Номер буквы в алфавите
AlexM
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:18 |
Сообщение № 41
Двадцать девятое, понедельник. Открываемся. с применением пользовательского формата 0;; 1 - отрицательное значение, ноль или номер буквы (число) 95 символов 2 - ноль или номер буквы (число) 102 символа без применения пользовательского формата 3 - пустая строка или номер буквы (текст) 108 символов Формула 1Код
=КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ВПР(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2));{0;96:123;222:184;177:185;223:230;222};2)*ДЛСТР(B2)
Во второй и третьей эта формула обросла еще функцией МАКС() и ТЕКСТ() соответственно.
Во второй и третьей эта формула обросла еще функцией МАКС() и ТЕКСТ() соответственно. AlexM
Сообщение Двадцать девятое, понедельник. Открываемся. с применением пользовательского формата 0;; 1 - отрицательное значение, ноль или номер буквы (число) 95 символов 2 - ноль или номер буквы (число) 102 символа без применения пользовательского формата 3 - пустая строка или номер буквы (текст) 108 символов Формула 1Код
Во второй и третьей эта формула обросла еще функцией МАКС() и ТЕКСТ() соответственно. Автор - AlexM Дата добавления - 29.12.2014 в 09:18
Russel
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:57 |
Сообщение № 42
Пустая строка или номер буквы, 121 знак, по сути - недоработанная версия формулы AlexM : Код
=ЕСЛИОШИБКА(КОДСИМВ(СТРОЧН(B3))-ВПР((ДЛСТР(B3)=1)*КОДСИМВ(СТРОЧН(B3));{97;96:123;"":184;177:185;"":224;223:230;222};2);"")
С пользовательским форматом, 109 символов: Код
=КОДСИМВ(СТРОЧН(B3))-ВПР(КОДСИМВ(СТРОЧН(B3));{0;99:97;96:123;999:184;177:185;999:224;223:230;222};2)^ДЛСТР(B3)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 29.12.2014, 09:58
Сообщение Пустая строка или номер буквы, 121 знак, по сути - недоработанная версия формулы AlexM : Код
Автор - Russel Дата добавления - 29.12.2014 в 09:57
Russel
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 10:47 |
Сообщение № 43
До кучи, принципиально другой вариант, 119 символов, наверняка можно упростить: Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАЙТИ(СТРОЧН(B3);ЕСЛИ(КОДСИМВ(B3)>122;"абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя";"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"));"")
Минус: неправильно распознает строки типа "абв", "где" и т.д., т.е. те, в которых буквы идут в алфавитном порядке, т.к. нет проверки на длину строки.
Минус: неправильно распознает строки типа "абв", "где" и т.д., т.е. те, в которых буквы идут в алфавитном порядке, т.к. нет проверки на длину строки. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение До кучи, принципиально другой вариант, 119 символов, наверняка можно упростить: Код
Минус: неправильно распознает строки типа "абв", "где" и т.д., т.е. те, в которых буквы идут в алфавитном порядке, т.к. нет проверки на длину строки. Автор - Russel Дата добавления - 29.12.2014 в 10:47
buchlotnik
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:20 |
Сообщение № 44
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
у меня исходная была аналогичной: 130 знаков Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ДЛСТР(B2)=1;КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ВПР(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2));{97;96:123;"":184;177:185;"":224;223:230;222};2;1);"");"")
"принципиально иной вариант" - пытался аналогичное, но вот упростить как-то не вышло
"принципиально иной вариант" - пытался аналогичное, но вот упростить как-то не вышло buchlotnik
Сообщение у меня исходная была аналогичной: 130 знаков Код
"принципиально иной вариант" - пытался аналогичное, но вот упростить как-то не вышло Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.12.2014 в 11:20
Gustav
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:22 |
Сообщение № 45
Самый честный первоначальный вариант задания - без ЕСЛИОШИБКА, числа и пустая строка: 129 символов, включая = Код
=ЕСЛИ(И(ДЛСТР(B2)=1;B2>="a";ЕОШ(ПОИСК(B2;"№™ѓґђєѕіїјќљњћўџ")));КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ВПР(B2;{"a";96:"а";223:"ё";177:"ж";222};2);"")
С форматом 0;; 113 символов, включая = Код
=(ДЛСТР(B2)=1)*ЕСЛИ(B2="ё";7;КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ВПР(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2));{1;99:97;96:123;999:224;223:230;222};2))
P.S. Хотя мне всё равно наиболее симпатичен мой самый первый честный вариант на 168 символов Код
=ЕСЛИ((ДЛСТР(B2)=1)*ВПР(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2));{1;0:97;1:123;0:184;1:185;0:224;1};2);ОСТАТ(ПОИСК(B2;"абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяЯabcdefghijklmnopqrstuvwxyz");34);"")
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 29.12.2014, 11:27
Сообщение Самый честный первоначальный вариант задания - без ЕСЛИОШИБКА, числа и пустая строка: 129 символов, включая = Код
Автор - Gustav Дата добавления - 29.12.2014 в 11:22
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:36 |
Сообщение № 46
Excel 2007,2010,2013
мои немного еврейские формулы 1 с ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 117 Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЦЕЛОЕ(ПОИСК("~"&B2;"²aаbбcвdгeдfеgёhжiзjиkйlкmлnмoнpоqпrрsсtтuуvфwхxцyчzшшщщъъыыььээююяя")/2)/(B2>" ");"")
2 номер текстом, пустые строки - 110 Код
=ТЕКСТ(15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");"0;;")
3 номер числом, все остальное 0 - 102 Код
