Планирую выкладывать за дачки по мере необходимости.
Сначала заполняем таблицу C46:AB53.
затем если в столбце K46-53 стоит "Эр.м." то данные из таблицы уходят на верхний лист, если стоит "ПСЗ" то на нижний лист. Заполнение должно идти подряд, т.е. сперва первая ячейка, если она заполнена, то вторая и так далее. К примеру сначала должна быть заполнена ячейка I23, затем L23, O23, аналогично с другими ячейками,
затем если в столбце K46-53 стоит "Эр.м." то данные из таблицы уходят на верхний лист, если стоит "ПСЗ" то на нижний лист. Заполнение должно идти подряд, т.е. сперва первая ячейка, если она заполнена, то вторая и так далее. К примеру сначала должна быть заполнена ячейка I23, затем L23, O23, аналогично с другими ячейками,kpk17
