1. Убрать всплывающее окно предупреждение Excel для Mac v16.5 . При клике на гиперссылку pdf-файла - постоянно вылетает сообщение: "Некоторые файлы могут содержать вирусы или другое опасное содержимое" Сделал всё по инструкции как описано на https://macexcel.com/examples/setupinfo/sandbox/, создал папку MyExcelFolder в UBF8T346G9.Office закинул туда pdf файлы, но проблема все равно не ушла. 2. Формула =G4-F4 в ячейке H4 G4 - прошлый остаток сырья F4 - расход сырья поступившего заказа (на эту ячейку ссылаются ячейки из других вкладок этой же таблицы) H4 - акт. остаток после расхода сырья от поступившего заказа Задача заключается в следующем: при поступлении заказа, в ручную в др вкладках заполняются ячейки с кол-вом товара который необходимо произвести. В ячейке F4 отображается необходимое количество сырья для изготовления этого товара. Затем результат H4 должен отображаться и фиксироваться в G4. На ячейку G4 не должны влиять изменения ячейки F4 до какого-нибудь определенного "действия" в виде сохранения или ещё что-то. Соответственно при поступлении следующего заказа в ячейке F4 будут отображаться снова новые данные и по "действию" согласно формуле считать результат в H4 и отображать в G4 оставляя опять не изменой до след действия. 3. При включении функции "защитить лист" некоторые ячейки остаются изменяемыми.
Желаемый бюджет на текущие работы: до 500 ₽
P.S. Есть задача на сентябрь месяц. Необходимо настроить подгрузку поступающих заказов из телеграм в Эксель Более подробно готов обсудить в скайпе и при необходимости предоставить удаленный доступ.
P.S. Есть задача на сентябрь месяц. Необходимо настроить подгрузку поступающих заказов из телеграм в Эксель Более подробно готов обсудить в скайпе и при необходимости предоставить удаленный доступ.s_serge2000
Сообщение отредактировал s_serge2000 - Четверг, 19.08.2021, 14:20
