Пример в приложении. Что из этого возможно реализовать и в какой мере? Возможно Вы предложите иные инструменты, с радостью выслушаю. Цены давайте обсуждать лично, я совершенно не знаком с прайсами в этой сфере. dm.hr.srtv (сАбака) gmail.com для контакта Всех с Рождеством !=)
1. Добавление строк с добавлением строк Имеется пример табеля учета рабочего времени (сверху). Как сейчас: Если мне необходимо сделать строки для "ИВАНОВА" (R20C5) с одной должностью на две должности (аналогично "Макарову" и "Васильеву", приходится: - добавлять 2 пустных строки ниже "Иванова" - выделять диапозон R22C2:R22C7 (Макаров) - применять формат по образцу для ячеек "Иванов": - копировать 2 строки, которые идут за столбцом "Комментарии" (строки с 8 по 41 столбец) и копирать на вновь вставленные строки
Как хотелось бы: Встаем на нужную ячейку с фамилией, кликаем по кнопке и получаем готовый формат =)
2. Увольнение сотрудника Как сейчас: Выделяем строки сотрудника, который уволился, копируем и вставляем на лист "Увольнение", ниже предыдущей записи. После удаляем записи на листе "Табель" по данному сотруднику, но сохраняем "номер по порядку" и формулы для суммирование отработанного времени (23, 40 и 41 столбцы) Как хотелось бы: Встаем на нужную ячейку с фамилией (нет зависимости, ячейка стоит из двух или 4 строк), кликаем по кнопке и получаем результат
2. Увольнение сотрудника Как сейчас: Выделяем строки сотрудника, который уволился, копируем и вставляем на лист "Увольнение", ниже предыдущей записи. После удаляем записи на листе "Табель" по данному сотруднику, но сохраняем "номер по порядку" и формулы для суммирование отработанного времени (23, 40 и 41 столбцы) Как хотелось бы: Встаем на нужную ячейку с фамилией (нет зависимости, ячейка стоит из двух или 4 строк), кликаем по кнопке и получаем результатdmhrsrtv
Сразу несколько вопросов: - Табель делается на каждый месяц - что вы станете делать в следующем месяце? очистите существующие данные об отработке? сделаете копию и очистите? заведёте табель заново? - Увольнения по формату аналогичны табелю - т.е. увольнения тоже должны иметь отдельный лист на каждый месяц? или "всё кучей" - но тогда как различить месяц увольнения? - Добавление строк (п.1) - это только добавление одной должности (и не более, т.е. в табеле у работников будет либо одна должность, либо две)? А как вы добавляете нового работника? - Удаление строк (п.2) - это удаление строки-записи о должности? или целиком всего сотрудника со всеми должностями? В чём глубинный смысл сохранения пустой записи с "использованным" номером? - ведь мы можем использовать для добавления нового работника отдельный счётчик номеров...
Сразу несколько вопросов: - Табель делается на каждый месяц - что вы станете делать в следующем месяце? очистите существующие данные об отработке? сделаете копию и очистите? заведёте табель заново? - Увольнения по формату аналогичны табелю - т.е. увольнения тоже должны иметь отдельный лист на каждый месяц? или "всё кучей" - но тогда как различить месяц увольнения? - Добавление строк (п.1) - это только добавление одной должности (и не более, т.е. в табеле у работников будет либо одна должность, либо две)? А как вы добавляете нового работника? - Удаление строк (п.2) - это удаление строки-записи о должности? или целиком всего сотрудника со всеми должностями? В чём глубинный смысл сохранения пустой записи с "использованным" номером? - ведь мы можем использовать для добавления нового работника отдельный счётчик номеров...AndreTM
AndreTM, 1 и 2. Верно, табель на 1 месяц. По окончанию месяца файл копируется и очищаются данные о явках/неявках. Сведения по уволенным очищаются, остается только "шапка". 3. Да, не более 2 должностей. Добавляем ручками, вбиваем в пустую строку. 4. Табель построен на основе штатного расписания по кол-ву должностей. На место уволенного сотрудника вбивается вновь принятый сотрудник.
