Добрый день, уважаемые специалисты. В приложенном образце, нужно создать несколько макросов 1. В поле Q на первом листе, нужно создать кнопку запускающую макрос, копирующий выбранные ячейки из полей C D G а так же название самой таблички, в таблицу "должники по городу", расположенную на втором листе. Такой же макрос пишется для самой нижней таблички на листе, "Межгород", но с ячейками из полей C D E G, которые копируются в табличку "Должники межгород" на втором листе. Сам лист "Должники" будет защищенный за исключением нескольких полей, поэтому макрос должен снимать защиту, а затем ее ставить, либо игнорировать защиту вообще. Скопированные ячейки должны вставляться в пустую строку соответствующей таблицы. 2. На листе "Долг", в полях I и T создать кнопку запуска макроса, переносящие выбранную строку в соответствующие таблички "Оплатившие должники", при этом пустые строки должны удаляться, а нумерация строк в таблице не сбиваться.
Если для удобства написания макроса, или для избежания ошибок в его работе нужно каким то образом переделать таблички, поменять их расположение или форматирование, готов выслушать предложения.
Так как живу во временном поясе МСК+4, возможны задержки с ответом. Жду предложений по цене в личку или на почту.
Заранее спасибо
