Дата добавления - 13.06.2012 в 22:14
RAN
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:27 |
Quote (LightZ )
А что означает "любая"? И почему именно 88?
Quote (LightZ )
А что означает "любая"? И почему именно 88?RAN
Сообщение Quote (LightZ )
А что означает "любая"? И почему именно 88?Автор - RAN Дата добавления - 13.06.2012 в 22:27
LightZ
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:33 |
Quote (_Boroda_ )
Речь о том
именно 88 символов кода, без Sub[] и End Sub Quote (RAN )
любая - А1, L444, target, selection, activecell и т.п сможете больше?
Quote (_Boroda_ )
Речь о том
любая - А1, L444, target, selection, activecell и т.п сможете больше? LightZ
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Речь о том
любая - А1, L444, target, selection, activecell и т.п сможете больше? Автор - LightZ Дата добавления - 13.06.2012 в 22:33
LightZ
Дата: Среда, 13.06.2012, 22:40 |
нужно вывести msgbox с адресом *любой* ячейки, и чтобы в данном коде было 88 символов что-то типа: MsgBox Range("A1").Application.Range("A1").Application.Range("A1").Application.[a1].Address только этот вариант не катит
нужно вывести msgbox с адресом *любой* ячейки, и чтобы в данном коде было 88 символов что-то типа: MsgBox Range("A1").Application.Range("A1").Application.Range("A1").Application.[a1].Address только этот вариант не катит LightZ
Сообщение нужно вывести msgbox с адресом *любой* ячейки, и чтобы в данном коде было 88 символов что-то типа: MsgBox Range("A1").Application.Range("A1").Application.Range("A1").Application.[a1].Address только этот вариант не катит Автор - LightZ Дата добавления - 13.06.2012 в 22:40
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:15 |
88 символов MsgBox Target.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) Quote (LightZ )
сможете больше?
Смогу 144 символа MsgBox Target.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False, RelativeTo:=Worksheets(1).Cells(1, 1), External:=False)
сможете больше?
Смогу 144 символа MsgBox Target.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False, RelativeTo:=Worksheets(1).Cells(1, 1), External:=False) _Boroda_
Сообщение 88 символов MsgBox Target.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False) Quote (LightZ )
сможете больше?
Смогу 144 символа MsgBox Target.Address(ReferenceStyle:=xlR1C1, RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False, RelativeTo:=Worksheets(1).Cells(1, 1), External:=False) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.06.2012 в 23:15
MCH
[vba]Код
MsgBox Left("Здесь пишите столько символов, сколько нужно до 88", 0) & Range("A1").Address
[vba]Код
[/vba] MCH
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - MCH Дата добавления - 13.06.2012 в 23:15
LightZ
Дата: Среда, 13.06.2012, 23:18 |
можно и так. но у меня ответ совершенно другой есть ещё варианты? если нет - буду "раскрывать карты"
можно и так. но у меня ответ совершенно другой есть ещё варианты? если нет - буду "раскрывать карты" LightZ
Сообщение можно и так. но у меня ответ совершенно другой есть ещё варианты? если нет - буду "раскрывать карты" Автор - LightZ Дата добавления - 13.06.2012 в 23:18
LightZ
Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:05 |
Quote (LightZ )
Ответ: MsgBox [a1....................................................................a1].Address
Quote (LightZ )
Ответ: MsgBox [a1....................................................................a1].AddressLightZ
Ответ: MsgBox [a1....................................................................a1].AddressАвтор - LightZ Дата добавления - 14.06.2012 в 20:05
RAN
Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:59 |
LightZ, и где тут любая ячейка? "Любая" и "любая, как либо указанная" - далеко не одно и то же.
LightZ, и где тут любая ячейка? "Любая" и "любая, как либо указанная" - далеко не одно и то же. RAN
Сообщение LightZ, и где тут любая ячейка? "Любая" и "любая, как либо указанная" - далеко не одно и то же. Автор - RAN Дата добавления - 14.06.2012 в 21:59
LightZ
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:04 |
сорри, имел ввиду "любая, как либо указанная"
сорри, имел ввиду "любая, как либо указанная" LightZ
Сообщение сорри, имел ввиду "любая, как либо указанная" Автор - LightZ Дата добавления - 14.06.2012 в 22:04
LightZ
Дата: Четверг, 14.06.2012, 22:05 |
погнали ещё с вопросами по vba
погнали ещё с вопросами по vba LightZ
Сообщение погнали ещё с вопросами по vba Автор - LightZ Дата добавления - 14.06.2012 в 22:05
