= Мир MS Excel/Сделать обработчик для прaйс листа - Мир MS Excel
Georgy Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:23 | Сообщение № 1
Добрый день.
Нужно сделать обработчик таблицы эксель, который возьмет из двух книг данные (5 колонок), совместит их по уникальному идентификатору, и сделает из них один лист csv.
При этом одну ячейку - умножит последовательно на две другие.
И выдаст расхождение при объединении данных в отдельные CSV файлы.
Как это все сделать не важно, главное что входит в обработку 2 экселя, а выходит 1 csv (+файлы с расхождениями)
Скока стоить примерно будет?
К сообщению приложен файл: 9964342.jpg (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал Georgy - Понедельник, 23.09.2013, 15:28
СообщениеДобрый день.
Автор - Georgy
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:23
Hugo Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:32 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Что-то Ваша картинка не удалась...
Чтоб ответить на вопрос - недостаточно данных.
СообщениеЧто-то Ваша картинка не удалась...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:32
Georgy Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:58 | Сообщение № 3
я готов с удовольствием рассказать, показать, объяснить, дать подробное ТЗ, :D
строки короткие так что проблем с экспортом в CSV не должно быть проблем
Сообщение отредактировал Georgy - Понедельник, 23.09.2013, 16:00
Сообщениея готов с удовольствием рассказать, показать, объяснить, дать подробное ТЗ, :D
Автор - Georgy
Дата добавления - 23.09.2013 в 15:58
Hugo Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:00 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Я сейчас пас - нет времени.
СообщениеЯ сейчас пас - нет времени.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:00
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 17:24 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А файлы можно посмотреть?
(пришлите на почту. Или здесь покажите)
*для Приемов есть иморт в csv, а вот экспорт еще не написал :)
(правда, весь экспорт - SaveAs)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 23.09.2013, 17:34
СообщениеА файлы можно посмотреть?
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 17:24
Georgy Дата: Понедельник, 23.09.2013, 18:41 | Сообщение № 6
Намылил в Личку
СообщениеНамылил в Личку
Автор - Georgy
Дата добавления - 23.09.2013 в 18:41
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:18 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Georgy,
слишком уж много всего. Есть огромный макрос в "Старый обработчик", который нужно переделать/дополнить. А макрос примерно в таком стиле:
While Range("a" & i).Value <> ""
          Range("a" & i).Value = Trim(Range("a" & i).Value)
          i = i + 1
Wend
(i примерно до 3000). Так уже давно никто не пишет.
Т.е. нужно будет по-новой все написать. А для этого придется по-шагово: "вот есть файл в таком виде, нужно получить в таком виде", или "вот два файла, которые нужно сравнить по таким-то критериям и получить то-то". Далее ксв и все такое
Так, чтобы не смотреть макросы/обработчики.
Если согласны, можем продолжить.
Можно написать на почту, если что.
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 23.09.2013, 19:20
СообщениеGeorgy,
          i = i + 1
Wend
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:18
Georgy Дата: Понедельник, 23.09.2013, 19:48 | Сообщение № 8
не очень понял что Вы предлагаете ?
Сообщениене очень понял что Вы предлагаете ?
Автор - Georgy
Дата добавления - 23.09.2013 в 19:48
nilem Дата: Понедельник, 23.09.2013, 22:37 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Нет, слишком уж муторно. Я пас.
СообщениеНет, слишком уж муторно. Я пас.
Автор - nilem
Дата добавления - 23.09.2013 в 22:37
AndreTM Дата: Вторник, 24.09.2013, 03:22 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я когда-то публиковал в Готовых решениях...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.09.2013 в 03:22
nilem Дата: Вторник, 24.09.2013, 10:09 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Georgy,
на др. форуме увидел Вашу тему. Оказывается есть уникальные идентификаторы, но где они в Ваших файлах?
Может файлы не те, или ТЗ не то (или песня не та :))?
AndreTM,
видел, это реально готовое решение, а мне интересны "приемчики" :)
СообщениеGeorgy,
AndreTM,
Автор - nilem
Дата добавления - 24.09.2013 в 10:09
