= Мир MS Excel/Макрос на управление OutLook через Excel - Мир MS Excel
Baiden Дата: Вторник, 28.09.2021, 10:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте, в данный макрос нужно добавить:
1) определённый лист из какого либо файла? (возможно, будет даже несколько)
2) в условие, чтобы добавлялись определённые ячейки из любого листа и из любого файла?
Обязательно нужно через ячейки выставляемые в Excel
Шаблон выглядит так:
Sub Макрос2222()
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim cell As Range
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")   'запускаем Outlook в скрытом режиме
    OutApp.Session.Logon
    On Error GoTo cleanup  'если не запустился - выходим
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)   'создаем новое сообщение
    On Error Resume Next
    'заполняем поля сообщения
    With OutMail
        .To = Range("A1").Value
        .Subject = Range("A2").Value
        .Body = Range("A3").Value
        .Attachments.Add Range("A4").Value
        .ThisWorkbook.Sheets.Range("A5").Value
        .OriginatorDeliveryReportRequested = True
        'команду Send можно заменить на Display, чтобы посмотреть сообщение перед отправкой
        .Display
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
cleanup:
    Set OutApp = Nothing
Предложения?
К сообщению приложен файл: 9101990.xls (27.0 Kb) · 1252095.xls (65.5 Kb)
Сообщение отредактировал Baiden - Вторник, 28.09.2021, 10:13
СообщениеЗдравствуйте, в данный макрос нужно добавить:
Sub Макрос2222()
    Dim cell As Range
    With OutMail
        .Display
    On Error GoTo 0
cleanup:
Предложения?
Автор - Baiden
Дата добавления - 28.09.2021 в 10:11
doober Дата: Вторник, 28.09.2021, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Написал в личку
В работе
Выполнил, оплату получил
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 28.09.2021, 15:30
СообщениеНаписал в личку
В работе
Автор - doober
Дата добавления - 28.09.2021 в 10:31
Baiden Дата: Вторник, 28.09.2021, 18:01 | Сообщение № 3
Благодарю. Быстренько и качественно!
Тему можно закрывать.
СообщениеБлагодарю. Быстренько и качественно!
Автор - Baiden
Дата добавления - 28.09.2021 в 18:01
