1) 2,3 строки объединить в одну. Т.е. происходил выбор в одной строке из нескольких вариантов, При этом подсчет происходил только по выбранной строчке. 2) Сделать кнопки выбора. Т.е в табличку подсчета. Добавлять материалы. Путем нажатия кнопки. 2) Сделать кнопку сброса, если такое возможно. Чтобы каждый раз не закрывать программу и не запускать снова. При одном нажатии файл возвращался в первоначальный сохраненный. Спасибо. 693792135
1) 2,3 строки объединить в одну. Т.е. происходил выбор в одной строке из нескольких вариантов, При этом подсчет происходил только по выбранной строчке. 2) Сделать кнопки выбора. Т.е в табличку подсчета. Добавлять материалы. Путем нажатия кнопки. 2) Сделать кнопку сброса, если такое возможно. Чтобы каждый раз не закрывать программу и не запускать снова. При одном нажатии файл возвращался в первоначальный сохраненный. Спасибо. 693792135reder
Сообщение отредактировал reder - Вторник, 16.07.2013, 12:25
