Нужно сделать обработчик таблицы эксель, который возьмет из двух книг данные (5 колонок), совместит их по уникальному идентификатору, и сделает из них один лист csv. При этом одну ячейку - умножит последовательно на две другие. И выдаст расхождение при объединении данных в отдельные CSV файлы.
Как это все сделать не важно, главное что входит в обработку 2 экселя, а выходит 1 csv (+файлы с расхождениями)
Скока стоить примерно будет?
Добрый день.
Georgy, слишком уж много всего. Есть огромный макрос в "Старый обработчик", который нужно переделать/дополнить. А макрос примерно в таком стиле:
... While Range("a" & i).Value <> ""
Range("a" & i).Value = Trim(Range("a" & i).Value)
i = i + 1 Wend
(i примерно до 3000). Так уже давно никто не пишет. Т.е. нужно будет по-новой все написать. А для этого придется по-шагово: "вот есть файл в таком виде, нужно получить в таком виде", или "вот два файла, которые нужно сравнить по таким-то критериям и получить то-то". Далее ксв и все такое Так, чтобы не смотреть макросы/обработчики.
Если согласны, можем продолжить. Можно написать на почту, если что.
i = i + 1 Wend
Если согласны, можем продолжить. Можно написать на почту, если что.nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 23.09.2013, 19:20
Georgy, на др. форуме увидел Вашу тему. Оказывается есть уникальные идентификаторы, но где они в Ваших файлах? Может файлы не те, или ТЗ не то (или песня не та :))?
AndreTM, видел, это реально готовое решение, а мне интересны "приемчики"
AndreTM, видел, это реально готовое решение, а мне интересны "приемчики" nilem