Не понимаю Вас =) Какого результаты мы можем добиться этим?
Не понимаю Вас =) Какого результаты мы можем добиться этим?dmhrsrtv
Ну, по идее, пустой табель на месяц должен автоматически строиться на основе штатного, а не заполняться руками. Штаты могут измениться - так что пустые записи придется удалять. Кроме того, в табеле должен присутствовать как раз не порядковый, а табельный номер (а он уникален для каждого работника), поэтому и вновь принятые должны не "забиваться на освободившееся место", а добавляться в конец таблицы... А в целом - надо менять подход к составлению табеля, вы ведь, по сути, выходную/печатную форму используете для ввода данных. И не предусматриваете сохранения ежемесячных данных (или вы каждый месяц заводите новый файл? ). Хотя, тут уж как вам удобнее, можно и так, как желаете, всё сделать. Но вот я, например, не вижу особого смысла в "приделывании подпорок" к изначально неверному решению (но это исключительно моё мнение)...
Этим вашим заданием вроде vikttur на Планете уже занимается, он вам ещё не предложил поменять принципы подхода к составлению табеля?
Этим вашим заданием вроде vikttur на Планете уже занимается, он вам ещё не предложил поменять принципы подхода к составлению табеля?AndreTM
AndreTM, Да, vikttur взял работу. Я ему объяснил все моменты. Табельный номер невозможно использовать (к сожалению, не все моменты могу огласить публично, если Вам просто интересна идея, можем в ЛС общаться) Конец месяца - табель копируется - переименовать - старый хранится в архиве, новый ведем. В конец списка людей можно добавлять по логике, на практике неудобно. Как выглядит: в одном из табелей допустим более 100 сотрудников, они разбиты на 10 участок с разными должностями Склад (зам.склада, старший кладовщик, кладовщик, наборщик) Участок 1 (оператор1, оператор2, оператор3 и тп). Визуально удобнее, когда видишь наполняемость участок и выходы/невыходы. Текучка приличная, "синих" хватает. Приходится оперативно отслеживать и реагировать. Да, возможно, думаю сделать, чтобы строки добавлялись исходя из должности допустим. Принимаем кладовщика, значит строка появляется внизу группы "склад". Но на мой взгляд это уж слишком сложно. Я все же надеюсь на скорое внедрение 1С УПП...
AndreTM, Да, vikttur взял работу. Я ему объяснил все моменты. Табельный номер невозможно использовать (к сожалению, не все моменты могу огласить публично, если Вам просто интересна идея, можем в ЛС общаться) Конец месяца - табель копируется - переименовать - старый хранится в архиве, новый ведем. В конец списка людей можно добавлять по логике, на практике неудобно. Как выглядит: в одном из табелей допустим более 100 сотрудников, они разбиты на 10 участок с разными должностями Склад (зам.склада, старший кладовщик, кладовщик, наборщик) Участок 1 (оператор1, оператор2, оператор3 и тп). Визуально удобнее, когда видишь наполняемость участок и выходы/невыходы. Текучка приличная, "синих" хватает. Приходится оперативно отслеживать и реагировать. Да, возможно, думаю сделать, чтобы строки добавлялись исходя из должности допустим. Принимаем кладовщика, значит строка появляется внизу группы "склад". Но на мой взгляд это уж слишком сложно. Я все же надеюсь на скорое внедрение 1С УПП...dmhrsrtv
vikttur ... ещё не предложил поменять принципы...?
Не так глобально, как Андрей, но предлагал. В итоге сделал "костыли". На жаль. Как знаем из истории, ничто не используется так долго, как временное
Не так глобально, как Андрей, но предлагал. В итоге сделал "костыли". На жаль. Как знаем из истории, ничто не используется так долго, как временное vikttur
