= Мир MS Excel/Несколько простых и непростых задач Excel для Mac $$$ - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
s_serge2000 Дата: Четверг, 19.08.2021, 14:07 | Сообщение № 1
1. Убрать всплывающее окно предупреждение Excel для Mac v16.5 . При клике на гиперссылку pdf-файла - постоянно вылетает сообщение: "Некоторые файлы могут содержать вирусы или другое опасное содержимое"
Сделал всё по инструкции как описано на https://macexcel.com/examples/setupinfo/sandbox/, создал папку MyExcelFolder в UBF8T346G9.Office закинул туда pdf файлы, но проблема все равно не ушла.
2. Формула =G4-F4 в ячейке H4
G4 - прошлый остаток сырья
F4 - расход сырья поступившего заказа (на эту ячейку ссылаются ячейки из других вкладок этой же таблицы)
H4 - акт. остаток после расхода сырья от поступившего заказа
Задача заключается в следующем: при поступлении заказа, в ручную в др вкладках заполняются ячейки с кол-вом товара который необходимо произвести.
В ячейке F4 отображается необходимое количество сырья для изготовления этого товара.
Затем результат H4 должен отображаться и фиксироваться в G4.
На ячейку G4 не должны влиять изменения ячейки F4 до какого-нибудь определенного "действия" в виде сохранения или ещё что-то.
Соответственно при поступлении следующего заказа в ячейке F4 будут отображаться снова новые данные и по "действию" согласно формуле считать результат в H4 и отображать в G4 оставляя опять не изменой до след действия.
3. При включении функции "защитить лист" некоторые ячейки остаются изменяемыми.
Желаемый бюджет на текущие работы: до 500 ₽
P.S. Есть задача на сентябрь месяц. Необходимо настроить подгрузку поступающих заказов из телеграм в Эксель
Более подробно готов обсудить в скайпе и при необходимости предоставить удаленный доступ.
Сообщение отредактировал s_serge2000 - Четверг, 19.08.2021, 14:20
Сообщение1. Убрать всплывающее окно предупреждение Excel для Mac v16.5 . При клике на гиперссылку pdf-файла - постоянно вылетает сообщение: "Некоторые файлы могут содержать вирусы или другое опасное содержимое"
Автор - s_serge2000
Дата добавления - 19.08.2021 в 14:07