=МАКС(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{0;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё");7*(B2="ё"))
4 со скрытием 0 и минусовых чисел форматом - 97 Код
=[sub]15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё")
5 утром написал, без ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 162 (массивная) Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(СИМВОЛ(СТРОКА(65:90)+{0;127})=B2;B2>"щ";B2="ё")*(B2=ЛЕВБ(B2));15*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;123;192};{96;192;223})+(B2>"ё");"")
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 29.12.2014, 11:42
Сообщение мои немного еврейские формулы 1 с ЕСЛИОШИБКА номер числом, пустые строки - 117 Код
после просмотра формул Алексея и Руслана путем замены ПРОСМОТР на ВПР 2,3,4,5 формулы уменьшились на 5 символов Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.12.2014 в 11:36
AlexM
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:51 |
Сообщение № 47
krosav4ig , я так и знал. "ну тогда, после подведения итогов может появится формула меньше 95" (из личной переписки)
krosav4ig , я так и знал. "ну тогда, после подведения итогов может появится формула меньше 95" (из личной переписки)AlexM
Сообщение krosav4ig , я так и знал. "ну тогда, после подведения итогов может появится формула меньше 95" (из личной переписки)Автор - AlexM Дата добавления - 29.12.2014 в 11:51
krosav4ig
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:57 |
Сообщение № 48
ага
Сообщение ага Автор - krosav4ig Дата добавления - 29.12.2014 в 11:57
AlexM
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:02 |
Сообщение № 49
После просмотра формулы Андрея (krosav4ig) появилась формула 84 символа Код
=46*(B2="ё")+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ВПР(КОДСИМВ(B2);{1;96:123;223};2)*ДЛСТР(B2)+(B2>"ё")
AlexM
Сообщение После просмотра формулы Андрея (krosav4ig) появилась формула 84 символа Код
Автор - AlexM Дата добавления - 29.12.2014 в 12:02
Russel
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:37 |
Сообщение № 50
QIWI 9173973973
Сообщение Автор - Russel Дата добавления - 29.12.2014 в 14:37
vikttur
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:35 |
Сообщение № 51
Я как остановился, так дальше и не двигался (130): Код
=ТЕКСТ(МАКС((B2=ПСТР("aаbбcвdгeдfеgёhжiзjиkйlкmлnмoнpоqпrрsсtтuуvфwхxцyчzшящяъяыяьяэяюя";СТРОКА($1:65);1))*СТРОКА($1:65))/2;"0;;")
Набросок, только для "нужных": Код
=ОТБР(ПОИСК(B2;" aаbбcвdгeдfеgёhжiзjиkйlкmлnмoнpоqпrрsсtтuуvфwхxцyчzшащаъаыаьаэаюая")/2)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 10:06
Сообщение Я как остановился, так дальше и не двигался (130): Код
Автор - vikttur Дата добавления - 29.12.2014 в 21:35
AlexM
Дата: Вторник, 30.12.2014, 10:18 |
Сообщение № 52
=КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-ЕСЛИ(КОДСИМВ(B2)>122;223;96)*ДЛСТР(B2)+46*(B2="ё")+(B2>"ё")
79 символов.Код
КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-96*ДЛСТР(B2)-127*(КОДСИМВ(B2)>122)+46*(B2="ё")+(B2>"ё")
75 символов. Формат 0;;
79 символов.Код
75 символов. Формат 0;; AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 30.12.2014, 10:54
Сообщение Код
79 символов.Код
75 символов. Формат 0;; Автор - AlexM Дата добавления - 30.12.2014 в 10:18
krosav4ig
Дата: Вторник, 30.12.2014, 12:50 |
Сообщение № 53
Сообщение Автор - krosav4ig Дата добавления - 30.12.2014 в 12:50
Nic70y
Дата: Вторник, 30.12.2014, 17:39 |
Сообщение № 54
Я отстал Не было переодически инета и эл-ва (все без учета знака =) 112 0;;Код
=(ДЛСТР(B7)=1)*МАКС((B7="ё")*46+(КОДСИМВ(СТРОЧН(B7))<123)*127+КОДСИМВ(СТРОЧН(B7))-222-(КОДСИМВ(СТРОЧН(B7))<230);)
107 с -Код
(ДЛСТР(B2)=1)*((B2="ё")*46+(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))<123)*127+КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))-222-(КОДСИМВ(СТРОЧН(B2))<230))
117 с ЕСЛИОШИБКАКод
ЕСЛИОШИБКА(ОСТАТ(ПОИСК(B2;" abcdefghijklmnopqrstuvwxyz абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя")-1;34)^(-1/2)^-2;"")
107 с -Код
117 с ЕСЛИОШИБКАКод
Nic70y
Сообщение Я отстал Не было переодически инета и эл-ва (все без учета знака =) 112 0;;Код
107 с -Код
117 с ЕСЛИОШИБКАКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 30.12.2014 в 17:39
Richman
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 20:40 |
Сообщение № 55
У меня супер короткий вариант на 839 символов Код
=ЕСЛИ(ДЛСТР(B2)=1;ПРОСМОТР(КОДСИМВ(B2);{1;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;75;76;77;78;79;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;97;98;99;100;101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116;117;118;119;120;121;122;123;168;169;184;185;192;193;194;195;196;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;223;224;225;226;227;228;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;248;249;250;251;252;253;254;255};{"";1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;"";1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;"";7;"";7;"";1;2;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;1;2;3;4;5;6;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33});"")
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Воскресенье, 18.01.2015, 20:43
Сообщение У меня супер короткий вариант на 839 символов Код
Автор - Richman Дата добавления - 18.01.2015 в 20:40
Russel
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:40 |
Сообщение № 56
Richman , это победа!
QIWI 9173973973
Сообщение Richman , это победа! Автор - Russel Дата добавления - 19.01.2015 в 10:40
