Даются сырые данные, (заявка). В заключении должны быть указаны данные из заявки. Заявки предварительно отправляются в черновик, то есть другой эксель файл и там аккуратно расфасовываются по шаблонам. Надо сделать с помощью макроса или чего там сквозные строки не только сверху, но и снизу. Можно, например, макросом посчитать сколько страниц должно появиться и сделать или как ещё. В общем, главная загвоздка заключается, что сверху и снизу документа должны оставаться одинаковые данные (как header и footer), извлекаемые из заявки.
Даются сырые данные, (заявка). В заключении должны быть указаны данные из заявки. Заявки предварительно отправляются в черновик, то есть другой эксель файл и там аккуратно расфасовываются по шаблонам. Надо сделать с помощью макроса или чего там сквозные строки не только сверху, но и снизу. Можно, например, макросом посчитать сколько страниц должно появиться и сделать или как ещё. В общем, главная загвоздка заключается, что сверху и снизу документа должны оставаться одинаковые данные (как header и footer), извлекаемые из заявки.Talker6
Если есть желание, но ничего не понятно, то могу ответить на уточняющие вопросы через ватсап wa.me/996707583445 (номер для вопросов по заказу) Обязуюсь сдублировать всё тут. Ну не всё, а основные моменты по статусу актуальности заявки.
Если есть желание, но ничего не понятно, то могу ответить на уточняющие вопросы через ватсап wa.me/996707583445 (номер для вопросов по заказу) Обязуюсь сдублировать всё тут. Ну не всё, а основные моменты по статусу актуальности заявки.Talker6
