= Мир MS Excel/Написать пользовательскую функцию (UDF) - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
draltr Дата: Вторник, 02.02.2021, 00:34 | Сообщение № 1
Легенда такая: в таблице перечислены номера заказов, валюта и суммы (номер сформирован по известным правилам, коды валют - по ISO, суммы произвольные). Для управленческой отчетности нужно по-разному агрегировать эти данные, а возиться с промежуточными справочниками или сводными таблицами не хочется.
Нужна пользовательская функция (UDF), которая в Excel по заданной в ячейке маске номера (де-факто - массив критериев) суммирует соответствующие значения сумм из таблицы, расположенной в том же файле на отдельном листе.
Видел реализацию подобной идеи для случая, когда таблица находится в базе данных, - там в эксель это вытягивалось при помощи конструкции из sql Select Sum и Inner Join.
В приложенном файле попытался показать, какой результат должна давать функция при различных аргументах. Размер таблицы может достигать сотен тысяч строк, поэтому скорость вычислений имеет значение.
Сообщение отредактировал draltr - Вторник, 02.02.2021, 00:45
СообщениеЛегенда такая: в таблице перечислены номера заказов, валюта и суммы (номер сформирован по известным правилам, коды валют - по ISO, суммы произвольные). Для управленческой отчетности нужно по-разному агрегировать эти данные, а возиться с промежуточными справочниками или сводными таблицами не хочется.
Автор - draltr
Дата добавления - 02.02.2021 в 00:34
китин Дата: Вторник, 02.02.2021, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
файла нетути
файла нетути
Дата добавления - 02.02.2021 в 08:32
Апострофф Дата: Вторник, 02.02.2021, 09:41 | Сообщение № 3
Репутация: 128 ±
Excel 1997
Сообщениеhttps://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=6432.0
Автор - Апострофф
Дата добавления - 02.02.2021 в 09:41
