Добрый день. Впервые столкнулся с макросами, нужно помочь с кодом макроса, который заполнял бы шаблон текстового файла. При этом нужно выполнение следующих условий: 1) заполнение шаблона данными из таблицы Excel должно происходить при выделении любой ячейки нужной строки и при последующем нажатии определенной кнопки, например "сформировать документ", а также нужна возможность сформировать несколько документов при указании нескольких ячеек нужных строк; 2) после заполнения шаблона документ сохраняется под очередным номером, совпадающим с порядковым номером в таблице; 3) порядковый номер в таблице должен присваиваться автоматическим, быть уникальным и не меняться при сортировке данных; 4) необходима возможность перехода по гиперссылке порядкового номера в таблице на соответствующий файл Word, и наоборот из файла Word на соответствующую строку в таблице Excel; 5) и наверное самое сложное, нужно чтобы было отдельное диалоговое окно, которое позволяет вносить единичные данные, которые напрямую будут формировать документ Word под очередным номером и одновременно заноситься в таблицу Excel под этим же номером (как выше указанно с возможностью гиперссылки); 6) дополнительно нужна возможность добавление и изменения названий столбцов в таблице Excel, с последующим добавлением или изменением названий граф в шаблоне Word. Помогите пожалуйста, или кодом макроса, или хотя бы с отдельными элементами. Файлы прикрепил. Благодарю за внимание.
Добрый день. Впервые столкнулся с макросами, нужно помочь с кодом макроса, который заполнял бы шаблон текстового файла. При этом нужно выполнение следующих условий: 1) заполнение шаблона данными из таблицы Excel должно происходить при выделении любой ячейки нужной строки и при последующем нажатии определенной кнопки, например "сформировать документ", а также нужна возможность сформировать несколько документов при указании нескольких ячеек нужных строк; 2) после заполнения шаблона документ сохраняется под очередным номером, совпадающим с порядковым номером в таблице; 3) порядковый номер в таблице должен присваиваться автоматическим, быть уникальным и не меняться при сортировке данных; 4) необходима возможность перехода по гиперссылке порядкового номера в таблице на соответствующий файл Word, и наоборот из файла Word на соответствующую строку в таблице Excel; 5) и наверное самое сложное, нужно чтобы было отдельное диалоговое окно, которое позволяет вносить единичные данные, которые напрямую будут формировать документ Word под очередным номером и одновременно заноситься в таблицу Excel под этим же номером (как выше указанно с возможностью гиперссылки); 6) дополнительно нужна возможность добавление и изменения названий столбцов в таблице Excel, с последующим добавлением или изменением названий граф в шаблоне Word. Помогите пожалуйста, или кодом макроса, или хотя бы с отдельными элементами. Файлы прикрепил. Благодарю за внимание.Alex058
Alex058, слишком много вопросов для одной темы. Читайте Правила форума. Либо оставляйте в теме один вопрос, либо могу перенести в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС. Что выбираете?
Alex058, слишком много вопросов для одной темы. Читайте Правила форума. Либо оставляйте в теме один вопрос, либо могу перенести в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС. Что выбираете?Pelena
