Предстоит периодическая работа по консолидации до 150 файлов. Структура таблиц будет единой, количество строк теоретически может меняться (но пока делаем чтобы не менялись). Есть необходимость сбора одной таблицы под другую с единой шапкой + добавить впереди столбец с названием предприятия из фиксированной ячейки в каждом файле B3.
У меня получилось найти макрос который собирает таблицы, но не совсем так как нужно, поэтому прошу помочь доработать макрос (+добавить еще один - о нем ниже): 1. При отработке макроса выходит сообщение "В буфере обмена находится большой объем данных ...". На двух файлах не критично нажать Да, а на 150 =) Необходимо по умолчанию чтобы было нажато Да
2. Необходимо копировать до последней заполненной строки таблицы, т.к. после таблицы идут примечание (через пустую строку), а они в своде не нужны.
3. Копируются значения и формулы, необходимо чтобы форматы тоже копировались.
4. Необходимо добавить впереди столбец с названием предприятия из фиксированной ячейки в каждом файле B3.
+ если за доступную цену получится сделать возможность отображения того периода который указан в ячейке С3 (в файле Консолидация). В 7 строке таблицы добавил номера периодов. А остальные столбцы (кроме первых четырех) скрыть.
Добрый вечер всем участникам форума!
+ если за доступную цену получится сделать возможность отображения того периода который указан в ячейке С3 (в файле Консолидация). В 7 строке таблицы добавил номера периодов. А остальные столбцы (кроме первых четырех) скрыть.Anis625
