= Мир MS Excel/Макрос или файл для перенос данных из одной таблицы в другую - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Dunaich Дата: Вторник, 09.07.2019, 09:55 | Сообщение № 1
Задача:
Надо перенести данные из «Исходника» на лист «Клиент 1».
Условия:
Таблицу на листе «Исходник». Формирует внутренняя программа. Название и расположение столбцов статичное. Количество строк может быть разным.
После переноса таблица будет либо скопирована в гугл докс как целиком, так и по строчно.
Клиентов может быть несколько у каждого своя таблица. Сейчас разрабатываем для клиента 1 потом закажем разработку как миниму ещё для 3 клиентов. За каждого клиента оплата отдельно.
Результат работ:
В идеале макрос, при запуске которого на соседнем листе создается таблица в формате соответсвующего клиента. Если это не возможно, то надо прислать файл, в котором на лист исходника менеджер будет копировать нашу таблицу, а на соседних вкладках собираться соответсвующие таблицы.
Важно
Под таблицами клиента могут быть какие-то дополнительные строки, например, карта или всего. Эти строки должны завершать таблицу.
Примеры таблиц во вложении.
К сообщению приложен файл: ________.xlsx (26.6 Kb)
СообщениеЗадача:
Условия:
Результат работ:
Важно
Автор - Dunaich
Дата добавления - 09.07.2019 в 09:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.07.2019, 10:05 | Сообщение № 2
Репутация: 6537 ±
Написал на почту
СообщениеНаписал на почту
Дата добавления - 09.07.2019 в 10:05
sboy Дата: Вторник, 09.07.2019, 11:30 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Яндекс: 410016850021169
СообщениеТендер
Автор - sboy
Дата добавления - 09.07.2019 в 11:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.07.2019, 11:40 | Сообщение № 4
Репутация: 6537 ±
СообщениеИ еще
https://www.planetaexcel.ru/forum....v-drugu
Дата добавления - 09.07.2019 в 11:40
InExSu Дата: Четверг, 11.07.2019, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Написал в личку на планете.
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.07.2019 в 16:37
