= Мир MS Excel/Нужен макрос для составления таблицы - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
ignat Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 07:52 | Сообщение № 1
Суть работы: имеется несколько книг по 200-300 листов с информацией. Информация на каждом листе упорядочена одинаково - в ячейке А2 находится номер объекта, в области (Д4:AI139) - данные. В данных присутствуют строки-разделители, которые делят информацию на месяцы в течение года (исходник).
Необходим макрос, который мог бы копировать информацию из таблицы исходника на отдельный лист(книгу) так, как показано на листе "результаты":
- №скважины=А2 из исходника
- подзаголовки с С2 до Р2 должны появиться автоматически, поскольку не на всех листах с инфой есть такая шапка
- при начале считывания инфы с листа-исходника в А3 должен появиться месяц "январь", а с В3 по В33 - числа от 1 до 31 как номера дней
- данные из области Е5:АI14 копируются под шапку в С3-L3 и транспонируются, данные из области Е136-AI139 копируются в М3-Р3 и транспонируются
- после предыдущих пунктов в новой строке появляется месяц "февраль", дни, шапку в принципе можно не повторять, и копируются данные из области Е16-АI25, а в область М34-Р64 можно скопировать данные из М3-Р33 (для одного года они одинаковы), и так до конца листа (до 135 строки) - данных на одном листе как раз на 12 месяцев
- после этого необходимо, чтоб макрос сам переходил на следующий лист и повторял операции, добавляя данные из него в тот же лист(книгу) через строку от данных предыдущего листа - и так до конца книги. Дальше - открытие новой книги и считывание инфы из нее таким же манером.
Хотелось бы получить результат сегодня к вечеру, сам сделать вряд ли смогу, поскольку программированием никогда не занимался. Вставляю приблизительный вид файла, жду вопросов и приблизительной стоимости работы.
К сообщению приложен файл: 1186283.xlsm (44.4 Kb)
СообщениеСуть работы: имеется несколько книг по 200-300 листов с информацией. Информация на каждом листе упорядочена одинаково - в ячейке А2 находится номер объекта, в области (Д4:AI139) - данные. В данных присутствуют строки-разделители, которые делят информацию на месяцы в течение года (исходник).
Автор - ignat
Дата добавления - 29.12.2013 в 07:52
ignat Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 08:54 | Сообщение № 2
Открытие новой книги - не автоматическое, просто нужно, чтобы из нее информация тоже копировалась в подобный файл.
СообщениеОткрытие новой книги - не автоматическое, просто нужно, чтобы из нее информация тоже копировалась в подобный файл.
Автор - ignat
Дата добавления - 29.12.2013 в 08:54
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 09:59 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Здравствуйте. Отписал на почту.
Жду информации на e-mail: andre_tm@mail.ru или в skype: andre.tm.007
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЗдравствуйте. Отписал на почту.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 09:59
AndreTM Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 17:22 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Долго связывались... но договорились. Взял в работу.
Skype: andre.tm.007
СообщениеДолго связывались... но договорились. Взял в работу.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.12.2013 в 17:22
