= Мир MS Excel/Расчет суток просрочки выхода продукции - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
4exov Дата: Понедельник, 08.07.2013, 21:21 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Появилась необходимость мониторинга выхода готовой продукции, а точнее такой показатель как сутки просрочки... может у кого есть готовое решение или направите на путь истинный.
Подробнее:
данные- имеется вход и выход продукции. При входе дается 3 суток со дня поступления на выход продукции. вход и выход могут быть разными по величине, более подробней в приложенном файле.(1 лист- для цеха в целом, лист 2- в разрезе номенклатур)
ограничение важно учитывать выходные дни. и если вход в пятницу выполнен, то просрочка будет на 3 ий день + 2 выходных то есть в среду.
МБ решение дармовое, выслушаю любые советы и предложения.
2 администратор, прошу перенести в раздел: Мир MS Excel » Работа и общение » Работа / Фриланс
К сообщению приложен файл: 5013553.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал 4exov - Понедельник, 08.07.2013, 21:35
СообщениеДоброго времени суток! Появилась необходимость мониторинга выхода готовой продукции, а точнее такой показатель как сутки просрочки... может у кого есть готовое решение или направите на путь истинный.
Подробнее:
Автор - 4exov
Дата добавления - 08.07.2013 в 21:21
AndreTM Дата: Вторник, 09.07.2013, 00:32 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Непонятно считается просрочка ("5 июля продолжаем считать просрочку партии от 1 июля", хотя выход мог быть закрыт именно для партии от 1 июля). То есть вопрос в чём - имеет ли смысл разделять продукцию по партиям, и отслеживать просрочку каждой партии - или нужно отслеживать просрочку только по итоговому остатку на конец каждого дня? Кроме того, понятно,что в разрезе номенклатуры просрочку в любом случае надо считать по отдельности...
Не требуется делать два отдельных отчёта (по номенклатуре и в целом) - это будет один отчет с нужными разрезами (по номенклатуре, по партиям, по датам). Достаточно немного изменить схему хранения данных, типа: [Дата, Цех, Партия, Номенклатура, Движение] - и всё получается, можно даже попробовать просто задействовать сводную.
Отчет должен содержать все даты периода (например, все дни месяца), или только дни с движениями? Возможно, вам нужен не развернутый отчет, а только одно число - количество суток просрочки? Или "и то, и это" - и просто список просрочек, и возможность развернуть отчетные данные, чтобы видеть, откуда взялись цифры?
Выходные... А как быть с праздниками, переносами дней? Как я ранее предлагал, в таких ситуациях лучше сразу отталкиваться от полного списка выходных/праздников на период, хранящегося в отдельном справочнике.
И, пожалуйста, предупреждайте, если задаёте вопрос на нескольких форумах...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 09.07.2013, 00:41
СообщениеНепонятно считается просрочка ("5 июля продолжаем считать просрочку партии от 1 июля", хотя выход мог быть закрыт именно для партии от 1 июля). То есть вопрос в чём - имеет ли смысл разделять продукцию по партиям, и отслеживать просрочку каждой партии - или нужно отслеживать просрочку только по итоговому остатку на конец каждого дня? Кроме того, понятно,что в разрезе номенклатуры просрочку в любом случае надо считать по отдельности...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 09.07.2013 в 00:32
Скрипт Дата: Вторник, 09.07.2013, 05:19 | Сообщение № 3
Репутация: 25 ±
Почта для переписки:
mailbox1010@mail.ru
Сообщение отредактировал Скрипт - Вторник, 09.07.2013, 05:21
СообщениеПочта для переписки:
mailbox1010@mail.ru
Автор - Скрипт
Дата добавления - 09.07.2013 в 05:19
4exov Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:31 | Сообщение № 4
AndreTM, обновил файл, с помощью цветов пытался донести мысль.
исходные данные у меня такие, по месяцам.
то есть выгружаю с программы данные условно включаю макрос, в ячейки "сутки просрочки" появляется сумма. через неделю очередной мониторинг, при изменении выводятся новые данные.(так я вижу решение), так же в идеале что бы при раскрытии так скажем были видны даты начала просрочки или просто выводились в отдельной графе графе. но это не так важно. как я уже говорил важна сумма. Даже откажемся от номенклатуры, будем оперировать общими данными входа и выхода.
К сообщению приложен файл: 1428665.xls (40.5 Kb)
СообщениеAndreTM, обновил файл, с помощью цветов пытался донести мысль.
Автор - 4exov
Дата добавления - 09.07.2013 в 21:31
