= Мир MS Excel/Разработке макроса для графического отображения данных - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
OlegB Дата: Среда, 07.02.2024, 06:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте, нужна помощь в разработке макроса для графического отображения числовых данных из таблицы.
Во вложении имеется таблица 1. В данной таблице имеются 3 вкладки - "Лист расчета", "ОКСР - 2 опер.", "Таб. сбал. работы - 2 опер.". Суть состоит в том чтобы диаграммы на вкладках "ОКСР - 2 опер.", "Таб. сбал. работы - 2 опер." строильсь на основании данных указанных в "Листе расчета". В таблице 2 и 3 такие же листы с небольшими изменениями.
Такая работа уже была проведена ранее но более простом виде с немного другим дизайном и формированием визуализации. Для упрощения работы готов его так же выслать. В нем содержится основанная часть макросов, которую необходимо немного модифицировать согласно образца. Данные вкладки в старой версии документа готов подробно рассказать по телефону либо скайпу.
Бюджет готов обсудить с непосредственным испольнителем
К сообщению приложен файл: tablica_1.7z (287.1 Kb) · tablica_2.7z (272.2 Kb) · tablica_3.7z (308.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, нужна помощь в разработке макроса для графического отображения числовых данных из таблицы.
Автор - OlegB
Дата добавления - 07.02.2024 в 06:21
NikitaDvorets Дата: Четверг, 08.02.2024, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
OlegB, добрый день.
Возможно, роль этого файла с макросами важнее. Он позволит определить - входить в этот проект или нет.
СообщениеOlegB, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 08.02.2024 в 09:31
OlegB Дата: Четверг, 08.02.2024, 09:58 | Сообщение № 3
NikitaDvorets,
Проблема в том что файл с макросом имеет больший размер чем разрешённый для загрузки в тему на форуме. Если есть необходимость могу направить на личную электронную почту
СообщениеNikitaDvorets,
Автор - OlegB
Дата добавления - 08.02.2024 в 09:58
NikitaDvorets Дата: Четверг, 08.02.2024, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
OlegB,
попробуйте сначала конвертировать его в формат .xlsb или в архив.
СообщениеOlegB,
Дата добавления - 08.02.2024 в 10:55
OlegB Дата: Четверг, 08.02.2024, 11:33 | Сообщение № 5
NikitaDvorets,
Выложил
К сообщению приложен файл: staraja_versija.xlsm (484.6 Kb)
Выложил
Автор - OlegB
Дата добавления - 08.02.2024 в 11:33
NikitaDvorets Дата: Четверг, 08.02.2024, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
OlegB,
Выложил
Хорошо, посмотрю и приму решение.
СообщениеOlegB,
Выложил
Дата добавления - 08.02.2024 в 13:48
NikitaDvorets Дата: Четверг, 08.02.2024, 14:30 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
OlegB, посмотрел...
1. Вы не упомянули, что коллекция макросов из 3-х шт. - не закомментирована, что несколько усложняет процесс программирования графика по новому формату.
2. Как следствие, разработчик приложения Excel должен по совместительству оказаться гением в области электротехники (напр., операция "Достать бочку из станка" может оказаться мудреной, особенно если бочка - деревянная)
3. Вам нужен разработчик Excel-приложения из своей же компании. Пытаясь найти исполнителя "со-стороны", Вы берёте на себя существенные риски.
СообщениеOlegB, посмотрел...
Дата добавления - 08.02.2024 в 14:30
OlegB Дата: Пятница, 09.02.2024, 03:05 | Сообщение № 8
NikitaDvorets, поясню по пунктам:
1. Да макрос не закомментирован, это сложность не спорю но думаю что опытному человеку не составит труда разобраться в нем (тем более не бесплатно)
2. Гением электротехники быть совершенно не нужно это случайный пример для понимания алгоритма работы программы (под цифрами - это рабочие операции, "-" это переходы либо ожидание между операциями) на основании этих данных строятся "Таб. сбал. работы" в виде столбика на временной шкале где отдельным секциями отображаются каждая операция, а переходы и ожидания отображаться как черные секции. Похожая логика и на вкладке "ОКСР" только время операции рисуется не вертикально а горизонтально. Подробно могу объяснить в голосовом режиме в любом мессенджере.
3. Рисков не каких какой-то секретной или конфиденциальной информации файл не содержит. Работу делаю для себя а не по заданию руководства.
Если желания попробовать взяться за выполнение работы скажите, если не готовы то ничего страшного буду искать дальше. В любом случае спасибо за потраченное время.
СообщениеNikitaDvorets, поясню по пунктам:
Автор - OlegB
Дата добавления - 09.02.2024 в 03:05
NikitaDvorets Дата: Пятница, 09.02.2024, 09:20 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
OlegB, понял. И всё-таки нужно выделить слишком большое время для погружения в специфику процессов.
Попробуйте поискать другого исполнителя.
СообщениеOlegB, понял. И всё-таки нужно выделить слишком большое время для погружения в специфику процессов.
Дата добавления - 09.02.2024 в 09:20
mathiax90 Дата: Пятница, 09.02.2024, 15:03 | Сообщение № 10
Репутация: 24 ±
OlegB, все ещё ищите исполнителя?
webmoney: R242692021885
ЯД:410013877261817
СообщениеOlegB, все ещё ищите исполнителя?
Автор - mathiax90
Дата добавления - 09.02.2024 в 15:03
OlegB Дата: Суббота, 10.02.2024, 10:39 | Сообщение № 11
mathiax90, Да ищу
Сообщениеmathiax90, Да ищу
Автор - OlegB
Дата добавления - 10.02.2024 в 10:39
mathiax90 Дата: Суббота, 10.02.2024, 15:13 | Сообщение № 12
Репутация: 24 ±
Напишу в личку.
ЯД:410013877261817
СообщениеНапишу в личку.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 10.02.2024 в 15:13
mathiax90 Дата: Среда, 14.02.2024, 14:30 | Сообщение № 13
Репутация: 24 ±
С заказчиком обсудили. Приступаю к работе.
ЯД:410013877261817
СообщениеС заказчиком обсудили. Приступаю к работе.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 14.02.2024 в 14:30
mathiax90 Дата: Понедельник, 26.02.2024, 11:43 | Сообщение № 14
Репутация: 24 ±
Работа выполнена и передана, оплата получена, при нахождении багов они будут отработаны с заказчиком.
Как и предполагал NikitaDvorets, вникнуть в задачу было не просто.
ЯД:410013877261817
Сообщение отредактировал mathiax90 - Понедельник, 26.02.2024, 11:44
СообщениеРабота выполнена и передана, оплата получена, при нахождении багов они будут отработаны с заказчиком.
Автор - mathiax90
Дата добавления - 26.02.2024 в 11:43
