= Мир MS Excel/Макрос для проверки урлов на доступность - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
vl-it Дата: Суббота, 23.10.2021, 21:04 | Сообщение № 1
Всем привет, я новичок в теме, по этому нужна помощь по доработки скрипта до идеала )
Скачал скрипт, решил его модернизировать, но мало в этом понимаю, вообщем вбиваю ссылки в строку и есть строка на против для вывода статуса ссылки.
Статусов у меня два.
РАБОТАЕТ
НЕ РАБОТАЕТ
Скрипт сам рабочий, по клику на кнопку идет проверка урлов.
Проблема номер 1) вообщем если урл не правильно ввести и если их допустим 50 и более, запускаешь скрипт и если он находит не правильный урл, он не может проверить и прекращает работу, выводит ошибку, как можно это исправить, если ошибка, то чтобы в строке где выводим статусы, писалось (урл не корректный), ну и если урл без http, https, вставить тож будет ошибка.
Проблема номер 2) когда идет проверка урлов, в колонке статусы, у меня идет надпись Проверка..., и после проверки сразу ставиться статус, если все ок то РАБОТАЕТ, а вот если не ок, сайт не доступен, Проверка..., не сменяется на статус НЕ РАБОТАЕТ, пока не понял в чем проблема. На скрине видно предпоследний сайт, на него только под прокси зайти можно, значит статус его не доступен, но там зависло слово Проверка..., а должно было присвоится НЕ РАБОТАЕТ.
Скрипт
Sub Кнопка1_Щелчок()
    Dim cell As Range
    Dim winHttpReq As Object
    Set winHttpReq = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    On Error GoTo l_error
    For Each cell In Range("Таблица1").Columns(1).Cells
        If cell.Value <> "" Then
        cell.Offset(0, 1).Value = "Проверка..."
        Call winHttpReq.Open("GET", cell.Value, False)
        Call winHttpReq.Send
        If winHttpReq.Status = 200 Then
            cell.Offset(0, 1).Value = "РАБОТАЕТ"
        Else
            cell.Offset(0, 1).Value = "НЕ РАБОТАЕТ"
l_error:
    Next cell
Скрин
Сообщение отредактировал vl-it - Суббота, 23.10.2021, 21:06
СообщениеВсем привет, я новичок в теме, по этому нужна помощь по доработки скрипта до идеала )
РАБОТАЕТ
НЕ РАБОТАЕТ
Скрипт
    Dim cell As Range
        Else
l_error:
    Next cell
Скрин
Автор - vl-it
Дата добавления - 23.10.2021 в 21:04
R_Dmitry Дата: Суббота, 23.10.2021, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
Отписался в личку
{Skype : RDG_Dmitry} Если программа тебе понятна,значит она уже устарела
СообщениеОтписался в личку
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 23.10.2021 в 21:36
R_Dmitry Дата: Суббота, 23.10.2021, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
Ваш код готов, обменялись
Сообщение отредактировал R_Dmitry - Воскресенье, 24.10.2021, 13:37
СообщениеВаш код готов, обменялись
Автор - R_Dmitry
Дата добавления - 23.10.2021 в 22:28
