Всем привет, я новичок в теме, по этому нужна помощь по доработки скрипта до идеала )
Скачал скрипт, решил его модернизировать, но мало в этом понимаю, вообщем вбиваю ссылки в строку и есть строка на против для вывода статуса ссылки.
Статусов у меня два. РАБОТАЕТ НЕ РАБОТАЕТ
Скрипт сам рабочий, по клику на кнопку идет проверка урлов.
Проблема номер 1) вообщем если урл не правильно ввести и если их допустим 50 и более, запускаешь скрипт и если он находит не правильный урл, он не может проверить и прекращает работу, выводит ошибку, как можно это исправить, если ошибка, то чтобы в строке где выводим статусы, писалось (урл не корректный), ну и если урл без http, https, вставить тож будет ошибка.
Проблема номер 2) когда идет проверка урлов, в колонке статусы, у меня идет надпись Проверка..., и после проверки сразу ставиться статус, если все ок то РАБОТАЕТ, а вот если не ок, сайт не доступен, Проверка..., не сменяется на статус НЕ РАБОТАЕТ, пока не понял в чем проблема. На скрине видно предпоследний сайт, на него только под прокси зайти можно, значит статус его не доступен, но там зависло слово Проверка..., а должно было присвоится НЕ РАБОТАЕТ.
Скрипт
Sub Кнопка1_Щелчок()
Dim cell As Range Dim winHttpReq As Object Set winHttpReq = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
On Error GoTo l_error
For Each cell In Range("Таблица1").Columns(1).Cells If cell.Value <> "" Then
Call winHttpReq.Send If winHttpReq.Status = 200 Then cell.Offset(0, 1).Value = "РАБОТАЕТ" Else cell.Offset(0, 1).Value = "НЕ РАБОТАЕТ" End If End If
l_error:
Next cell End Sub
Скрин
Скрипт
